red5 probleme Serveradmin gesucht
Status
Not open for further replies.
xfeinder
Hallo hab diese Forum gefunde bei der suche ein Serveradmin für red5 und weis nicht ob ich es hier richtig rein poste wenn falsch bitte verschieben!!!
aber ich leg jetzt einfach mal los
und zwa möchte ich auf einem VServer red5 drauf laufen lassen hier mal die daten vom VServer:
Mainfeatures
Typ virtuell dediziert
Webspace 25.000 MB
Prozessorpower 3.000 MHz
Arbeitsspeicher garantiert 1.024 MB
FlexRAM garantiert 2.048 MB
Datentransfer inklusive 5.000 GB
laufen tut der server über Server4You
das dazu .
ich versuche jetzt schon echt seit Tagen red5 zu instalieren schaffe es aber nicht immer wider kommt diese fehlermeldung:
HTTP ERROR: 404
NOT_FOUND
RequestURI=/
Powered by jetty://
sobald ich dies eingebe:
serverIP:5080
was ich bis jetzt denke ich mir mal geschaft habe ob es richtig ist kein plan
-tomcat 5.5 instaliert (kann mich auch im admin bereich einlogen)
-Java mit (java -version) getestet dort steht folgendes:
java version "1.6.0_26"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.1-b02, mixed mode)
so weiter komm ich aber auch nicht ich habe würglich jede anleitung von oben nach unten probiert ich bekomme es einfach nicht hin ich muss auch dazu sagen ich hab kein plan von server arbeiten .
mir wäre echt sehr geholfen wenn sich einer melden würde der mir red5 sauber und ordenlich instaliert so das stopen starten restarten und so alles funktioniert weil ich bin echt hilflos.
aso betreibssystem habe ich drauf Debian 5.0 - Plesk 9.2
und da ich gleich die fragen bzw antworten mit es wird dich was kosten bzw nicht umsonst sein vorbeugen möchte sage ich schon vorab
BEI SAUBERE ARBEIT UND MIR GEZEIGTEN FUNKTIONS TÜCHTIGKEIT BIN ICH AUCH BEREIT EINEN BETRAG X AN DENN JENIGEN DER DIE ARBEIT ERLEDIGT HAT ZU BEZAHLEN .
so ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hab nix vergessen
lg.xfeinder
  • Welche Schritte hast du denn unternommen, um es zu installieren?
  • Wo liegen die Daten von red5?
  • Welche Meldungen kommen beim Starten von red5?
  • Was steht in den Logs?
  • Welche Anleitungen hast du bisher (mehr oder weniger) befolgt?
Im übrigen gehören Programmausgaben in Code-Tags und du solltest auf Rechtschreibung und Grammatik achten. Nutzungsbedingungen hast du ja schließlich aktzeptiert.
Guten morgen
sry ich weis das meine Rechtschreibung und Grammatik nicht die besste ist aber ist nunmal so jetzt zu dein fragen.
die die in denn verschiedenen anleitungen drine standen.
sry kann ich dir leider nicht sagen weil ich 0 plan habe von sachen Server.
es kommt die meldung Starting flash streming Server usw aber sonst nichts.
weis nicht was logs sind geschweige denn wo ich nachschauen muss.
okay hier mal ein pa links:
-http://www.debianroot.de/server/red5-flash-streaming-server-installieren-1139.html
-http://www.techmonkey.de/2009/06/29/howto-installation-eines-red5-servers/
und noch viele mehr ich kann fast sagen habe alle anleitungen versucht die google hergibt .
lg.xfeinder
Also ich bins nochmal es hat sich einiges geändert dank einem sehr netten hilfbereiten menschen hier aus dem Forum
Red5 ist instaliert (nochmals danke für die hilfe)
jetzt steh ich leider vor einem anderen Problem wobei mir der jenige auch nicht helfen konnte undzwa
wenn ich im browser ip:5080 eingeb kommt die seite von red5 die domes laufen auch alle aber wenn ich jetzt unten auf install gehe öffnet sich ein neues fenster wo er versucht zu connecten dies schaft er aber nicht es kommt die meldung
Error:NetConnect.Connect.Failed
und dort drunter:
Net status: NetConnection.Connect.Failed
Trying to connect to war location
wäre sehr dankbar wenn mir dort einer helfen könnte bzw mir dabei hilf denn red5 zu konfigurieren
lg.xfeinder
Dann solltest du schleunigst lernen, wie das funktioniert.
1. Rechtschreibung/Orthographie
2. Linuxgrundlagen
3. tiefgreifendere Linuxkenntnisse
Da es bei 1. ja schon scheitert und du scheinbar lernresistent bist, solltest du nochmal überdenken, ob du der Aufgabe, einen Server zu administrieren, in allen Formen gewachsen bist.
Tipp: /var/log/
Bitte Code Tags benutzen,ist sehr schwer zu lesen grade der schluss.
Wie bist du bei der installation vorgegangen? Tutorial? Gib dann mal bitte den Link dazu.
2011-10-26 15:06:54,984 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_1_4.xsd
2011-10-26 15:06:54,984 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/xml.xsd
2011-10-26 15:06:54,985 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/jsp_2_0.xsd
2011-10-26 15:06:54,986 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/jsp_2_1.xsd
2011-10-26 15:06:54,986 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_1_1.dtd
2011-10-26 15:06:54,987 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_1_2.dtd
2011-10-26 15:06:54,987 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_2_0.xsd
2011-10-26 15:06:54,988 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_2_1.xsd
2011-10-26 15:06:54,988 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_2.dtd
2011-10-26 15:06:54,989 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_3.dtd
2011-10-26 15:06:54,989 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_4.xsd
2011-10-26 15:06:54,990 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_5.xsd
2011-10-26 15:06:54,991 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_web_services_1_1.xsd
2011-10-26 15:06:54,991 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_web_services_client_1_1.xsd
2011-10-26 15:06:55,027 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_1_4.xsd
2011-10-26 15:06:55,028 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/xml.xsd
2011-10-26 15:06:55,028 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/jsp_2_0.xsd
2011-10-26 15:06:55,044 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/jsp_2_1.xsd
2011-10-26 15:06:55,045 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_1_1.dtd
2011-10-26 15:06:55,045 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_1_2.dtd
2011-10-26 15:06:55,046 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_2_0.xsd
2011-10-26 15:06:55,046 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/jsp/resources/web-jsptaglibrary_2_1.xsd
2011-10-26 15:06:55,047 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_2.dtd
2011-10-26 15:06:55,047 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_3.dtd
2011-10-26 15:06:55,048 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_4.xsd
2011-10-26 15:06:55,048 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/web-app_2_5.xsd
2011-10-26 15:06:55,049 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_web_services_1_1.xsd
2011-10-26 15:06:55,050 [main] WARN  o.a.c.startup.DigesterFactory - Could not get url for /javax/servlet/resources/j2ee_web_services_client_1_1.xsd
2011-10-26 15:11:09,646 [Red5_Scheduler_Worker-6] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 53704 to 50.30.43.227 (in: 3424 out 3259 ), with id 273918421 due to long handshake
2011-10-26 15:15:07,194 [Red5_Scheduler_Worker-2] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 53979 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 624419230 due to long handshake
2011-10-26 15:20:08,147 [Red5_Scheduler_Worker-12] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 54339 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1998364620 due to long handshake
2011-10-26 15:30:11,411 [Red5_Scheduler_Worker-4] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 55108 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1557946752 due to long handshake
2011-10-26 15:30:24,752 [Red5_Scheduler_Worker-7] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 55114 to null (in: 2989 out 3073 ), with id 68226541 due to long handshake
2011-10-26 15:40:08,225 [Red5_Scheduler_Worker-1] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 55712 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1148651321 due to long handshake
2011-10-26 15:40:14,313 [Red5_Scheduler_Worker-2] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 55714 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1204110204 due to long handshake
2011-10-26 15:45:11,462 [Red5_Scheduler_Worker-10] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 56106 to null (in: 0 out 0 ), with id 1450395725 due to long handshake
2011-10-26 15:45:20,156 [Red5_Scheduler_Worker-11] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 56109 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 519167830 due to long handshake
2011-10-26 15:55:18,601 [Red5_Scheduler_Worker-6] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 56673 to null (in: 0 out 0 ), with id 1351575229 due to long handshake
2011-10-26 16:00:24,433 [Red5_Scheduler_Worker-6] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 56938 to null (in: 0 out 0 ), with id 107421870 due to long handshake
2011-10-26 16:05:13,663 [Red5_Scheduler_Worker-1] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 57192 to null (in: 0 out 0 ), with id 612005121 due to long handshake
2011-10-26 16:05:25,404 [Red5_Scheduler_Worker-2] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 57198 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1418322275 due to long handshake
2011-10-26 16:10:15,940 [Red5_Scheduler_Worker-10] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 57454 to null (in: 0 out 0 ), with id 692102449 due to long handshake
2011-10-26 16:15:25,199 [Red5_Scheduler_Worker-2] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 57711 to null (in: 0 out 0 ), with id 1855648418 due to long handshake
2011-10-26 16:30:14,869 [Red5_Scheduler_Worker-3] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 58437 to null (in: 0 out 0 ), with id 1817643324 due to long handshake
2011-10-26 16:30:27,043 [Red5_Scheduler_Worker-4] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 58439 to null (in: 0 out 0 ), with id 1272175452 due to long handshake
2011-10-26 16:35:07,946 [Red5_Scheduler_Worker-3] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 58678 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1438948900 due to long handshake
2011-10-26 16:45:26,702 [Red5_Scheduler_Worker-10] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 59166 to null (in: 2989 out 3073 ), with id 1856440984 due to long handshake
2011-10-26 16:50:17,696 [Red5_Scheduler_Worker-5] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 59408 to null (in: 0 out 0 ), with id 119254008 due to long handshake
2011-10-26 17:00:10,156 [Red5_Scheduler_Worker-3] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 59908 to null (in: 0 out 0 ), with id 562294690 due to long handshake
2011-10-26 17:00:20,348 [Red5_Scheduler_Worker-6] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 59913 to null (in: 2989 out 3073 ), with id 45628762 due to long handshake
2011-10-26 17:20:13,187 [Red5_Scheduler_Worker-6] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 61163 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 205984322 due to long handshake
2011-10-26 17:25:07,920 [Red5_Scheduler_Worker-1] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 61480 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1096048454 due to long handshake
2011-10-26 17:25:16,089 [Red5_Scheduler_Worker-2] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 61483 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 588231438 due to long handshake
2011-10-26 17:30:09,057 [Red5_Scheduler_Worker-1] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 61776 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 2089649487 due to long handshake
2011-10-26 17:35:08,039 [Red5_Scheduler_Worker-7] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 62068 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1605694489 due to long handshake
2011-10-26 17:40:08,209 [Red5_Scheduler_Worker-2] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 62353 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 2036483322 due to long handshake
2011-10-26 17:40:15,410 [Red5_Scheduler_Worker-3] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 62355 to null (in: 2989 out 3073 ), with id 667205496 due to long handshake
2011-10-26 17:45:09,868 [Red5_Scheduler_Worker-3] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 62652 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1280111699 due to long handshake
2011-10-26 17:50:23,594 [Red5_Scheduler_Worker-4] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 62980 to null (in: 0 out 0 ), with id 1172846388 due to long handshake
2011-10-26 17:55:07,865 [Red5_Scheduler_Worker-9] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 63274 to null (in: 1537 out 3073 ), with id 1475973397 due to long handshake
2011-10-26 17:55:26,497 [Red5_Scheduler_Worker-10] WARN  o.r.server.net.rtmp.RTMPConnection - Closing RTMPMinaConnection from 77.9.76.6 : 63292 to null (in: 0 out 0 ), with id 1146848726 due to long handshake
ich hoffe so ist es richtig wie die instal abgelaufen ist kann ich leider nicht sagen da ich sie selbst nicht gemacht habe
2. Linuxgrundlagen
Das ist aber jetzt mieß. Er hat ja gesagt, dass er nen Admin bezahlen will. Statt ihn bei dem einzig richtigen Entschluss zu unterstützen, wird nicht darauf eingegangen und ne Lösung des technischen Problems versucht. Daran scheitert er und bekommt auf die Backe.
Das ist doch hier keiner der Leute, die nicht wissen, dass sie keinen Plan haben. Gerade deswegen sucht er ja Admins. Also, PM schreiben, Angebot machen, Problem gemeinsam lösen, fertig.
Also es kein Firewall Problem!
Werde mir das morgen mal genauer anschauen, auch mal test weise auf meinem Server Red5 installieren.
Status
