[S4Y] Probleme mit Domains
phil
ich habe seit einigen Tagen einen Rootserver von Server4You. Nachdem ich mir in den vergangenen Tagen etwas das Admin-Tool "Confixx Premium Edition 2003" angeschaut habe, wollte ich nun heute einige von meinen Seiten, die auf einem Webspace liegen, den ich bald kündigen werde, auf diesen Rootserver übertragen.
Nun gut, ich habe per Confixx einen "Reseller" erstellt und durch diesen habe ich nun für jede meiner Seiten einen "Kunden" erstellt. Dann habe ich die entsprechenden Seiten über FTP hochgeladen und mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass alles ordnungsgemäß über die Subdomain d. Kunden + URL zu meinem Rootserver flott aufrufbar war.
Dann wollte ich die entsprechenden ".de"-Domains, die momentan noch bei meinem alten Webspace-Anbieter gehostet sind (werden demnächst über KK auf S4Y übertragen), so einstellen, dass sie auf die entsprechenden Seiten auf meinem Rootserver verweisen. Also habe ich in den Domaineinstellungen (beim alten Anbieter) die entsprechenden URLs zu den Seiten eingetragen und wenige Minuten später konnte ich die Seiten auf meinem Root über diese Domains dann erreichen.
Problem:
Wenn ich eine meiner Seiten über die direkte URL aufrufe:
http://kunde1.myroot.server4you.de/foobar/
dann funktioniert sie ordnungsgemäß (wie auf dem alten Webspace).
Wenn ich sie dagegen über die umgestellte Domain(s):
http://www.mydomain.de / com / net
aufrufe, die auf die URL: http://kunde1.myroot.server4you.de/foobar/ verweist, so werden von bestimmten PHP-Scripten, die in diese Seite integriert sind, keine Cookies mehr bei den Besuchern gesetzt.
Was mir weiterhin aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die PHP-Scripte auch keine Daten aus der URL verarbeiten, wenn ich die Seite über die direkte URL aufrufe, sprich:
http://kunde1.myroot.server4you.de/foobar/index.php?foo=bar funktioniert es und $_GET['foo'] ist "bar", aber:
http://www.mydomain.de/index.php?foo=bar funktioniert leider nicht.
Was sehr komisch ist, dass die Seiten per direktem Aufruf über die URL zum Server ohne Probleme laufen. Und über einen Aufruf durch die Domain funktionieren halt die oben genannten Funktionen nicht (bzw. weitere Tücken habe ich noch nicht festgestellt).
Ich hoffe, dass ihr mir in diesem Fall helfen könnt, denn ich bin mit meinem Latein am Ende und weiss wirklich nicht mehr weiter. Vielleicht habe ich einen grundlegenden Fehler bei der Einrichtung der Reseller/Kunden gemacht ?
*waiting4help*
phil :)
phil said:
Problem:
Wie hast du die alten Domains denn weitergeleitet? Per CNAME oder per A-Eintrag in der Zonefile. So wie es für mich aussieht hast du nämlich eine CNAME Weiterleitung gemacht
Bzw sind die Cookies nur für die alte IP Programmiert worden, oder irgendwas in der Art?!
zu 1)
Also da fragst du mich was. Ich habe davon leider nicht soviel Ahnung. Ich kann mich bei dem Hoster (www.webwide.de), bei dem ich die Domains im Moment noch habe, über einen Kundenlogin einloggen und dort in den Domaineinstellungen meine Domains verwalten und bei jeder Domain dann unter "Weiterleiten nach" eine URL eingeben (ähnlich wie im Admin-Bereich von diesen "de.vu"-Domains von www.nic.de.vu). Sobald dies geschehen ist, kann man innerhalb von wenigen Minuten über diese Domain auf die angegebene URL zugreifen. Sagt dir das was ? Ich befürchte nicht. :(
zu 2)
Nein, die Cookies sind nicht spezifisch auf eine IP programmiert worden. Was von den PHP-Scripten gesetzt werden soll, ist ein ganz simples Session-Cookie.
phil :)
Ich habe hier gerade noch etwas gestöbert. Vielleicht sollte man diesen Thread in DNS-Forum verschieben. Es wäre nämlich dringend, dass die ganze Geschichte wieder so schnell wie möglich läuft.
phil :)
Sorge dafür, dass die Domains auf den neuen Server zeigen. Nur so kannst du den 'Originalzustand' auf dem neuen Webspace herstellen.
Wie soll das denn genau aussehen ? Mein Rootserver hat ja eine bestimmte IP, und auf diese IP zeigt: http://myroot.server4you.de
Wenn ich meine Domains (von den Kundenseiten) so umstelle, dass sie auf die Server-IP zeigen, dann komm ich über die Domains zum ".htaccess"-Login von Confixx (für die Kunden).
Ich bitte nochmals um eine genaue Erläuterung.
phil :)
Nehmen wir doch einfach mal an, das
- deine Domain domain.tld heisst
- deine Server4You Server IP Adresse 123.123.123.123 ist
Dann muss die Domain domain.tld mindestens einen A Eintrag mit 123.123.123.123 haben. Wenn du weiter nichts konfiguriert hast, und du nach Eingabe von http://domain.tld auf der Confixx Seite landest - Glückwunsch! Der Teil funktioniert dann schon einmal.
Das nächste wäre dann in Confixx einen Kunden mit der Domain domain.tld anzulegen. Wenn du dann nach Aufruf von http://domain.tld eine Seite siehst 'Hier entsteht die ... von webX' bist du mit der Einrichtung fertig.
Vielen Dank!
Deine Anleitung hat mir sehr geholfen und nun laufen meine ganzen Seiten wieder zum Glück. :)
phil
