proxmox, openvz and zimbra will einfach nicht
gmaier1970
ich versuch nun schon seit einiger Zeit zimbra auf einem virtuellen Server zu installieren. Es will aber einfach nicht klappen. (Ja, ich weiss, dass Zimbra openvz nicht unterstützt - allerdings haben es schon einige hinbekommen)
Während der Installation dann das:
PHP:
Starting servers...Could not create the Java virtual machine.
Unable to determine enabled services from ldap.
Enabled services read from cache. Service list may be inaccurate.
sh: zmcontrol.status.7k9wx: Permission denied
done.
Nach dem ich ne weile gegoogelt und in verschiedenen Foren gelesen habe, dass das wohl ein Problem von der Speicherverteilung für Java ist, habe ich die Werte von privvmpages des vHosts geändert:
PHP:
uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
      101:  kmemsize                 21493304             36846943  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            lockedpages                     0                    0              1310720              1310720                    0
            privvmpages               1048928              7747626           5368709120           5368709120                    0
            shmpages                      683                  683  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numproc                       125                  372                 1024                 1024                    0
            physpages                  245949               321658                    0  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0              2097152  9223372036854775807                    0
            oomguarpages               245949               321658              2097152  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                     30                   40  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numflock                       20                   22  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numpty                          1                    1                  255                  255                    0
            numsiginfo                      0                    3                 1024                 1024                    0
            tcpsndbuf                  525512               677320  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            tcprcvbuf                  491520               633096  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            othersockbuf               171088               181856  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dgramrcvbuf                     0                 2312  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numothersock                  153                  157  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dcachesize                 775013               914431  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numfile                      2889                 7358  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      20                   20  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
Bei Startversuch dann...
PHP:
zimbra@zimbra:/root$ zmcontrol start
Use of uninitialized value $current_proto in string eq at /usr/lib/perl/5.10/Sys/Syslog.pm line 371.
Use of uninitialized value $current_proto in string eq at /usr/lib/perl/5.10/Sys/Syslog.pm line 374.
Host [filtered]
    Starting zmconfigd...Done.
    Starting logger...Failed.
Starting logswatch...failed.
    Starting mailbox...Done.
    Starting memcached...Done.
    Starting imapproxy...Done.
    Starting antispam...Done.
    Starting antivirus...Done.
    Starting snmp...Done.
    Starting spell...Done.
    Starting mta...Done.
    Starting stats...Done.
zimbra@zimbra:/root$ zmcontrol status
Host [filtered]
    antispam                Running
    antivirus               Running
    imapproxy               Running
    ldap                    Running
    logger                  Stopped
        zmlogswatchctl is not running
    mailbox                 Stopped
        zmmailboxdctl is not running.
    memcached               Running
    mta                     Running
    snmp                    Running
    spell                   Running
    stats                   Running
    zmconfigd               Stopped
        zmconfigd is not running.
zimbra@zimbra:/root$ zmconfig
Kann da evtl. irgendwer helfen?
Beste Grüße
Gerlad.
