Regelmäßiger Serverausfall nach ca. 6-8 Stunden
maddi
Guten Abend,
in den letzten Tagen fällt ein ded. Server von mir, den ich bei EUServ über 1 Jahr ohne jegliche Probleme betrieben habe, regelmäßig nach ca. 6-8 Stunden aus. Er lässt sich hierbei weder per SSH, noch per HTTP bzw. FTP ansprechen und kann nur durch einen Hard-Reset im Kundencenter wieder zum Leben erweckt werden.
Auffälligkeiten in den Logs sind mir keine zu Augen gekommen, ich bin momentan um ehrlich zu sein etwas ratlos.
Ich hoffe auf Hilfestellungen bzw. Lösungsansatze von anderen Usern aus diesem Forum und bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
Sollten weitere Informationen / Details benötigt werden, teilt mir dies bitte kurz mit.
Vielen Dank !
Freundliche Grüße,
Maddi
ich habe hier gerade zwei Gedanken. Entweder die Kiste rennt OoM durch massive Zugriffe auf den Webserver (grep "MaxCli" /var/log/apache2/error_log) oder Du hast ein generisches Problem.
Du findest in der Logdatei "/var/log/messages" das Systemprotokoll (/var/log/syslog bei Debian-basierten Systemen)
Du solltest dir die Datei auf Ihrem Heim-PC laden (z.B. mit WinSCP) und von unten nach oben den Startvorgang des Servers sehen können. Interessant sind eigentlich nur die 20-30 Zeilen vor dem Neustart, hier sollte der Grund für den Absturz zu erkennen sein. Außer, der Absturz hat elementare Kernelbereiche betroffen, doch auch dann ist das ausdrückliche Ausbleiben eindeutiger Meldungen eine wichtige Information.
Du erkennst das Starten des Protokolls an der Meldung des "syslog" Programms, dass sich mit seiner Versionsnummer meldet. Etwa in der Art:
"Feb 24 06:25:10 server123 syslogd 1.4.1#17: start.".
Sollte ein Hardwarefehler vorliegen(mehrzeilige Meldungen über hda,hdc,sda,sdc), wende Dich bitte an Deinen Serverprovider bzgl. HW-Check bzw. HW-Tausch.
-W
Hallo WStuermer,
erstmal vielen Dank für Deine ausführliche Hilfestellung.
Ich werde Deine Hints durcharbeiten und mich danach nochmal melden.
Vielen Dank !!
Freundliche Grüße,
Maddi
Probleme bezogen auf "Out of Memory" kann ich in der error.log keine feststellen. Zumindest im Allgemeinen hatte die Kiste (bisher zumindest?) keine Probleme mit fehlendem Speicher.
Der Syslog (es handelt sich wie angemerkt um Debian Etch) gibt mir leider ebenfalls keine aussagekräftigen Informationen - das einzige was ich hier unmittelbar vor Neustart des Servers sehen kann sind einige erfolgreiche und wenige fehlgeschlagene Zugriffe auf Mailkonten die von Courier bzw. Postfix gemeldet wurden (siehe Quote)
Nov 29 23:46:01 sv1 postfix/smtpd[5541]: connect from 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]
Nov 29 23:46:02 sv1 postfix/smtpd[5541]: lost connection after EHLO from 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]
Nov 29 23:46:02 sv1 postfix/smtpd[5541]: disconnect from 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]
Nov 29 23:46:02 sv1 postfix/smtpd[5541]: connect from 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]
Nov 29 23:46:04 sv1 postfix/smtpd[5541]: warning: 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Nov 29 23:46:04 sv1 postfix/smtpd[5541]: lost connection after AUTH from 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]
Nov 29 23:46:04 sv1 postfix/smtpd[5541]: disconnect from 61-224-200-194.dynamic.hinet.net[61.224.200.194]
Nov 30 00:44:22 sv1 syslogd 1.4.1#18: restart.
Nov 30 00:44:23 sv1 kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Fehlerhafte Meldungen bzgl. der Festplatten kann ich ebenfalls keine finden.
Das System scheint also wirklich im laufenden Betrieb einzufrieren und stehenzubleiben.
Hast Du (oder natürlich ein anderer Benutzer) sonst noch eine Idee die mir bei meinem Problem weiterhelfen könnte?
Freundliche Grüße,
Maddi
