Hallo allerseits,
Also irgendwie bin ich nun am verzweifeln denn nach den 5 mal Installiert und immer der selbe Fehler. Also irgendwas stimmt da nicht. Kann mir da bitte jemand helfen?
Ich habe Debian 5 Lenny auf eine Vserver frisch aufgesezt.
Dannach Syscp bisher erfolgreich installiert.
So und dann gehts los ...
Beim konfigurieren des proftp (Laut Anleitung muss man ja 3 Config Dateien neu unter /etc/proftd anlegen) macht der proftpd zicken.
Habe auch schon gegooglet aber leider nichts gefunden.
Nachdem ich die Config dateien so aktualisiert habe wie vorgegeben und den Befehl
ausführe dann kommt folgender Fehler:
Hier die 3 Configdateien so wie ich sie habe:
/etc/proftpd/sql.conf
/etc/proftpd/modules.conf
/etc/proftpd/proftpd.conf
Also irgendwie muss es doch da eine lösung geben.
Ich bitte um Hilfeeee!
/etc/init.d/proftpd restart
Stopping ftp server: proftpd.
Starting ftp server: proftpd - warning: handling possibly truncated configuration data at line 57 of '/etc/proftpd/modules.conf'
- warning: handling possibly truncated configuration data at line 24 of '/etc/proftpd/sql.conf'
- warning: handling possibly truncated configuration data at line 127 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
<IfModule mod_sql.c>
DefaultRoot ~
RequireValidShell off
AuthOrder mod_sql.c
SQLBackend mysql
SQLEngine on
SQLAuthenticate on
SQLAuthTypes Crypt
SQLAuthenticate users* groups*
SQLConnectInfo syscp@127.0.0.1 syscp XXXXXXXXXX
SQLUserInfo ftp_users username password uid gid homedir shell
SQLGroupInfo ftp_groups groupname gid members
SQLUserWhereClause "login_enabled = 'y'"
SQLLog PASS login
SQLNamedQuery login UPDATE "last_login=now(), login_count=login_count+1 WHERE username='%u'" ftp_users
SQLLog RETR download
SQLNamedQuery download UPDATE "down_count=down_count+1, down_bytes=down_bytes+%b WHERE username='%u'" ftp_users
SQLLog STOR upload
SQLNamedQuery upload UPDATE "up_count=up_count+1, up_bytes=up_bytes+%b WHERE username='%u'" ftp_users
</IfModule>
# This file is used to manage DSO modules and features.
# This is the directory where DSO modules reside
ModulePath /usr/lib/proftpd
# Allow only user root to load and unload modules, but allow everyone
# to see which modules have been loaded
ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
ModuleControlsACLs lsmod allow user *
LoadModule mod_ctrls_admin.c
LoadModule mod_tls.c
# Install proftpd-mod-mysql or proftpd-mod-pgsql to use this
LoadModule mod_sql.c
# Install proftpd-mod-ldap to use this
#LoadModule mod_ldap.c
# 'SQLBackend mysql' or 'SQLBackend postgres' directives are required
# to have SQL authorization working. You can also comment out the
# unused module here, in alternative.
# Install proftpd-mod-mysql to use this
LoadModule mod_sql_mysql.c
# Install proftpd-mod-pgsql to use this
#LoadModule mod_sql_postgres.c
LoadModule mod_radius.c
LoadModule mod_quotatab.c
LoadModule mod_quotatab_file.c
#LoadModule mod_quotatab_ldap.c
# Install proftpd-mod-pgsql or proftpd-mod-mysql to use this
#LoadModule mod_quotatab_sql.c
LoadModule mod_quotatab_radius.c
LoadModule mod_wrap.c
LoadModule mod_rewrite.c
LoadModule mod_load.c
LoadModule mod_ban.c
LoadModule mod_wrap2.c
LoadModule mod_wrap2_file.c
#LoadModule mod_wrap2_sql.c
LoadModule mod_dynmasq.c
# keep this module the last one
LoadModule mod_ifsession.c
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6 on
# If set on you can experience a longer connection delay in many cases.
IdentLookups off
ServerName "xxxxxx.net FTP Server"
ServerType standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
# Use this to jail all users in their homes
# DefaultRoot ~
# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell off
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534
# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User proftpd
Group nogroup
Umask 022 022
AllowOverwrite on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:
# PersistentPasswd off
# This is required to use both PAM-based authentication and local passwords
# AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_quotatab.c>
QuotaEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios off
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine off
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine off
</IfModule>
# Alternative authentication frameworks
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
Include /etc/proftpd/sql.conf
# This is used for FTPS connections
#Include /etc/proftpd/tls.conf
