Hallo erstmal,
ich bräuchte dringend Eure Unterstützung da das Spamdyke control Panel nicht läuft. Server: S4Y Debian 4.0 Standard, Plesk 8.4
Habe laut huschi.net "Spamdyke mit Mysql Unterstützung" installiert und anschließend das Control Panel.
Fehler: Spamdyke ist nicht installiert, oder der Pfad zur spamdyke.conf in config.inc.php stimmt nicht!
Spamdyke müsste allerdings laufen denn ein select auf die Spamdyke tabelle zeigt jede menge einträge. auch die kontrolle der syslog zeigt mir das spamdyke arbeitet. nur das panel funzt nicht.
Laut Anleitung huschi.net gibt es da angeblich ein problem mit Setuid Bit des wrapper, allerdings kann ich hier keinen fehler sehen. Alternativ könnte es angeblich der wrapper sein.
also ich poste mal wrapper, config.inc.php und spamdyke.conf
wrapper:
-rwsr-xr-x 1 root root 5400 Aug 11 12:19 wrapper
config.inc.php:
error_reporting(1);
define("DB_USR", "admin");
define("DB_PWD", trim(exec ("cat /etc/psa/.psa.shadow")));
define("DB_NAME", "psa");
define("DB_HOST", "localhost");
define("QMAIL_PATH", "/var/qmail/");
define("LOG_FILE","/var/log/mail.info");
define("SPAMDYKE_CONFIG","/etc/spamdyke.conf");
//Only if you want to use the autoupdate function
define("AUTOUPDATE",true);
// define your language file, ex: en; ro; de;
define("LANG", "de");
define("PSA_PATH",trim(exec ("grep PRODUCT_ROOT_D /etc/psa/psa.conf | sed s/^[t]*[A-Z_]*[t]*//"))."/");
define("PSA_VERSION",substr(trim(exec ("cat ".PSA_PATH."version")),0,1));
//Default view - entries per page [25,50,100,200]
define("DEFAULT_PERPAGE",100);
//Logtype file/mysql (mysql only for the patched spamdyke-version from haggybear.de)
define("LOG_TYPE","file");
spamdyke.conf: (eigentlich identisch zur Installationsanleitung auf huschi.net)
#für das Plesk-Addon von Haggybear:
log-level=info
local-domains-file=/var/qmail/control/rcpthosts
tls-certificate-file=/var/qmail/control/servercert.pem
#Copy&Paste from xinetd-conf
smtp-auth-command=/var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /bin/qmail/bin/true
smtp-auth-level=ondemand-encrypted
#wichtiger Timeout:
idle-timeout-secs=100
graylist-level=always-create-dir
graylist-dir=/var/qmail/spamdyke/greylist
#(300 Sek. = 5 Min.)
graylist-min-secs=300
#1814400 Sek. = 3 Wochen
graylist-max-secs=1814400
sender-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_senders
recipient-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_recipients
ip-in-rdns-keyword-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_keywords
ip-blacklist-file=/var/qmail/spamdyke/blacklist_ip
rdns-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_rdns
ip-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_ip
sender-whitelist-file=/var/qmail/spamdyke/whitelist_senders
greeting-delay-secs=5
#ggf. ein-/auskommentieren:
dns-blacklist-entry=ix.dnsbl.manitu.net
#dns-blacklist-entry=sbl.spamhaus.org
#dns-blacklist-entry=zen.spamhaus.org
#dns-blacklist-entry=list.dsbl.org
#dns-blacklist-entry=zombie.dnsbl.sorbs.net
#dns-blacklist-entry=dul.dnsbl.sorbs.net
#dns-blacklist-entry=bogons.cymru.com
reject-missing-sender-mx
reject-empty-rdns
reject-unresolvable-rdns
reject-ip-in-cc-rdns
#MySQL-Logging:
config-mysql-database=spamdyke
config-mysql-username=spamdyke
config-mysql-password=spamdyke
Wäre natürlich nett wenn sich jemand dieser Sache annehmen würde. Solltet ihr bis hier keinen Fehler entdecken, dann werde ich wohl oder übel einen wrapper komplieren müssen.
Würde dazu bitte eine Anweisung benötigen, da ich nicht der Top Experte in Sachen Linux bin.
Danke
wrapper:
config.inc.php:
error_reporting(1);
log-level=info
#wichtiger Timeout:
reject-empty-rdns
#MySQL-Logging:
Danke
