Guten Tag,
ich habe seit gestern einen kleinen Server für sehr kleine Sachen wie Teamspeak und so. Der Teamspeak Server läuft bereits ohne Probleme nur habe ich seit gestern ein kleines Problem mit Proftpd. Immer wenn ich versuche mit Filezilla mich zu verbinden kommen nur Fehler und es erscheint keine Auflistung, außerdem kann ich keine Daten reinpacken weil der Server meint das ich nicht genügend Rechte habe. Auch wenn ich sie schon geändert habe. Auf dem Server läuft zurzeit Debian 4.0 ohne irgendwelche Administrativen Tools wie Plesk oder conffix.
Filezilla log
Proftpd config
Habe auch die Ports freigeschaltet mit
Würde mich sehr über Hilfe freuen, denn das ist zurzeit mein kleines Problem an dem Server. Ohne FTP bringt er mir zurzeit kaum etwas
mfg
Thomas
Filezilla log
Status: Verbinde mit 87.118.xx.xxx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 FTP Server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH TLS successful
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER n3oth3on3
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for n3oth3on3.
Befehl: PASS ********
Antwort: 230 User n3oth3on3 logged in.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ 0 successful
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection set to Private
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (87,118,xx,xxx,223,92).
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening ASCII mode data connection for file list
Status: Server hat die TLS-Verbindung nicht ordnungsgemäß geschlossen
Fehler: Transferverbindung unterbrochen: ECONNABORTED - Connection aborted
Antwort: 226 Transfer complete.
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Proftpd config
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 off
DefaultRoot ~
ServerIdent on "FTP Server ready."
# DNS
UseReverseDNS off
IdentLookups off
ServerName "Erkentown"
ServerType standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User n3oth3on3
Group n3oth3on3
Umask 022 022
AllowOverwrite on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
# PersistentPasswd off
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
# Uncomment this if you would use TLS module:
TLSEngine on
TLSLog /var/log/tls.log
TLSProtocol SSLv23
TLSOptions NoCertRequest
TLSRSACertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd.cert.pem
TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/certs/proftpd.key.pem
TLSVerifyClient off
QuotaEngine on
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
DelayEngine on
ControlsEngine on
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
AdminControlsEngine on
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
# User ftp
# Group nogroup
# # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
# UserAlias anonymous ftp
# # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
# DirFakeUser on ftp
# DirFakeGroup on ftp
# RequireValidShell off
# # Limit the maximum number of anonymous logins
# MaxClients 10
# # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# # in each newly chdired directory.
# DisplayLogin welcome.msg
# DisplayFirstChdir .message
# # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
# <Directory *>
# <Limit WRITE>
# DenyAll
# </Limit>
# </Directory>
# # Uncomment this if you're brave.
# # <Directory incoming>
# # # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # # (second parm) from being group and world writable.
# # Umask 022 022
# # <Limit READ WRITE>
# # DenyAll
# # </Limit>
# # <Limit STOR>
# # AllowAll
# # </Limit>
# # </Directory>
# </Anonymous>
iptables -A INPUT -p TCP -s 0/0 --sport 49152:65534 -d 0/0 --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p TCP -d 0/0 --dport 49152:65534 -s 0/0 --sport 20:21 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p TCP -d 0/0 --dport 20:21 -s 0/0 --sport 49152:65534 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p TCP -s 0/0 --sport 20:21 -d 0/0 --dport 49152:65534 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p TCP -d 0/0 --dport 49152:65534 -s 0/0 --sport 49152:65534 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p TCP -d 0/0 --dport 49152:65534 -s 0/0 --sport 49152:65534 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
mfg
Thomas
