Probleme nach Plesk Update 8.4 -> 8.6
unter suse10.1
für alle mit die nach einem update nicht mehr auf ihre plesk oberfläche kommen:
wer mal unter /usr/local/psa/admin/conf/ nachschaut wird unter umständen feststellen das seine httpsd.conf leer ist. wenn das so ist sollte man die danebenliegende datei httpsd.conf.def nehmen und anpassen: aus dem plesk forum:
httpsd.conf.def is processed during upgrade to make httpsd.conf
So try to do the following:
replace httpsd.conf with httpsd.conf.def
and replace the following variables in it:
@admin_root@ => /usr/local/psa/admin
@admin_user@ => psaadm
@admin_group@ => psaadm
@fullhost@ => your_server_full_host_name
remove @vzsc_redirect@ if your server is not running under virtuozzo environment.
hat bei mir geholfen. allerdings musste ich in der httpsd.conf alle @admin_root@ vorkommen durch den richtigen path ersetzten. danach ein beherztes /etc/rc.d/psa restart und es ging wieder. nur die domainverwaltung geht noch nicht (stand:14.08/11:00) da kommt noch eine fehlermeldung:
ERROR: PleskMainDBException
MySQL query failed: Unknown column 'guid' in 'field list'
0: /usr/local/psa/admin/plib/common_func.php3:250
db_query(string 'select `id`,`name`,`displayName`,`cr_date`,`status`,`dns_zone_id`,`htype`,`cl_id`,`limits_id`,`params_id`,`cert_rep_id`,`real_size`,`guid` from domains where `id`=3')
1: /usr/local/psa/admin/plib/class.Table.php:180
Table->select()
2: /usr/local/psa/admin/plib/class.Domain.php:147
Domain->fetchAttrsFromTable_()
3: /usr/local/psa/admin/plib/class.Domain.php:97
Domain->Domain(integer '3')
4: /usr/local/psa/admin/plib/class.PhDomain.php:77
PhDomain->PhDomain(integer '3')
5: /usr/local/psa/admin/plib/common_func.php3:2930
objectMaker(string 'PhDomain', integer '3')
6: /usr/local/psa/admin/auto_prepend/auth.php3:325
hat da jemand eine idee...?
edit:
so geht alles. aus dem pleskforum:
you need to add guidcolumn into clients and domains tables in psa database
'VARCHAR(36) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL DEFAULT '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
Looks like upgrade procedure was failed on your server...
hat bei mir geholfen nun is das plsek wieder das alte ;-)
wir hatten das gleiche problem.
bei uns lief nach dem update auf 8.6 nichts mehr und das bei 100 kunden.
keine plesk-adminoberfläche
keine Webs
kein spamAssassin.
ich habe das system manuell wieder zum laufen gebracht.
im verzeichnis /root/psa/PSA_8.6.0/dist-rpm-SuSE-10.0-i386/base
liegen die rpms der 8.6 version.
habe alle manuell installiert
rpm -i --force ....
1. plesk-skins-8.6.0-0.97326.noarch.rpm
2. psa-locale-base-en-US-8.6.0-suse10.0.build86080722.01.noarch.rpm
3. psa-8.6.0-suse10.0.build86080722.01.i586.rpm
und dann den rest
system läuft weider.
Das einzige problem, der spamAssassin lässt sich nicht über die plesk-oberfläche starten, aber über '/etc/init.d/spamd start' hat er sich doch überreden lassen.
es liegt wohl daran, das ich noch nicht das aktuelle paket für spamAssassin habe.
Falsche httpsd.conf ??
uns hat es ebenfalls erwischt. bekomme folgenden fehler:
fresno056:/etc/init.d # ./psa start
Starting xinetd service... done
Starting named service... done
Starting mysql service... done
Starting qmail service... done
Starting courier-imap service... done
Starting postgresql service... failed - egal
Starting psa-spamassassin service... done
Syntax OK
Starting Plesk... failed
Starting drwebd service...
kann uns einer helfen??
gruß und danke masteri
wie hier beschrieben Deutsches Plesk Forum - FAQs - Support - Plesk 8.6 - 8.4 - 8.3. - 8.2 - 8.1 - 8.0 - 7.5 musste ich eine andere httpsd.conf verwenden...
Vielleicht hilft das :)
Info
