procemail bzw. confixx email problem
pimo
ich habe gestern meinen vServer neu mit Confixx 3 und Debian aufgestetzt und vorher alle Daten gesichert.
Nun wollte ich die "alten" E-Mail-Adresse in das neue Confixx wieder integrieren.
Dazu hab ich die Tabellen pop3, email und email_forward aus dem backup mysqldump in die neue Confixxdatenbank eingefügt.
Diese werden nun auch im Confixx gelistet jedoch kann ich keine E-Mails mit den "alten" Adresse empfangen. Wenn ich aber eine Email Adresse und einen POP3 Postfach neu über Confixx einrichte funtkioniert alles perfekt.
meine mail.log:
ix/smtpd[6035]: connect from dd13130.kasserver.com[85.13.135.24]
Nov 8 15:48:35 v1286 postfix/trivial-rewrite[6039]: warning: do not list domain dvl-clan.de in BOTH mydestination and virtual_alias_domains
Nov 8 15:48:35 v1286 postfix/smtpd[6035]: warning: unknown smtpd restriction: "permit_mynetwork"
Nov 8 15:48:35 v1286 postfix/smtpd[6035]: NOQUEUE: reject: RCPT from dd13130.kasserver.com[85.13.135.24]: 451 Server configuration error; from=<[email protected]> to=<EINE SENDER EMAIL> proto=ESMTP helo=<dd13130.kasserver.com>
Nov 8 15:48:35 v1286 postfix/cleanup[6040]: D27E28838584: message-id=<[email protected]>
Nov 8 15:48:35 v1286 postfix/smtpd[6035]: disconnect from dd13130.kasserver.com[85.13.135.24]
Nov 8 15:48:35 v1286 postfix/qmgr[3629]: D27E28838584: from=<[email protected]>, size=925, nrcpt=1 (queue active)
Nov 8 15:49:32 v1286 postfix/local[6041]: D27E28838584: to=<[email protected]>, orig_to=<postmaster>, relay=local, delay=57, status=sent (delivered to command: procmail)
Nov 8 15:49:32 v1286 postfix/qmgr[3629]: D27E28838584: removed
und hier die main.cf:
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
myhostname = v1286.ncsrv.de
myorigin = /etc/mailname
mydestination = v1286.ncsrv.de, localhost.ncsrv.de, localhostt, dvl-clan.de, notebook-config.de, tims-stube.de, webmaster-area.net
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
### CONFIXX POSTFIX ENTRY ###
relay_domains = $mydestination, $virtual_maps
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetwork, check_relay_domains
kann es vielleicht sein, dass ich die "alten" Adressen noch irgendwo eintragen muss?
hallo
Ja das liegt daran, das wenn du im Confixx ein Postfach anlegst, das erst dann und wirklich erst dann das Postfach auf deinem System angelegt wird, soll heißen, es wird eine Datei erzeugt wo die mails drin gespeichert werden.
1.Du must alle Postfächer erst mi Confixx anlegen und dann sollte es gehen.
Nur weil die ganzen Daten in der Datenbank drin stehen, heißt das ja noch lange nicht, das er auch die mailordner im System anlegt.
2. Oder du legst die Postfächer mit Hand an und vergiebst die richtigen Berechtigungen. Ich würde das aber eher über das Confixx machen, da gehst du eventuellen Problemen aus dem Weg.
LG s3993
danke, kannst du mir bitte sagen welche ich anlegen muss und welche rechte die brauchen?
