RHEL oder CentOS?
mkr
Ein Kunde möchte einen Linux-Server, auf welchem DB2 und weitere Enterprise-Anwendungen laufen sollen. Im Rahmen der Supportverträge ist die Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux vorhanden. Linux-Support selbst benötigt er jedoch nicht. Da ist mir CentOS in den Sinn gekommen, denn Red Hat gibt es ja nur mit Support.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist CentOS vollständig kompatibel zu RHEL. Die Software müsste also laufen.
Die Frage ist nur, ob die Anwendungshersteller ihre Unterstützung verweigern können, wenn CentOS statt RHEL läuft? Hat da jemand Erfahrungen, wie das in der Praxis läuft?
Falls es zu Problemen mit dem Support kommen sollte, könnte ein CentOS auf RHEL "upgegradet" werden?
also CentOS ist bis auf weinige Detailänderungen ein Klon von Red Hat. Theoretisch müsste also alles an Software was auf Red Hat läuft auch auf CentOS laufen. Man kann auch unter CentOS rpms benutzen, die eigentlich für red Hat gemacht wurden, wie auch umgekehrt, weil die beiden Systeme im Prinzip gleich sind.
Was sagen die Anwendungsentwickler denn speziell zur Betriebssystemwahl? Haben die da genaue Anforderungen, oder wie sieht das aus? Ich denk schon, dass die vielleicht sagen könnten, dass sie das nicht einsehen. Aber zur Not hat bis jetzt immer fragen geholfen, wenn man Klarheit haben will. ;)
Danke für Deine Hilfe.
Der Hersteller sagt Red Hat. Und so stehts auch im Supportvertrag. Die Grossfirmen können manchmal recht unflexibel sein... Und anscheinend sieht man dem System an, ob es Red Hat oder Cent OS ist.
Wenn wir das auf CentOS installieren und es später einmal ein Problem gibt, könnte es also sein, dass die Hotline nicht hilft.
IMHO sollte der Kunde das Geld für Red Hat investieren. Im Vergleich zu den Kosten des Supportvertrages ist das fast geschenkt.
Das ist richtig, dass man das leicht unterscheiden kann. Ein simples:
cat /etc/redhat-release
bringt das sofort zutage. ;)
Wenn die Kosten für Red Hat verschwindend gering gegenüber dem anderen Fall sind würde ich dir auf jeden Fall dazu raten red Hat zu nehmen, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Größere Firmen sind da teilweise wirklich ziemlich pingelig, was ich aber auch verstehen kann.
Sonst kommen bald alle mit verschiedenen Systemen an und man muss die Mitarbeiter für alle möglichen Distributionen weiterbilden, das kostet sehr viel Geld und auch Zeit, wenn man die Mitarbeiter nicht auf eine Distri trimmen kann, wo se sich dann sehr gut auskennen und Fehler schnell finden. ;)
