Xep22
hallo,
ich habe schon Jahre mit folgendem Problem zu kämpfen. Da ich meinen vserver (debian 9) Letzens komplett neu aufgesetzt und das Problem immer noch besteht, mache ich jetzt diesen Thread auf.
Ich habe auf dem Server eig. nur Froxlor laufen für mehrere Webseiten und Datenbanken. für FTP nutze ich propftd. eingerichtet habe ich den proftpd Server quasi per copy & paste über die Konfiguration in Froxlor, da stehen alle Befehle drin die man auszuführen hat. Hier der Inhalt:
apt-get install proftpd-basic proftpd-mod-mysql
/bin/nano /etc/proftpd/create-cert.sh
chmod 0700 "/etc/proftpd/create-cert.sh"
chown root:0 "/etc/proftpd/create-cert.sh"
rm -f /etc/proftpd/create-cert.sh
mv "/etc/proftpd/proftpd.conf" "/etc/proftpd/proftpd.conf.frx.bak"
/bin/nano /etc/proftpd/proftpd.conf
chmod 0600 "/etc/proftpd/proftpd.conf"
chown root:0 "/etc/proftpd/proftpd.conf"
mv "/etc/proftpd/modules.conf" "/etc/proftpd/modules.conf.frx.bak"
/bin/nano /etc/proftpd/modules.conf
chmod 0644 "/etc/proftpd/modules.conf"
chown root:0 "/etc/proftpd/modules.conf"
mv "/etc/proftpd/sql.conf" "/etc/proftpd/sql.conf.frx.bak"
/bin/nano /etc/proftpd/sql.conf
chmod 0600 "/etc/proftpd/sql.conf"
chown root:0 "/etc/proftpd/sql.conf"
mv "/etc/proftpd/tls.conf" "/etc/proftpd/tls.conf.frx.bak"
/bin/nano /etc/proftpd/tls.conf
chmod 0644 "/etc/proftpd/tls.conf"
chown root:root "/etc/proftpd/tls.conf"
Problem ist, dass wenn ich größere Dateien kopiere die Verbindung einfach abbricht vom Server. es kommt mir so vor wie wenn er die Verbindung immer nach X Megabyte verliert. wenn ich ab und zu kleine Dateien ändere (im editor geöffnet, Änderungen speichern und direkt hochladen) ist die Verbindung lange am laufen, verbinde ich mich frisch und kopiere direkt Ordner mit vielen großen Dateien lokal auf den PC, wie beispielsweise das phpMailer-Paket, dauert es keine 10 Sek. bis er mitten beim Kopieren die Verbindung verliert.
Was kann das sein ? Wie kann ich das troubleshooten?
im proFTPD log steht nicht dazu:
Danke!
#!/bin/bash
[ -f /etc/ssl/certs/proftpd.crt ] || openssl req -new -x509 -newkey rsa:4096 -days 3650 -nodes -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -subj "/C=US/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd/CN=XX:domain.tld"
[ -f /etc/ssl/certs/proftpd_ec.crt ] || openssl req -new -x509 -nodes -newkey ec:<(openssl ecparam -name secp521r1) -keyout /etc/ssl/private/proftpd_ec.key -out /etc/ssl/certs/proftpd_ec.crt -days 3650 -subj "/C=US/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd/CN=XX.domain.tld"
chmod 0600 /etc/ssl/private/proftpd.key /etc/ssl/private/proftpd_ec.key
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes, reload proftpd after modifications, if
# it runs in daemon mode. It is not required in inetd/xinetd mode.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off
ServerName "XX.domain.tld FTP Server"
ServerType standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
# DefaultRoot ~
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell off
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive transfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User proftpd
Group nogroup
Umask 022 022
# Normally, we want files to be overwritable.
AllowOverwrite on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
# Logging onto /var/log/lastlog is enabled but set to off by default
#UseLastlog on
# In order to keep log file dates consistent after chroot, use timezone info
# from /etc/localtime. If this is not set, and proftpd is configured to
# chroot (e.g. DefaultRoot or <Anonymous>), it will use the non-daylight
# savings timezone regardless of whether DST is in effect.
#SetEnv TZ :/etc/localtime
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://www.securityfocus.com/bid/11430/discuss
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine off
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
Include /etc/proftpd/tls.conf
# Useful to keep VirtualHost/VirtualRoot directives separated
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
# User ftp
# Group nogroup
# # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
# UserAlias anonymous ftp
# # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
# DirFakeUser on ftp
# DirFakeGroup on ftp
# # Limit the maximum number of anonymous logins
# MaxClients 10
# # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# # in each newly chdired directory.
# DisplayLogin welcome.msg
# DisplayChdir .message
# # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
# <Directory *>
# <Limit WRITE>
# DenyAll
# </Limit>
# </Directory>
# # Uncomment this if you're brave.
# # <Directory incoming>
# # # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # # (second parm) from being group and world writable.
# # Umask 022 022
# # <Limit READ WRITE>
# # DenyAll
# # </Limit>
# # <Limit STOR>
# # AllowAll
# # </Limit>
# # </Directory>
# </Anonymous>
# Include other custom configuration files
Include /etc/proftpd/conf.d/
# This file is used to manage DSO modules and features.
# This is the directory where DSO modules reside
ModulePath /usr/lib/proftpd
# Allow only user root to load and unload modules, but allow everyone
# to see which modules have been loaded
ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
ModuleControlsACLs lsmod allow user *
LoadModule mod_ctrls_admin.c
LoadModule mod_tls.c
# Install one of proftpd-mod-mysql, proftpd-mod-pgsql or any other
# SQL backend engine to use this module and the required backend.
# This module must be mandatory loaded before anyone of
# the existent SQL backeds.
LoadModule mod_sql.c
# Install proftpd-mod-ldap to use this
#LoadModule mod_ldap.c
# 'SQLBackend mysql' or 'SQLBackend postgres' (or any other valid backend) directives
# are required to have SQL authorization working. You can also comment out the
# unused module here, in alternative.
# Install proftpd-mod-mysql and decomment the previous
# mod_sql.c module to use this.
LoadModule mod_sql_mysql.c
# Install proftpd-mod-pgsql and decomment the previous
#LoadModule mod_sql_postgres.c
# Install proftpd-mod-sqlite and decomment the previous
#LoadModule mod_sql_sqlite.c
# Install proftpd-mod-odbc and decomment the previous
#LoadModule mod_sql_odbc.c
# Install one of the previous SQL backends and decomment
# the previous mod_sql.c module to use this
#LoadModule mod_sql_passwd.c
LoadModule mod_radius.c
LoadModule mod_quotatab.c
LoadModule mod_quotatab_file.c
#LoadModule mod_quotatab_ldap.c
LoadModule mod_quotatab_sql.c
LoadModule mod_quotatab_radius.c
LoadModule mod_wrap.c
LoadModule mod_rewrite.c
LoadModule mod_load.c
LoadModule mod_ban.c
LoadModule mod_wrap2.c
LoadModule mod_wrap2_file.c
#LoadModule mod_wrap2_sql.c
LoadModule mod_dynmasq.c
LoadModule mod_exec.c
LoadModule mod_shaper.c
LoadModule mod_ratio.c
LoadModule mod_site_misc.c
LoadModule mod_sftp.c
LoadModule mod_sftp_pam.c
#LoadModule mod_sftp_sql.c
LoadModule mod_facl.c
LoadModule mod_unique_id.c
LoadModule mod_copy.c
LoadModule mod_deflate.c
LoadModule mod_ifversion.c
LoadModule mod_tls_memcache.c
# Install proftpd-mod-geoip to use the GeoIP feature
#LoadModule mod_geoip.c
# keep this module the last one
LoadModule mod_ifsession.c
# Proftpd sample configuration for SQL-based authentication.
# (This is not to be used if you prefer a PAM-based SQL authentication)
<IfModule mod_sql.c>
DefaultRoot ~
AuthOrder mod_sql.c
# Choose a SQL backend among MySQL or PostgreSQL.
# Both modules are loaded in default configuration, so you have to specify the backend
# or comment out the unused module in /etc/proftpd/modules.conf.
# Use 'mysql' or 'postgres' as possible values.
SQLBackend mysql
SQLEngine on
SQLAuthenticate on
# Use both an encrypted or plaintext password
SQLAuthTypes Crypt
SQLAuthenticate users* groups*
# Connection
SQLConnectInfo froxlor@127.0.0.1 froxlor FROXLOR_MYSQL_PASSWORD
# Describes both users/groups tables
SQLUserInfo ftp_users username password uid gid homedir shell
SQLGroupInfo ftp_groups groupname gid members
SQLUserWhereClause "login_enabled = 'y'"
SQLLog PASS login
SQLNamedQuery login UPDATE "last_login=now(), login_count=login_count+1 WHERE username='%u'" ftp_users
SQLLog RETR download
SQLNamedQuery download UPDATE "down_count=down_count+1, down_bytes=down_bytes+%b WHERE username='%u'" ftp_users
SQLLog STOR upload
SQLNamedQuery upload UPDATE "up_count=up_count+1, up_bytes=up_bytes+%b WHERE username='%u'" ftp_users
QuotaEngine on
QuotaShowQuotas on
QuotaDisplayUnits Mb
QuotaLock /var/lock/ftpd.quotatab.lock
QuotaLimitTable sql:/get-quota-limit
QuotaTallyTable sql:/get-quota-tally/update-quota-tally/insert-quota-tally
SQLNamedQuery get-quota-limit SELECT "ftp_users.username AS name, ftp_quotalimits.quota_type, ftp_quotalimits.per_session, ftp_quotalimits.limit_type, panel_customers.diskspace*1024 AS bytes_in_avail, ftp_quotalimits.bytes_out_avail, ftp_quotalimits.bytes_xfer_avail, ftp_quotalimits.files_in_avail, ftp_quotalimits.files_out_avail, ftp_quotalimits.files_xfer_avail FROM ftp_users, ftp_quotalimits, panel_customers WHERE ftp_users.username = '%{0}' AND panel_customers.loginname = SUBSTRING_INDEX('%{0}', 'ftp', 1) AND quota_type ='%{1}'"
SQLNamedQuery get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used,bytes_out_used, bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used,files_xfer_used FROM ftp_quotatallies WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
SQLNamedQuery update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, files_in_used = files_in_used + %{3}, files_out_used= files_out_used + %{4}, files_xfer_used = files_xfer_used + %{5} WHERE name= '%{6}' AND quota_type = '%{7}'" ftp_quotatallies
SQLNamedQuery insert-quota-tally INSERT "%{0}, %{1}, %{2}, %{3}, %{4},%{5}, %{6}, %{7}" ftp_quotatallies
</IfModule>
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine on
TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2
TLSRSACertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd.crt
TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key
TLSECCertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd_ec.crt
TLSECCertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd_ec.key
TLSOptions NoCertRequest NoSessionReuseRequired
TLSVerifyClient off
# Are clients required to use FTP over TLS when talking to this server?
#TLSRequired on
# Allow SSL/TLS renegotiations when the client requests them, but
# do not force the renegotiations. Some clients do not support
# SSL/TLS renegotiations; when mod_tls forces a renegotiation, these
# clients will close the data connection, or there will be a timeout
# on an idle data connection.
#TLSRenegotiate required off
</IfModule>
2022-05-10 13:06:37,482 XXXXX proftpd[26946] XXXXXXX (ip-037-024-XXX-XXX.um08.pools.vodafone-ip.de[37.24.XXX.XXX]): USER XXXXXX: Login successful.
2022-05-10 13:07:57,437 XXXXXXX proftpd[26946] XXXXXX (ip-037-024-XXX-XXX.um08.pools.vodafone-ip.de[37.24.XXX.XXX]): FTP session closed.
Danke!
