fruchttiger
ich habe ein kleines Shellscript geschrieben um Daten die über Samba freigegeben sind auf eine externe Festplatte zu sichern.
Das ganze läuft, oder besser gesagt sollte über rsync laufen... leider gibts scheinbar Probleme.
Ich bekomme bei großen Dateien (>1GB oderso) die synchronisiert werden sollen ne Fehlermeldung von wegen "File too large" oder so ähnlich... dann habe ich --partial mit hinzugefügt und die großen Daten konnten übertragen werden... allerdings fehlen jetzt diverse kleinere Ordner und Dateien.
Hier mal mein kleines Script
Diese Fehlermeldung kommt am Ende nachdem rsync ausgeführt wurde
rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(259) [receiver=2.6.9]
rsync: connection unexpectedly closed (704346 bytes received so far) [generator]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(453) [generator=2.6.9]
rsync: connection unexpectedly closed (228678 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(453) [sender=2.6.9]
Liegt es evtl an der rsync Version, oder wo kann der Hund begraben sein?
(rsync version 2.6.9 protocol version 29)
Achso, das Shellscript wird als root ausgeführt...
Danke für jede Antwort.
Robin
#!/bin/sh
mountdir=/home/BACKUP
device=/dev/sdb1
if [ -e $device ]
then
# Unmounten der Festplatte,
umount $device
# Mounten der Festplatte auf Backup-Verzeichnis
mount $device $mountdir
BACKUPDIR1=/home/daten
rsync -thrpog --progress --partial $BACKUPDIR1 $mountdir
else
echo "$device ist nicht vorhanden!"
fi
Robin
