Hallo Ich habe die Anleitung von Huschi.net "Plesk: Spamassassin und ClamAV per qsheff einbinden" durchgeführt. Des weiteren hab ich dcc, razor noch installiert und in local.conf
eingefügt. Qmail als auch qsheff funktionieren allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
/var/log/mail.err
und
/var/log/mail.warn
und so sieht /var/log/mail.info nach einem neustart aus
Kann mir da jemand helfen, ich muss noch anmerken das ich eher zu den newbies gehöre. Da der Speicher bei meinem 1&1 V-Server immer zu wenig wird denke ich das solche fehler auch nicht zum rundlauf eines Servers beitragen.
danke im vorraus walter
# Enable or disable network checks
use_razor2 1
use_dcc 1
use_pyzor 1
razor_config /etc/mail/spamassassin/.razor/razor-agent.conf
pyzor_options --homedir /etc/mail/spamassassin//.pyzor
/var/log/mail.err
Nov 9 08:30:54 s15225430 spamd[30821]: mkdir /.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 09:05:29 s15225430 spamd[30821]: mkdir /.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 09:05:30 s15225430 spamd[30821]: mkdir /var/qmail/.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 09:23:31 s15225430 spamd[30821]: mkdir /var/qmail/.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 09:41:51 s15225430 spamd[30821]: mkdir /var/qmail/.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 10:04:44 s15225430 spamd[30821]: mkdir /var/qmail/.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 10:06:09 s15225430 last message repeated 3 times
Nov 9 10:06:09 s15225430 spamd[30821]: mkdir /.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
und
/var/log/mail.warn
Nov 9 10:06:09 s15225430 spamd[30821]: mkdir /var/qmail/.spamassassin: Permission denied at /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6/Mail/SpamAssassin.pm line 1486
Nov 9 10:06:09 s15225430 spamd[30821]: config: cannot write to //.spamassassin/user_prefs: No such file or directory
Nov 9 10:41:42 s15225430 clamd[11443]: Pid file removed.
Nov 9 10:41:42 s15225430 clamd[11443]: Exiting (clean)
Nov 9 10:41:42 s15225430 clamd[11443]: --- Stopped at Thu Nov 9 10:41:42 2006
Nov 9 10:42:05 s15225430 clamd[4946]: Daemon started.
Nov 9 10:42:05 s15225430 clamd[4946]: clamd daemon 0.88.5 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i686)
Nov 9 10:42:05 s15225430 clamd[4946]: Log file size limited to 1048576 bytes.
Nov 9 10:42:05 s15225430 clamd[4946]: Running as user vscan (UID 65, GID 102)
Nov 9 10:42:05 s15225430 clamd[4946]: Reading databases from /var/lib/clamav
Nov 9 10:42:07 s15225430 qmail: 1163065327.388891 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Protecting against 76049 viruses.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Bound to address 127.0.0.1 on port 3310
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Setting connection queue length to 15
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Archive: Archived file size limit set to 10485760 bytes.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Archive: Recursion level limit set to 8.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Archive: Files limit set to 1000.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Archive: Compression ratio limit set to 250.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Archive support enabled.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Archive: RAR support disabled.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Portable Executable support enabled.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Mail files support enabled.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: OLE2 support enabled.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: HTML support enabled.
Nov 9 10:42:08 s15225430 clamd[4946]: Self checking every 1800 seconds.
Nov 9 10:42:11 s15225430 freshclam[5389]: Daemon started.
Nov 9 10:42:11 s15225430 freshclam[5390]: freshclam daemon 0.88.5 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i686)
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: ClamAV update process started at Thu Nov 9 10:42:10 2006
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: main.cvd is up to date (version: 41, sigs: 73809, f-level: 10, builder: tkojm)
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED!
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: WARNING: Current functionality level = 9, recommended = 10
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: DON'T PANIC! Read http://www.clamav.net/faq.html
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: daily.cvd is up to date (version: 2179, sigs: 2240, f-level: 9, builder: ccordes)
Nov 9 10:42:10 s15225430 freshclam[5390]: --------------------------------------
