Hallo Zusammen,
Ich habe ein Routing oder ein Routen Problem, und zwar habe ich in meinem Router folgendes Interface:
WAN0 erhält seine IP Adresse über ein DHCP Service. Das Problem ist nun ich kann die IP Adresse der WAN0 Schnittstelle lokal von der Router konsole nicht anpingen.
Kann mir jemand erklären warum ich die IP Adresse des WAN0 Interfaces nicht anpingen kann? die Services die auf dieser IP vom Router aus (SNMP) listen, erreiche ich lokal auch nicht, auch nicht über ein SSH Tunnel...
Vielen Dank
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr C0:25:06:06:4D:66
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:333399 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:344218 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:46541127 (44.3 MiB) TX bytes:103539286 (98.7 MiB)
wan0 Link encap:Ethernet HWaddr C0:25:06:06:4D:69
inet addr:10.112.154.111 Bcast:10.112.191.255 Mask:255.255.192.0
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:39581 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
TX packets:54 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2875233 (2.7 MiB) TX bytes:12097 (11.8 KiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr C0:25:06:06:4D:66
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::c225:6ff:fe06:4d66/64 Scope:Link
RX packets:396067 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:362911 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:61138937 (58.3 MiB) TX bytes:107960804 (102.9 MiB)
# ping 10.112.154.111
PING 10.112.154.111 (10.112.154.111): 56 data bytes
--- 10.112.154.111 ping statistics ---
15 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.180.1 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
192.168.180.2 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
85.216.127.136 * 255.255.255.255 UH 3 0 0 dsl
82.212.62.62 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
78.42.43.62 * 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
81.210.135.22 * 255.255.255.255 UH 3 0 0 dsl
192.168.179.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 guest
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
78.42.176.0 * 255.255.252.0 U 2 0 0 dsl
10.69.0.0 * 255.255.192.0 U 3 0 0 dsl
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 lan
default * 0.0.0.0 U 2 0 0 dsl
ip rule show
0: from all lookup local
32763: from 10.112.154.111 lookup 128
32764: from all fwmark 0x2 lookup 129
32765: from all fwmark 0x1 lookup 128
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
# ip route show table 128
10.112.128.0/18 dev wan0 src 10.112.154.111
default via 10.112.128.1 dev wan0
# ip route show table main
192.168.180.1 dev dsl metric 2
192.168.180.2 dev dsl metric 2
85.216.127.136 dev dsl metric 3
82.212.62.62 dev dsl metric 2
78.42.43.62 dev dsl metric 2
81.210.135.22 dev dsl metric 3
192.168.179.0/24 dev guest src 192.168.179.1
192.168.1.0/24 dev lan src 192.168.1.1
78.42.176.0/22 dev dsl metric 2
10.69.0.0/18 dev dsl metric 3
169.254.0.0/16 dev lan src 169.254.1.1
default dev dsl metric 2
Vielen Dank
