SQL Server 2005 Datenbank sichern macht Probleme
sql
Ich habe mit dem SQL Server 2005 Standard beim sichern einer Datenbank ein Problem.
Ich möchte über einen Wartungsplan eine Datenbank von Montag bis Freitag täglich sichern. Wenn ich die Sicherung über den Assistenten anlege, die DB auswähle und einen Zeitplan erstelle kommt beim speichern des Wartungsplans der Feher: Mindestens ein argument ist ungültig!
Ich habe mir auch schon das Script generieren lassen und überprüfen lassen. Das läuft ohne Fehler.
Hatte schon mal jemand so ein Fehler?
Da die Fehlermeldung im google nur ein einziges mal vorkommt vermute ich, dass Du tatsächlich einen Fehler beim einrichten gemacht hast oder die Fehlermeldung im Wortlaut anders ausgegeben wird.
Ansonsten müsste man fast sagen: Nein, so etwas ist bisher noch nicht aufgetreten (aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht).
Grüße
Sinepp
