B
basecube
hallo,
ich habe seit kanger zeit mal wieder ein problem mit windows
Ich habe mir einen neuen rootserver gemietet und brauche für bestimmte anwendungen die soundkarte.
diese wurde im bios aktiviert. ich selbe habe dann bisher den audiodienst gestartet und auch in der police schon redirection aktiviert.
die soundkarte ist nun sauber im gerätemenager aufgelistet aber kann diese nicht in der systemsteuereung unter "sound und audiogeräte" auswählen. stattdessen ist immer der RDP-Audiotreiber drin.
unter "dxdiag" wird auch nur die rdp-audiokarte(emuliert) angezeigt
ich google schon seit ner woche rum, finde aber nichts was mir weiterhelfen könnte...
hoffe ihr wißt rat, da ich sonst den server kündigen müßte...
danke im vorraus
falls noch fragen zum system habt ,werdet ihr die Antworten hier finden.....
Motherboard Properties:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D2030-A1
Front Side Bus Properties:
Bus Type AMD Hammer
Real Clock 200 MHz
Effective Clock 200 MHz
HyperTransport Clock 1000 MHz
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 128-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Real Clock 67 MHz (ODR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 1067 MB/s
[ Memory ]
Physical Memory:
Total 990 MB
Used 213 MB
Free 777 MB
Utilization 22 %
Swap Space:
Total 2394 MB
Used 195 MB
Free 2199 MB
Utilization 8 %
Virtual Memory:
Total 3385 MB
Used 408 MB
Free 2976 MB
Utilization 12 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Yes
Supported by CPU Yes
Active Yes
[ Chipset ]
[ North Bridge: SiS 761 ]
North Bridge Properties:
North Bridge SiS 761
Revision 01
AGP Controller:
AGP Version 3.00
AGP Status Enabled
AGP Device SiS 330 Mirage Integrated
AGP Aperture Size 32 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Current AGP Speed 8x
Fast-Write Not Supported
Side Band Addressing Supported, Enabled
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #0 Empty
Chipset Manufacturer:
Company Name Silicon Integrated Systems Corporation
Product Information http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Driver Download http://www.sis.com/download
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 4
Memory Controller:
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Dual Channel (128-bit)
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Disabled
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Enabled
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Enabled
Error Correction:
ECC Supported, Enabled
ChipKill ECC Supported, Disabled
RAID Not Supported
DRAM Scrub Rate Disabled
L1 Data Cache Scrub Rate Disabled
L2 Cache Scrub Rate Disabled
Memory Slots:
DRAM Slot #1 512 MB (DDR SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (DDR SDRAM)
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Driver Download http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
[ South Bridge: SiS 965 ]
South Bridge Properties:
South Bridge SiS 965
Revision 48
AC'97 Audio Controller:
Audio Controller Type SiS 7012
Codec Name Avance Logic ALC655
Codec ID 414C4760h
S/PDIF Output Supported
[ BIOS ]
BIOS Properties:
BIOS Type Phoenix
System BIOS Date 11/15/05
Video BIOS Date 11/15/05
BIOS Manufacturer:
Company Name Phoenix Technologies Ltd.
Product Information http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problems & Suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
gruß base
danke im vorraus
Bus Type AMD Hammer
Real Clock 200 MHz
Bus Width 128-bit
Bandwidth 6400 MB/s
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Bandwidth 1067 MB/s
[ Memory ]
Physical Memory:
Total 990 MB
Used 213 MB
Free 777 MB
Utilization 22 %
Swap Space:
Total 2394 MB
Used 195 MB
Free 2199 MB
Utilization 8 %
Virtual Memory:
Total 3385 MB
Used 408 MB
Free 2976 MB
Utilization 12 %
Active Yes
[ Chipset ]
Revision 01
AGP Controller:
AGP Version 3.00
AGP Status Enabled
Revision 00
Memory Controller:
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 3T
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 7
Error Correction:
RAID Not Supported
Memory Slots:
Revision 48
Codec ID 414C4760h
[ BIOS ]
BIOS Properties:
BIOS Type Phoenix
BIOS Manufacturer:
gruß base
