S4Y: Postfix Connection refused (port 10024)
Organic
ich weiß langsam nicht mehr weiter. Gestern habe ich meinen vServer neu installieren lassen mit Suse 9.3 + Confixx.
Ich habe dann meine 5 Domains und die dazu gehörigen E-Mail Adressen über Confixx eingerichtet. Dann habe ich noch webmin installiert und sonst nix.
Heute morgen ist mein Mailqueue voll mit Mails die als Fehlermeldung "connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused (port 10024)" stehen haben.
ps -ax sagt das spamd, clamd, freshclam, postfix laufen.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt und kann mir helfen?
Danke im voraus
Organic
Hallo Thorsten,
sorry hätte ich gleich dran denken sollen.
Das mail.log sagt folgendes:
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21220]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused (port 10024)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21250]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused (port 10024)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21315]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused (port 10024)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21379]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused (port 10024)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21220]: 0BA353D1A5E2: to=<web1p3@vs209105.vserver.de>, orig_to=<maik@wendelken.net>, relay=none, delay=1644, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21250]: CBD3C3D1A5E1: to=<web1p3@vs209105.vserver.de>, orig_to=<maik@wendelken.net>, relay=none, delay=1687, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21315]: E58223D1A5E3: to=<web1p3@vs209105.vserver.de>, orig_to=<maik@wendelken.net>, relay=none, delay=332, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21379]: 52D9B3D1A5E0: to=<web1p3@vs209105.vserver.de>, orig_to=<maik@wendelken.net>, relay=none, delay=2000, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused)
Dec  8 11:12:48 vs209105 postfix/smtp[21220]: 6F9C63D1A5E4: to=<web1p3@vs209105.vserver.de>, orig_to=<maik@wendelken.net>, relay=none, delay=252, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]: Connection refused)
Organic
Kann es sein das Du Amavis als Milter einsetzt und dieser nicht läuft? Versuch mal diesen Dienst zu starten.
Was sagt ein 'netstat -anp --tcp' , 'telnet localhost 10024' , 'postconf content_filter' und 'grep $inet_socket_port /pfad_zu_deiner/amavisd.conf'?
Gruss C.
Hi pesthoernchen,
folgende Daten werden ausgegeben:
netstat -anp --tcp:
vs209105:~ # netstat -anp --tcp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:783           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:10024         0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:10025         0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0   2024 62.75.209.105:22        212.18.25.210:2892      ESTABLISHED -
tcp        0      0 62.75.209.105:22        212.18.25.210:2891      ESTABLISHED -
telnet localhost 10024:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 [127.0.0.1] ESMTP amavisd-new service ready
postconf content_filter:
vs209105:~ # postconf content_filter
content_filter =
grep $inet_socket_port /etc/amavisd.conf:
Da kommt nix.
Bringen dir die aussagen etwas?
Organic
Hi Huschi,
ne ist schon richtig, die "amavisd.conf" liegt unter "/etc/amavisd.conf". Das passt schon.
Schöne Grüße
Organic
Organic said:
Hi Huschi,
Schöne Grüße
Organic
Und was steht in der avamisd.conf bei @inet_acl
Gruss C.
nix, der Eintrag existiert nicht. :confused:
Kann es daran vielleicht liegen?
Organic
