QNAP TS-1079 Pro Problem
ich habe ein QNAP TS-1079 Pro mit 10x 3TB Festplatten (Seagate ST33000650NS).
Auf dem NAS sind 2 Laufwerke/Volumen eingerichtet, jeweils mit 5 HDD's im RAID6 und 7,95TB Speicher. Für jedes Laufwerk gibt es eine Windows Freigabe (SMB 2.0).
Wenn ich jetzt eine Freigabe auf einem Windows Server 2012 verbinde und z.B. eine 3GB Datei drauf kopieren will, bricht das Kopieren nach wenigen Sekunden ab (Screen im Anhang). In dem Moment ist keine der beiden Freigaben mehr erreichbar. Die GUI aber schon und funktioniert normal.
Testweise hatte ich es auch mal per iSCSI eingebunden, aber dort besteht das gleiche Problem. Gleiche auch per FTP.
Die neuste Firmware Version (4.2.1) ist installiert. Vor 2 Wochen wurde das NAS schon auf Werkseinstellungen gesetzt, um Fehler in der Konfiguration auszuschließen, aber ich bekommen keine größere Datei auf das NAS kopiert.
Hat einer vielleicht einen Tipp, woran das liegen kann?
Ein paar Anstöße / Fragen:
Per LAN oder WLAN (2,4 oder 5 Ghz?) angeschlossen? Switch in Ordnung?
Neueste NW Treiber auf dem Server korrekt installiert?
File System der Shares?
Wie schnell geht denn der Vorgang, wenn er "normal" läuft?
Das Problem kann leider viele Ursachen haben.
Das NAS ist mit einem Kabel am Switch verbunden.
Der Switch ist ein D-Link DGS-1210-52. Es gibt aber noch einen weiteren Switch (DGS-1210-24).
Der Server ist mit jeweils 2 Kabeln an beiden Switchen angeschlossen (Windows NIC-Teaming + Hyper-V Adapter).
Ich habe es heute auch schon an einem anderen Rechner mit Windows 7 probiert und der macht die gleichen Probleme.
Filesystem vermute ich mal EXT4.
Ab der aktuellen Firmware: QTS 4.0 wird standardmäßig das Dateisystem EXT4 mit LVM (LogicVolumeManagement) verwendet, welches die 16TB Grenze aufhebt.
https://helpdesk.qnap.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/428/77/16tb-grenze-uberschritten
Normalerweise sollte das NAS um die 100MB/s schreibend schaffen bzw. die ersten 1-5 Sekunden oder wenn ich kleinere Daten 100 bis 500MB nehme, stimmt die Geschwindigkeit auch.
In dem Netzwerk laufen ca. 50 Rechner und keiner der Rechner hat irgendwelche Verbindungsprobleme mit dem Server, daher vermute ich eher das Problem bei dem NAS.
Beim nächsten Vor-Ort Termin werde ich das NAS mal direkt am PC oder Notebook anschließen und testen.
Das Ding ist direkt im gleichen Netzwerk drin, also keine Firewalls und ähnliches zwischen Clients, Server und NAS?
