ich wollte mich etwas in MySQL einlesen und habe ein Script, welches ich durch ausprobieren erweitern möchte.
Es kommt aber immer zu dem Problem, dass die Daten nicht geschrieben werden konnten. Soweit funktioniert also das Fehlerhandling.
Die Datenbank heisst "db123456789" und es soll in die Tabelle "bestellung" geschrieben werden. Die Tabelle hat noch das Feld ID, welches durch autoincrement gefüllt werden soll.
Die Benutezrdaten sind soweit korrekt, sonst würde ein anderer Fehler hochkommen (habe ich schon probiert).
Vielleicht seht ihr meinen Fehler
Hier das Script.
Hier das Script.
PHP:
<?php
$db_host = "db123456.1und1.de";
$db_user = "xxx";
$db_pass = "xxx";
$db_name = "db123456789";
if (isset( $_POST['eintragen'] ))
// Maskierende Slashes aus POST entfernen
$_POST = get_magic_quotes_gpc() ? array_map( 'stripslashes', $_POST ) : $_POST;
// Inhalte der Felder aus POST holen
$vorname = $_POST['vorname'];
$nachname = $_POST['nachname'];
$groesse = (int) $_POST['groesse'];
$initialien = isset( $_POST['initialien'] ) ? 1 : 0;
/* *** Hier sollten und MUESSEN die Benutzereingaben geprueft werden um Schadcode abzufangen!!! *** */
// Sind alle Eingaben durch die Validierung gekommen werden sie in die DB geschrieben
// Verbindung oeffnen und Datenbank ausweahlen
$conID = mysql_connect( $db_host, $db_user, $db_pass ) or die( "Die Datenbank konnte nicht erreicht werden!" );
if ($conID)
mysql_select_db( $db_name, $conID );
// Anfrage zusammenstellen der an die DB geschickt werden soll
$sql = "INSERT INTO `bestellung`
(`vorname`, `nachname`, `groesse`, `initialien`)
VALUES(
'" .mysql_real_escape_string( $vorname ). "',
'" .mysql_real_escape_string( $nachname ). "',
" .$groesse. ",
'" .mysql_real_escape_string( $initialien ). "',
// Schickt die Anfrage an die DB und schreibt die Daten in die Tabelle
mysql_query( $sql );
// Pruefen ob der neue Datensatz tatsaechlich eingefuegt wurde
if (mysql_affected_rows() == 1)
echo "<h3>Der Datensatz wurde hinzugefügt!</h3>";
// Hier kann weiterer Code stehen der ausgefuehrt werden soll
// wenn ein Eintrag erfolgreich war. z.B. Email an den Admin schicken
// der ueber den neuen Eintrag informiert
else
echo "<h3>Der Datensatz konnte <strong>nicht</strong> hinzugefügt werden!</h3>";
// Hier koennen Massnahmen ergriffen werden die ueber den Misserfolg informieren
// wie z.B. den Benutzer darueber zu informieren, dem Admin eine Mail schicken
// damit er sich um den Fehler kuemmern kann, etc pp
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Formularinhalt in eine Datenbank schreiben</title>
</head>
<body>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" name="formular" id="formular">
Vorname: <input type="text" name="vorname" id="vorname" /><br />
Nachname: <input type="text" name="nachname" id="nachname" /><br />
Größe: <select name="groesse" id="groesse"><?php for ($i=8; $i<12; $i++) { echo "<option>{$i}</option>"; } ?></select><br />
Initialien: <input type="checkbox" name="initialien" id="initialien" /><br />
<input type="submit" name="eintragen" id="eintragen" value="Abschicken" />
</body>
</html>
