ssh2 probleme
bacube
hallo ich möchte gerne ssh2.so auf php5 installieren
das macht er aber nicht weil php4 bevorzugt wirt
ich habe ein debian v3 und ispcp 1.0.0 rc2
Öhm... also ssh2 ist ein Protokoll, dass du z.B. mit Putty nutzen kannst um Shell-Zugriff auf deinen Server zu bekommen und PHP ist eine Skriptsprache die hauptsächlich fürs Web genutzt wird und wo is hier jetzt die Verbindung?
Ich versteh nämlich grad überhaupt net, was du vor hast.
re
gut erkannt aber ess gib ein modul für php wo man ssh ausfüren kan
sprich bei einen gamewebinterface
du willst per php ne ssh connection auf nen andern Server machen oder wie is das zu verstehen?
Anders macht es schlciht und einfach keienn Sinn. Kommandos auf der shell kannst du mit php per exec() ausführen.
Wie kommt man denn auf die Idee per PHP auf nen SSH Server connecten zu wollen oO Wenn ich befehle ausführen will nehm ich exec oder nen daemon der da lauscht.
das weiss ich auch nich ich habe eins von teklab und wenn ich einen game server starten will bekomme ich ein error 500
PHP:
[b]Error 500![/b]
              /admin.php?op=adminGserver&zahl=0&torder=&tcounter=15&ids=27&setstatus=2
              Internal Server Error!
Voraussetzungen für den Webserver:
- Linux Betriebssystem
- Webserver (z.B. Apache)
- Php ab Version 4.3
- MySQL Datenbank
- Libssh2 und PECL ssh2 (liegt dem Webinterface bei)
- Ioncube Loader (liegt dem Webinterface bei)
Voraussetzungen für die Gameserver Roots:
- Linux Betriebssystem (Debian empfohlen)
- FTP Server
- Sudo
- Screen
- Wget
Hast du alle Vorraussetzung erfüllt und wie hast du versucht das SSH-Plugin einzubinden? Was kommen für Fehlermeldungen etc. Ein paar mehr Infos wären ziemlich hilfreich. Welche APache VErsion welches Sys welches PHP usw. usw.
re
hallo
ich habe debian 3 mit apache 2 mysql 5 php4/5 und und und
das Problem ist das ich ssh2 auf php5 brauche und nicht auf php4
sobald ich das installiere geht das auf php4 und da bekomme ich eine error 500 Meldung
Wie installierst du es denn? Per Script per apt? Oder manuell in die Config einbinden? WIe sehen die error-logs vom apache aus usw. usw.
manuel mit phpize && ./configure --with-ssh2 && make install
[Wed Jan 16 08:39:17 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminGserver
[Wed Jan 16 08:58:06 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminGserver
[Wed Jan 16 08:58:43 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMembers&pid=2&zahl=0&torder=&tcounter=15
[Wed Jan 16 08:59:05 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMembers&pid=2&zahl=0&torder=&tcounter=15
[Wed Jan 16 09:04:37 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminGserver
[Wed Jan 16 09:06:43 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminGserver
[Wed Jan 16 10:07:09 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: comm with (dynamic) server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter" aborted: (first read) idle timeout (30 sec), referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:07:09 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:07:42 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: comm with (dynamic) server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter" aborted: (first read) idle timeout (30 sec), referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:07:42 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:12:38 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: comm with (dynamic) server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter" aborted: (first read) idle timeout (30 sec), referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:12:38 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:12:59 2008] [error] [client 89.54.77.76] (4)Interrupted system call: FastCGI: comm with server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter" aborted: select() failed, referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:12:59 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:17:36 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: comm with (dynamic) server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter" aborted: (first read) idle timeout (30 sec), referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:17:36 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:18:09 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: comm with (dynamic) server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter" aborted: (first read) idle timeout (30 sec), referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
[Wed Jan 16 10:18:09 2008] [error] [client 89.54.77.76] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/var/www/fcgi/xxxxxxxxx/php4-fcgi-starter", referer: http://gw.xxxxxxxxx/admin.php?op=adminMain
Und hast du mal in die Config von PHP5 geschaut ob der das Module läd? Das große Problem dürfte wohl sein das phpize von PHP4 ist und du deswegen das module nur für PHP4 installierst schau mal ob du phpize auch von PHP5 installiert hast.
