Spamdyke und SCP
Speedysurf
ich habe erfoglreich Spamdyke einrichten können und es läuft auch sehr gut, so dass von 600 Spams täglich nur noch 1-2 durchkommen.
Allerdings wird die Whietlist bzw. Blacklist nicht gepflegt. Wenn ich die Einträge manuell vornehme sehe ich diese auch im SCP, aber über das SCP kann ich z.B. auch keine Eintragen.
Weiterhin funktioniert die SQL-Anbindung nicht. Habe es momentan im "file" Betrieb. Sobald ich auf mysql umschalte sind die Spalten allerdings alle leer und füllen sich auch nicht. Die spamdyke.conf wurde um die SQL-Paramter erweitert. Die gepatchte Version nutze ich auch. Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank
Ja.
Ich habe folgenden Befehl ausgeführt
CREATE DATABASE spamdyke;
USE spamdyke;
CREATE TABLE `spamdyke_log_table` (
	`id` bigint(7) NOT NULL auto_increment,
	`time` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
	`reason` varchar(20) character set utf8 NOT NULL,
	`from` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
	`to` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
	`ip` varchar(15) character set utf8 NOT NULL,
	`rdns` varchar(50) character set utf8 NOT NULL,
	`auth` varchar(25) character set utf8 NOT NULL,
	PRIMARY KEY  (`id`),
	KEY `time` (`time`),
	KEY `reason` (`reason`,`from`,`to`,`ip`,`rdns`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;
#und noch den User einrichten:
GRANT ALL ON spamdyke.* TO 'spamdyke'@'localhost' IDENTIFIED BY 'spamdyke';
FLUSH PRIVILEGES;
Die Tabelle ist auch im phpmyadmin sichtbar.
Ich nun noch weitere Versuche unternommen und nun habe ich folgenden Stand:
In der mysql Tabelle werden die Daten eingetragen, aber im SCP sehe ich diese nicht.
Woran könnte dies noch liegen?
Problem gefunden. Im SCP oben rechts gibt es die Möglichkeit zwischen Domainübersicht und Gesamtübersicht zu wechseln. Das stand auf Domainübersicht und mir wurde nichts angezeigt. Jetzt bei Gesamtübersicht werden mir die Einträge der mysql Datenbank angezeigt.
