Rechteproblem Hilfe bin am verzweifeln!
Freiburger
Erstmal Hallo,
ich hocke jetzt schon seit Tagen an dem Problem und finde einfach ekein Lösung. Hier mal die genaue Beschreibung:
ich habe zwei Domains auf dem gleichem Root Server unter Plesk laufen.
Unter beiden Domains lauft das gleiche Script. Mit diesem Script lege ich einen Unterordner in einem Verzeichnis an indem dann Bilder gespeichert werden.
Auf der einen Domain funktioniert das ganze ohne Probleme.
Es werden automatisch Unterordner angelegt und die Bilder werden dann im Unterordner abgelegt.
Alles supi
auf der zweiten Domain wurde das Script rüber kopiert und auch mit den gleichen Rechten versehen. Auch der tmp Ordner alles hat die gleichen Rechte.
Auch Benutzer und Gruppen sind gleich bzw eben auf die Domain abgestimmt als Gruppe bei beiden Domains ist psacln angegeben.
Die Rechte des Ordners Bilder sind auf 777 gestellt bei beiden Domains.
Wird bei der einen Domain jetzt der Unterordner unter Bilder angelegt ist der Benutzer wwwrun und die Gruppe www
Bei der funktionierenden Domain wird der Unterordner aber richtig angelegt als richtiger Benutzer und als psacln
Ich kann nirgends einen Unterschied feststellen auch das Script wo die Ordner anlegt hat die gleichen Rechte. Es wurde einfach vom Server runtergeholt und bei der anderen Domain raufkopiert. Gleiche Rechte, gleicher Benutzer und gleiche Gruppe
Ich habe jetzt schon alle Dateien mehrfach miteinander verglichen und bin am verzweifeln.
Danke an wstuermer
habe gerade das Problem gefunden und zeitgleich das Thema wieder gelöscht.
Danke lag am Safe_mode
Super schnelle Antwort. :)
Schöner wäre es gewesen, wenn Du das Thema nicht gelöscht, sondern editiert oder ergänzt hättest. So hätten andere nach dir mit dem selben Problem auch eine Möglichkeit, die Lösung mit Deiner Hilfe zu finden :)
Ich habe das gleiche Problem. Ich portiere meine Webseiten von Strat+ Suse10.3 nach 11.1.
Ich habe auch alles 1:1 vom alten zum neuen Server kopiert. Die vHost einträge habe ich auch von Hand rüber kopiert. Es läuft auch soweit alles.
Alle Rechte auf wwwrun:www. Nur auf dem neuen Server kann ich per php.5.3.2 keine Verzeichnisse anlegen. Mit meinem XTC habe ich beim WaWi abgleich auch probleme. Im Error_log steht auch was von wegen fehlender Rechte. Aber ich weis nicht wo das Problem liegen könnte.
Soweit ich verstanden habe läuft php als wwwrun. Der Eigentümer der Dateien und Verzeichnisse ist auch wwwrun: (auch 777). Dennoch wird mir alles verboten.
SafeMode habe ich natürlich auch schon ausgestellt.
Ich verzweifele hier, weil ich den Grund nicht verstehe. Weis hier jemand Rat ??
Cu Sven
