Ich habe keine Probleme mit der Performance meines vServers "Basic". Ist zwar sehr knapp, es läuft aber alles richtig schön schnell.
Ich habe mir Debian installiert, und alles bis auf SSH etc. runtergeschmissen samt der Konfigs... Dann Apache1 installiert mit allem drum und dran und
SysCP - und siehe da - alles läuft.
Ich konnte übrigends auch in Erfahrung bringen, wieso Foren vorher so langsam liefen. S4Y hat scheinbar - damit MySQL nicht zu ressourcenfressend ist - in der Konfig von MySQL rumgeschraubt. Am besten ihr upgraded es, und wenn ihr ausversehen die Konfigurationsdatei NICHT mit der neueren überschrieben habt, verwendet ihr folgendes in der /etc/mysql/my.cnf:
# The MySQL database server configuration file.
# You can copy this to one of:
# - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options,
# - "/var/lib/mysql/my.cnf" to set server-specific options or
# - "~/.my.cnf" to set user-specific options.
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.
# This will be passed to all mysql clients
# It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes
# escpecially if they contain "#" chars...
[client]
#password = my_password
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram
# This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed.
[mysqld_safe]
err-log = /var/log/mysql/mysql.err
[mysqld]
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
port = 3306
# You can also put it into /var/log/mysql/mysql.log but I leave it in /var/log
# for backward compatibility. Both location gets rotated by the cronjob.
#log = /var/log/mysql.log
log = /var/log/mysql/mysql.log
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
language = /usr/share/mysql/english
skip-locking
# The skip-networking option will no longer be set via debconf menu.
# You have to manually change it if you want networking i.e. the server
# listening on port 3306. The default is "disable" - for security reasons.
#skip-networking
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 1M
thread_stack = 128K
# Query Cache Configuration
query_cache_limit = 1048576
query_cache_size = 26214400
query_cache_type = 1
# Here you can see queries with especially long duration
#log-slow-queries = /var/log/mysql/mysql-slow.log
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication
#server-id = 1
#log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
#binlog-do-db = include_database_name
#binlog-ignore-db = include_database_name
# Read the manual if you want to enable InnoDB!
skip-innodb
# Read the manual, too, if you want chroot!
# chroot = /var/lib/mysql/
# If you want to enable SSL support (recommended) read the manual or my
# HOWTO in /usr/share/doc/mysql-server/SSL-MINI-HOWTO.txt
# ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem
# ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem
# ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem
[mysqldump]
quick
[mysql]
#no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition
[isamchk]
key_buffer = 16M
Siehe da - die Foren gehen sehr viel schneller. Testweise habe ich mal die alte Version noch einmal reingemacht, die Foren gingen wirklich langsam. Mit der aktuellen MySQL Konfiguration bin ich sehr hart am Limit, was Ressourcen angeht, ich habe aber noch am Apache etwas rumgeschraubt damit jetzt alles stimmt.
Ich will ja nicht Werbung oder so machen, aber auf
http://gamesplace.info könnt ihr euch davon überzeugen, wie schnell ein vServer Basic sein kann. Parallel dazu laufen noch andere Webseiten/Foren.
Grüße
