Spamdyke Relaylock SMTP Problem!?
BlackP
Hallo Leute,
hab da ein Problem mit meinem Qmail und Spamdyke.
Ich kann Emails empfangen, die Spamdyke auch ordnungsgemäß verarbeitet.
Nur wenn ich nun Emails verschicke bekomme ich folgende Fehlermeldung in der Logdatei: (IP und Domain wurden geändert)
relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from xx.xxx.xxx.xx:xxxxx (xx-xxx-xxx-xx.abc-def.ab)
relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: Unable to connect to the mysql database, relay will work in closed mode & white list will not work
wenn ich den Spamdyke Eintrag aus der smtp_psa und smtps_psa raus nehme funktioniert der Versand einwandfrei.
Hier noch die Spamdyke.conf, smtp_psa und smtps_psa:
log-level=info
local-domains-file=/var/qmail/control/rcpthosts
tls-certificate-file=/var/qmail/control/servercert.pem
#Copy&Paste from xinetd-conf
smtp-auth-command=/var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
#smtp-auth-level=ondemand-encrypted
graylist-level=always-create-dir
graylist-dir=/var/qmail/spamdyke/greylist
#300 Sek. = 5 Min.
graylist-min-secs=300
#1814400 Sek. = 3 Wochen
graylist-max-secs=1814400
sender-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_senders
recipient-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_recipients
ip-in-rdns-keyword-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_keywords
ip-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_ip
rdns-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_rdns
ip-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_ip
sender-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_senders
greeting-delay-secs=5
#ggf. auskommentieren:
#connection-timeout-secs
#idle-timeout-secs
idle-timeout-secs=180
dns-blacklist-entry=ix.dnsbl.manitu.net
dns-blacklist-entry=sbl.spamhaus.org
dns-blacklist-entry=xbl.spamhaus.org
dns-blacklist-entry=list.dsbl.org
dns-blacklist-entry=zombie.dnsbl.sorbs.net
dns-blacklist-entry=dul.dnsbl.sorbs.net
dns-blacklist-entry=bogons.cymru.com
dns-blacklist-entry=bl.spamcop.net
dns-blacklist-entry=dnsbl.njabl.org
reject-missing-sender-mx
reject-empty-rdns
reject-unresolvable-rdns
reject-ip-in-cc-rdns
service smtp
	env 	     =  SMTPAUTH=1 POPAUTH=1 POPLOCK_TIME=10
	socket_type = stream
	protocol    = tcp
	wait        = no
	user        = root
	server      = /var/qmail/bin/tcp-env
	server_args = -Rt0 /var/qmail/bin/relaylock /usr/local/bin/spamdyke -f /etc/spamdyke.conf /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
service smtps
	protocol    = tcp
	wait        = no
	user        = root
Danke
Mein System:
Debian 4.0 64Bit
Plesk 8.6
MySQL 5 / PHP 5
Diese Fehlermeldung kommt vom relaylock. Da es dazu keinen öffentlich zugänglichen Sourcecode gibt, kann man leider nicht nachsehen, was es wirklich bedeutet...
Super,
und wie soll ich das jetzt zum laufen bringen?
Ohne relaylock gehts ja auch net.
dann muss ich den Spamdyke weg lassen, des ist ja auch net grad sinn der sache.
Sonst gibts keine Moeglichkeit?
