rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
marenand
Hallo unixboard-Mitglieder,
Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert:
root/lmarkus$ rsync --version
rsync  version 2.6.9  protocol version 29
Copyright (C) 1996-2006 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
<http://rsync.samba.org/>
Capabilities: 64-bit files, socketpairs, hard links, symlinks, batchfiles,
              inplace, IPv6, 64-bit system inums, 64-bit internal inums
rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions.  See the GNU
General Public Licence for details.
root/lmarkus$ rsync -abv --suffix=-rsync-$(date "+%C%y%m%d%H%M%S") symlinks_inside/ dirs_inside/
building file list ... done
test -> /home/markus/Test/
sent 86 bytes  received 26 bytes  224.00 bytes/sec
total size is 18  speedup is 0.16
root/lmarkus$ cd dirs_inside/test
test/                      test-rsync-20120307124844/
root/lmarkus$ ll
insgesamt 12
drwxrwxrwx  3 root   root 4096  7. Mär 12:48 .
drwxrwxrwx 10 markus rh   4096  7. Mär 10:55 ..
lrwxrwxrwx  1 root   root   18  7. Mär 12:48 test -> /home/markus/Test/
drwxrwxrwx  2 root   root 4096  7. Mär 11:39 test-rsync-20120307124844
Mit 3.0.7 ff so:
sending incremental file list
cannot delete non-empty directory: test
could not make way for new symlink: test
sent 58 bytes  received 12 bytes  140.00 bytes/sec
total size is 18  speedup is 0.26
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1042) [sender=3.0.7]
Es ist einfach gesagt so, dass rsync in den 3er Versionen keine Verzeichnisse mehr mithilfe des Suffix umbenennt, sondern die Dateien innerhalb.
Was natürlich sinnfrei ist.
Sinn der Sache ist, wenn im Backup bspw. ein Verzeichnis durch einen Symlink ersetzt wird, anschliessend ins Archiv via "rsync -abv --suffix=..." übertragen werden soll, das Verzeichnis umbenannt und somit Platz für den Symlink macht. Es soll aber nicht gelöscht werden, da es sich ja um ein Archiv handelt.
Hat da jemand eine Lösung? Ein Downgrade des rsync schliesse ich generell aus.
Danke im Vorraus.
