proftpd 1.3.0 chroot probleme
  • Thread starter Thread starter gdav
  • Start date Start date
G
gdav
hallo,
nach dem ich auf proftpd 1.3.0 geupdated hatte, hatte ich einige probleme mit proftpd.
ich habe einen debian server mit vhcs 2.4.7.1 am laufen.
wegen login problemen nach dem update aus den standard quellen habe ich letzendlich den aktuellen proftpd selber compiliert.
nach kurzer einstellung läuft dieser auch endlich wieder :D
jedoch kann man als ftp-user nun das gesamte das gesamte filesystem einsehen, jedoch nur im eigenen homedir daten editieren.
^^ was natürlich sehr unangenehm ist. anscheinend werden die user nun falsch "gechrooted", alle von mir gefunden lösungsvorschläge verweisen immer auf das forum von vhcs.net, naja das die seite ja net meh so existiert wissen wir ja :/
hat jemand vielleicht einen tipp wie ich das problem lösen kann?
hier meine proftp.conf
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
#Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
#UseIPv6 off
ServerName "Debian"
ServerType standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
ListOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
Port 21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
Umask 022 022
AllowOverwrite on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
# PersistentPasswd off
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_quota.c>
QuotaEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios on
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine on
ControlsMaxClients 2
ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval 5
ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine on
</IfModule>
# Logging options
TransferLog /var/log/proftpd.xferlog
# Some logging formats
LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
LogFormat write "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
# Log file/dir access
ExtendedLog /var/log/proftpd.access_log WRITE,READ write
# Record all logins
ExtendedLog /var/log/proftpd.auth_log AUTH auth
# Paranoia logging level....
ExtendedLog /var/log/proftpd.paranoid_log ALL default
# VHCS2 Managment;
# new with proftpd-1.3
<IfModule mod_dso.c>
LoadModule mod_sql.c
LoadModule mod_sql_mysql.c
LoadModule mod_quotatab.c
LoadModule mod_quotatab_file.c
</IfModule>
SQLAuthTypes Crypt
SQLAuthenticate on
SQLConnectInfo **************
SQLUserInfo ftp_users userid passwd uid gid homedir shell
SQLGroupInfo ftp_group groupname gid members
#SQLMinID 2000
# VHCS2 Quota management;
QuotaEngine on
QuotaShowQuotas on
QuotaDisplayUnits Mb
SQLNamedQuery get-quota-limit SELECT "name, quota_type, per_session, limit_type, bytes_in_avail, bytes_out_avail, bytes_xfer_avail, files_in_avail, files_out_avail, files_$
SQLNamedQuery get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used, bytes_out_used, bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used, files_xfer_used FROM quotatallies WH$
SQLNamedQuery update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, files_in_u$
SQLNamedQuery insert-quota-tally INSERT "%{0}, %{1}, %{2}, %{3}, %{4}, %{5}, %{6}, %{7}" quotatallies
QuotaLock /var/run/proftpd/tally.lock
QuotaLimitTable sql:/get-quota-limit
QuotaTallyTable sql:/get-quota-tally/update-quota-tally/insert-quota-tally
Ich hab hier mal einer von der Omega:
# ispCP OMEGA ProFTPd config file
# Includes required DSO modules. This is mandatory in proftpd 1.3
ServerName "xxxxxxxxxxxxx.xxx"
DeferWelcome off
ShowSymlinks on
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
AllowOverwrite on
UseReverseDNS off
IdentLookups off
AllowStoreRestart on
AllowForeignAddress on
LogFormat traff "%b %u"
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayFirstChdir message
#LsDefaultOptions "-l"
DenyFilter \*.*/
DefaultRoot ~
#PersistentPasswd off
Port 21
# (such as xinetd)
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
<Directory /*>
Umask 022 022
AllowOverwrite on
HideNoAccess on
</Directory>
<Limit ALL>
IgnoreHidden on
</Limit>
<Global>
RootLogin off
# proFTPd >= 1.3: change log dirs to /var/log/proftpd
ExtendedLog /var/log/proftpd/ftp_traff.log read,write traff
PathDenyFilter "\.quota$"
</Global>
DelayEngine off
</IfModule>
# ISPCP Managment;
SQLBackend mysql # enable for proFTPd >= 1.3
SQLAuthTypes Crypt
SQLAuthenticate on
SQLConnectInfo ispcp@localhost vftp
SQLMinID 2000
# ISPCP Quota management;
QuotaEngine on
QuotaShowQuotas on
SQLNamedQuery get-quota-limit SELECT "name, quota_type, per_session, limit_type, bytes_in_avail, bytes_out_avail, bytes_xfer_avail, files_in_avail, files_out_avail, files_xfer_avail FROM quotalimits WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
SQLNamedQuery get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used, bytes_out_used, bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used, files_xfer_used FROM quotatallies WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
SQLNamedQuery update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, files_in_used = files_in_used + %{3}, files_out_used = files_out_used + %{4}, files_xfer_used = files_xfer_used + %{5} WHERE name = '%{6}' AND quota_type = '%{7}'" quotatallies
# SSL via TLS
#<IfModule mod_tls.c>
# TLSEngine off # on for use of TLS
# TLSLog /var/log/proftpd/ftp_ssl.log # where to log to
# TLSProtocol SSLv23 # SSLv23 or TLSv1
# TLSOptions NoCertRequest # either to request the certificate or not
# TLSRSACertificateFile /etc/proftpd/ssl.crt # SSL certfile
# TLSRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ssl.key # SSL keyfile
# TLSVerifyClient off # client verification
#</IfModule>
so,
thx :D
ich hbas hinbekommen :D
musste für die compilierung /etc/pam.d/proftpd anpassen,
hatte zwar danach die änderungen wieder zurück gesetzt aber noch nicht geladen :D
und dadurch war der ftp client noch "freidrehend" :D
jetzt wo das system wieder läuft wart ich mal weiter gespannt,
auf die omega finale-version :D
