unser Server hat seit heute mittag ein seltsames Problem, das ich nicht recht lösen kann, hoffentlich könnt ihr mir helfen :-/
Das Problem: Der Server ist ab und zu nicht erreichbar.
Das gilt für http-Verbindungen ebenso wie mail oder ssh-Connections.
Eigenartiges Phänomen dabei beim Zugriff per Browser auf den Webserver: Manchmal kommt die aufgerufene Seite sofort, sonst beim nächsten Versuch. Dann klappen alle weiteren Seitenaufrufe auf der gleichen Domain ebenfalls unverzüglich - ist der Link jedoch auf einer anderen unserer (auch auf dem Server gehosteten) (Sub)domains, dann kommt meist zunächst garnichts - der Browser kann garkeine Verbindung herstellen, klick ich jedoch noch ein oder zweimal auf den gleichen Link, dann kommt die entsprechende Seite. Ebenso SSH: Bei mehren Versuchen klappt die Verbindung endlich und bleibt dann auch bestehen.
In den Logs (apache, syslog,messages) ist nichts zu finden.
Unserem Adserver zufolge hatte der Server heute ungefähr nur die Hälfte der sonst üblichen Hits, d.h. das Problem tritt global auf und nicht nur bei meiner Verbindung - ich sehe auch per tail, das ständig Seiten erfolgreich aufgerufen werden - der Apache-Server ist also nie wirklich down, sondern nur manchmal nicht erreichbar.
Dem Provider (1&1) ist nichts von Leitungsstörungen bekannt.
Was Zufall sein kann oder auch nicht: Ungefähr zum Zeitpunkt als das anfing, habe ich ein Sicherheitsuzpdate des Unix file-Tools kompiliert und installiert (heise online - Lücke in Unix-Tool file gefährdet Systemsicherheit)
Aber soweit ich das verstehe wird es nur von amavisd genutzt und nicht von grundlegenden Serverprozessen , die ja anscheinend betroffen sind.
Bin mit meinem Latein am Ende, weil ich keinen Hinweis auf einen richtigen Fehler habe und die Symptome (DNS-Probleme, also zeitweises Nichtantworten auf DNS-Anfragen des Nameservers, die aber bei mehrmaligem Nachgfragen dann doch beantwortet werden? Aber dann müsste die DNS-Störung dem Provider ja bekannt sein - auf welcher Ebene spielt da der eigene Server mit und wo kann das gestört sein?) nicht recht deuten kann - vielleicht kann ja jemand von Euch damit was anfangen? Wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen?
Neige schon zu einer grossen Update Aktion von sarge auf etch um so hoffentlich den Fehler so ganz nebenbei zu erledigen, aber das ist natürlich viel gehofft ;-)
Timur (ratlos)
Timur (ratlos)
