Hallo Leute!
Will gerne auf meinem vServer
Betriebssystem: Debian Linux 4.0 Standard 32-Bit
Control-Panel: Plesk 8.6.0.2
unter dem meines Wissens qmail läuft, den SMTP Port von 25 auf 587 ändern. Noch besser wäre es, wenn ich den SMTP Port 587 ZUSÄTZLICH für den Mailversand freigeben könnte, und der alte 25er Port weiterhin läuft.
Habe dazu eine gute Anleitung von Huschi gefunden.
SMTP mit AOL ohne Proxy - huschi.net
Meine /etc/inetd.conf sagt:
Huschi schreibt:
Leider finde ich den Eintrag nicht. Könnt ihr mir weiter helfen? DANKE!
# /etc/inetd.conf: see inetd(8) for further informations.
# Internet superserver configuration database
# Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
# be changed unless you know what you are doing!
# If you want to disable an entry so it isn't touched during
# package updates just comment it out with a single '#' character.
# Packages should modify this file by using update-inetd(8)
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#:INTERNAL: Internal services
#discard stream tcp nowait root internal
#discard dgram udp wait root internal
#daytime stream tcp nowait root internal
#time stream tcp nowait root internal
#:STANDARD: These are standard services.
#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
#:MAIL: Mail, news and uucp services.
#:INFO: Info services
#:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting. Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers."
#:RPC: RPC based services
#:HAM-RADIO: amateur-radio services
#:OTHER: Other services
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.proftpd
poppassd stream tcp nowait/1000 root /usr/sbin/tcpd /opt/psa/admin/bin/poppassd
smtp stream tcp nowait.1000 root /var/qmail/bin/tcp-env tcp-env -Rt0 /usr/bin/env SMTPAUTH=1 POPLOCK_TIME=20 END=1 /var/qmail/bin/relaylock /usr/local/bin/spamdyke -f /etc/spamdyke.conf /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
smtps stream tcp nowait.1000 root /var/qmail/bin/tcp-env tcp-env -Rt0 /usr/bin/env SMTPAUTH=1 POPLOCK_TIME=20 END=1 /var/qmail/bin/relaylock /usr/local/bin/spamdyke -f /etc/spamdyke.conf /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
#submission stream tcp nowait.1000 qmaild /var/qmail/bin/tcp-env tcp-env /usr/bin/env SUBMISSION=1 SMTPAUTH=1 END=1 /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/smtp_auth /var/qmail/bin/true /var/qmail/bin/cmd5checkpw /var/qmail/bin/true
Huschi schreibt:
Einfach den Eintrag in der /etc/inetd.conf ... verdoppeln und die Kopie auf den neuen Port anpassen.
