Hi
mein vserver läuft schon eine ganze weile. Heute hatte ich zunächst Probleme mit meinem Forum, weil wie sich herausstellte mein serverquota voll war.
Jetzt merke ich, dass ich seit dem keine mails mehr empfangen kann. (versenden geht)
Platz müsste mittlerweile wieder genug vorhanden sein, aber Emails wollen immer noch nicht.
Der Fehler (beim versuch von web.de aus an meinen server zu senden):
in /var/log/maillog steht:
Was läuft hier falsch?
Eine Nachricht von Ihnen konnte nicht an alle Empfaenger zugestellt werden.
A message that you sent could not be delivered to all of its recipients.
Folgende Adressen schlugen fehl:
The following address(es) failed:
sordid@myserver.de
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<sordid@myserver.de>:
host mail.myserver.de [62.75.148.213]: 550 5.7.1 <sordid@myserver.de>... Relaying denied. Proper authentication required.
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: low on space (SMTP-DAEMON needs 446 bytes + 100 blocks in /var/spool/clientmqueue), max avail: 46
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: from=apache, size=871, class=0, nrcpts=1, msgid=<d0f4ce86994d641969eec154ecf4c886@www.++++.de>, relay=apache@loca
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo1021474: low on space (SMTP-DAEMON needs 0 bytes + 100 blocks in /var/spool/clientmqueue), max avail: 46
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: SYSERR(apache): returntosender: cannot select queue for apache
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo2021474: low on space (SMTP-DAEMON needs 0 bytes + 100 blocks in /var/spool/clientmqueue), max avail: 46
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: SYSERR(apache): returntosender: cannot select queue for postmaster
Jun 27 16:00:22 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: low on space (SMTP-DAEMON needs 871 bytes + 100 blocks in /var/spool/clientmqueue), max avail: 46
Jun 27 16:00:25 148213 last message repeated 5 times
Jun 27 16:00:25 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: Losing qfj5RE0Mo0021474: savemail panic
Jun 27 16:00:25 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: SYSERR(apache): savemail: cannot save rejected email anywhere
Jun 27 16:00:25 148213 sendmail[21474]: j5RE0Mo0021474: low on space (SMTP-DAEMON needs 871 bytes + 100 blocks in /var/spool/clientmqueue), max avail: 46
Jun 27 16:02:17 148213 sendmail[20545]: j5RE2HxB020545: low on space (SMTP-DAEMON needs 500 bytes + 100 blocks in /var/spool/clientmqueue), max avail: 0
Jun 27 16:02:17 148213 sendmail[20545]: j5Jun 27 22:13:18 148213 sendmail[19171]: j5RKDIxZ019171: from=apache, size=1124, class=0, nrcpts=1, msgid=<32f82f6a2a219381fbc82ae570
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[19335]: j5RKDIP4019335: from=<apache@1+++.vserver.de>, size=1199, class=0, nrcpts=1, msgid=<32f82f6a2a219381fbc82ae570a6b513@www.t++.d
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[19171]: j5RKDIxZ019171: to=admin@+++.de, ctladdr=apache (48/48), delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=relay, pri=30457, relay=[127.0.
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDIP4019335: SYSERR(root): mail.+++.de. config error: mail loops back to me (MX problem?)
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20194]: j5RKDJIS020194: 1++++.vserver.de [62.75.148.213] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to stdin
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDIP4019335: to=<admin@+++.de>, ctladdr=<apache@1++++.vserver.de> (48/48), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pr
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDIP4019335: j5RKDJP4020068: DSN: Local configuration error
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDJP4020068: SYSERR(root): mail.+++.de. config error: mail loops back to me (MX problem?)
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20514]: j5RKDJA2020514: 148213.vserver.de [62.75.148.213] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to stdin
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDJP4020068: to=root@+++.de, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=32223, relay=mail.++.de. [62.75.148.213], ds
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDJP4020068: j5RKDJP5020068: return to sender: Local configuration error
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDJP5020068: to=root@+++.de, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=33247, relay=mail.+.de., dsn=5.3.5, stat=Lo
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDJP4020068: Losing ./qfj5RKDJP4020068: savemail panic
Jun 27 22:13:19 148213 sendmail[20068]: j5RKDJP4020068: SYSERR(root): savemail: cannot save rejected email anywhere
