SOA: Antwort verweigert?
sisko
ich habe ein Problem mit dem einrichten eines eigenen Nameserver auf einen meiner Routs bei Hetzner.
Es soll einmal so werden das der ns1 auf einem Server laeuft und der ns2 auf einem anderen unter dem gleichen domainnamen.
Zunaechst habe ich erstmal den ns1 angelegt und als secundaeren einen von Hetzner genommen um zu testen ob es geht.
ns1.realfunclanbase.de. 213.239.213.247
ns1-coloc.hetzner.de 213.133.99.99
Ich habe also mit Webmin in Bind (Bind9) 2 neue Masterzonen angelegt. Eine fuer den Forward und einen fuer den Reverse.
In der named.conf.options habe ich das stehen:
options {
        directory "/var/cache/bind";
        pid-file "/var/run/bind/named.pid";
        notify yes;
        listen-on port 53 { 127.0.0.1; 213.239.213.247; };
        allow-query { 127.0.0.1; 213.239.213.247; };
        allow-recursion { 127.0.0.1; 213.239.213.247; };
        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
	//auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
	listen-on-v6 { any; };
In dem Zonefile 213.239.213.247.zone habe ich das:
$TTL 1W
@ IN SOA ns1.realfunclanbase.de. root.realfunclanbase.de. (
2007080201 ; serial
8H ; refresh
2H ; retry
1W ; expiry
11h) ; minimum
        IN     NS     ns
        IN     NS     ns1.realfunclanbase.de.
247     IN     PTR    realfunclanbase.de.
und in der resolve.conf das:
search realfunclanbase.de
nameserver 127.0.0.1
nameserver 213.239.213.247
nameserver 213.133.100.100
nameserver 213.133.99.99
nameserver 213.133.98.98
Fuer die Domain selbst habe ich noch keinen Webserver angelegt, aber ich denke mal das das auch nicht noetig ist.
Mache ich nun auf Zone Check einen Test erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
 realfunclanbase.de.
 ns1-coloc.hetzner.de. 213.133.99.99
Fortschritt
Fortschritt    Tests     Geschwindigkeit     Zeit
     0 --.-- N/A
SOA Eintrag verfügbar (IP=213.133.99.99)
Testresultate
---- schwerer Fehler ----
 [TEST SOA Eintrag verfügbar]: Antwort vom Server verweigert (IN/SOA: realfunclanbase.de.)
ns1.realfunclanbase.de./213.239.213.247
Endresultat
FEHLER
Ist fuer mich noch ein wneig neu dieses Thema. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
