Serveradmin24 - Domainumleitung innerhalb eines Kunden
dirkliesenfeld
seit vorgestern habe ich einen Powerserver von Strato mit Serveradmin24.
Habe mich auch schon fleißig eingearbeitet, scheitere aber an einem Punkt:
Ich habe einen Kunden angelegt, mit der Domain Hauptdomain
Dort habe ich verschiedene Alias angelegt, z.B. www.alias1.de, www.alias2.de usw.
Alle sollen sich den gleichen emailaccount, sql usw teilen.
Funzt auch.
Aaaaaber: Ich will eine Alias-Domain (z.B. www.alias3.de) nicht auf das Stammverzeichnis deuten lassen (public_html), sondern auf ein Unterverzeichnis umleiten, z.B. /public_html/alias3/
Bei der Support-Line sagen sie: "Geht nicht mit Serveradmin24, muß man direkt bei Apache machen"
Super, weil ich mich ja damit auskennen würde :-(
Kann mir jemand Schritt für Schritt sagen, was ich da wo machen muß?
(Mit Putty kenne ich mich aus)
Danke schonmal im voraus,
Dirk.
Hallo dirkliesenfeld,
da ich den SA24 nicht kenne und nur einmal ~20min mit Visas gearbeitet habe und dort auch nur als Kunde (nicht Reseller oder Admin) kann ich dir keine GENAUE Antwort geben!
Was ich dir allerdings sagen kann ist:
So wie ich das im Kopf habe wird bei SA24/Visas das ganze über die 'httpd.conf' geregelt!
Dort solltest du etwas finden was so ÄHNLICH aussieht:
<VirtualHost *:80>
ServerName www.hauptdomain1.tld
DocumentRoot <PFAD>
</VirtualHost>
Dort werden sicherlich auch noch andere Anweisungen stehen und irgendwelche IndexOptions etc. aber das sollte erstmal unwichtig sein, für dieses Problem.
Wenn du jetzt etwas an 'DocumentRoot' änderst, kannst du den Pfad manuell bestimmen!
Dies würde dann alerdings für die hauptdomain1.tld gelten.
Jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass SA24 das ganze über einen Alias löst oder aber, dass du etwas ähnliches wie ich gepostet habe auch für alias1.tld findest.
Sollte 2. der Fall sein, dann editier es und du bist fertig!
Sollte 1. der Fall sein, dann poste hier bitte mal deine komplette httpd.conf, damit wir mal einen Blick drauf werfen können! (CODE-Tags nicht vergessen!)
Lieben Gruss
Free
Wird schon wärmer
Danke, soweit erstmal.
Habe alles gefunden, weiß aber noch nicht den letzten Schritt.
Hier erstmal der spannende Ausschnitt aus httpd.conf:
#VHOST tantra-buch.de
<VirtualHost *:80>
php_admin_value open_basedir /home/t/tantra-buch.de/public_html/:/usr/local/lib/php:/tmp
DocumentRoot /home/t/tantra-buch.de/public_html/
ServerName This page is under construction.
IndexOptions
DirectoryIndex index.htm index.html index.shtml start.htm start.html start.shtml index.php index.php3
ServerAlias tantra-buch.de tantrabuchde.h1047633.serverkompetenz.net *.tantra-buch.de *.tantra-centre.de tantra-centre.de
CustomLog "|/usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/tantra-buch.de/access_log --prev-symlink=/usr/local/visas/logfiles/tantra-buch.de/current_access_log /usr/local/visas/logfiles/tantra-buch.de/%Y/%m/%d/access_log" combined
SuexecUserGroup tantrabuchde www
</VirtualHost>
#/VHOST
Die Hauptdomain ist in diesem Fall die This page is under construction.
Die Alias, welche ich umleiten möchte ist: This page is under construction.
Also, das entscheidende ist, daß die Domain wirklich ein Alias bleibt, also mit gleichem email-Postfach wie Hauptdomain, SQL-Zugriff usw und NUR der Webzugriff auf das Unterverzeichnis erfolgt.
Was muß ich jetzt tun?
Danke,
Dirk.
ich bin mir leider nicht ganz sicher, aber du könntest es mal mit 'ServerPath' probieren!
Wirf am besten auch mal einen Blick in die Apache-Doku!
Lieben Gruß
Free
Gnnn
Ich komme nicht wirklich weiter.
Ich habe nochmal einen neuen Versuch mit anderen Domains gemacht.
Die Umleitung habe ich hinbekommen, aber dann funktioniert die gemainsame Alias-email-Adresse nicht mehr. Das gibt es doch nicht.
Es muß doch möglich sein alles in einem Alias-Paket zu haben und einzelne Domains woanders hinzeigen zu lassen???
#/VHOST
#VHOST tantracenter.de
<VirtualHost *:80>
php_admin_value open_basedir /home/t/tantracenter.de/public_html/:/usr/local/lib/php:/tmp
DocumentRoot /home/t/tantracenter.de/public_html/
ServerName www.tantracenter.de
IndexOptions
ServerAlias tantracenter.de tantracenterde.h1047633.serverkompetenz.net *.tantracenter.de
CustomLog "|/usr/local/visas/cronolog/cronolog --symlink=/usr/local/visas/logfiles/tantracenter.de/access_log --prev-symlink=/usr/local/visas/logfiles/tantracenter.de/current_access_log /usr/local/visas/logfiles/tantracenter.de/%Y/%m/%d/access_log" combined
SuexecUserGroup tantracenterde www
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/t/tantracenter.de/public_html/cgi-bin/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /home/t/tantracenter.de/public_html/test/
ServerName www.tantra-centre.de
IndexOptions
</VirtualHost>
#/VHOST
MOD:Code-Tags gesetzt.
Also das nächste mal bitte in
-Tags solche Configs posten!
Danke ;)
Zu deinem Prob:
Hast du überhaupt mal probiert was ich dir vorgeschalgen habe?
Ausserdem steht das SO in deiner CFG wie du es grad gepostet hast?
Denn du  weißt den vHost für 'tantracenter.de' doppelt zu und das ist Pfusch!
Also probier bitte mal den Tipp mit dem Befehl 'ServerPath', sollte das nichts nützen, dann mach es doch mal so, dass du über SA24 sagst, dass es ein Alias ist (dann sollte er die nötigen Vorkehrungen treffen was die Mails angeht) aber in der httpd.conf weißt du es als extra vHost zu!
Solltest du noch Fragen haben, dann stelle diese bitte präzise und sag uns wo GENAU du nicht weiterkommst!
Lieben Gruss
Free
Klar habe ich nach dem ServerPath-Befehl gesucht, aber nix spannendes gefunden. Ich glaube das Problem war die doppelte Zuweisung von vHost.
Ich habe nun einfach nochmal den DocumentRoot und den ServerName reingeschrieben und auf einmal ging es.
Muß es nochmal in Ruhe testen, aber es sieht bislang gut aus.
Danke für die Hilfe.
Alles Liebe,
Dirk.
