Probleme mit xserver
D
Deleted member 13700
Nabend,
ich habe ein Problem mit xserver. Ich besitze einen EQ4 Server bei Hetzner. Da ich darauf Gameserver laufen lasse, verwende ich Debian 6.0 LAMP mit Wine. Ich hatte Anfangs Probleme mit wine doc diese sind nun geklärt.
Als ich versucht habe, den Server mit Wine zu öffnen, kriege ich folgendes Problem:
Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
Make sure that your X server is running and that $DISPLAY is set correctly.
err:d3d:WineD3D_CreateFakeGLContext HWND creation failed!
err:d3d:InitAdapters Failed to get a gl context for default adapter
err:wine_d3d:WineDirect3DCreate Direct3D9 is not available without opengl
fixme:resource:GetGuiResources (0xffffffff,0): stub
err:ole:apartment_createwindowifneeded CreateWindow failed with error 1114
Ich versuche dann Xserver zu starten und kriege dann folgende aussage:
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.0.0-1-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux Debian-60-squeeze-64-LAMP 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Oct 3 03:59:20 UTC 2011 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=aa2061b7-b2f5-4c4e-a9d4-3a3f10cf7d9d ro
Build Date: 29 October 2011  06:58:14PM
xorg-server 2:1.7.7-14 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 29 01:39:53 2012
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
Backtrace:
0: X (xorg_backtrace+0x28) [0x4667b8]
1: X (0x400000+0x67d49) [0x467d49]
2: /lib/libpthread.so.0 (0x7f91228fb000+0xeff0) [0x7f9122909ff0]
3: X (xf86InitViewport+0x4b) [0x47cb5b]
4: X (InitOutput+0xb27) [0x4731c7]
5: X (0x400000+0x25a8a) [0x425a8a]
6: /lib/libc.so.6 (__libc_start_main+0xfd) [0x7f91213fec8d]
7: X (0x400000+0x257e9) [0x4257e9]
Segmentation fault at address 0x24
Fatal server error:
Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.x.org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Was kann ich nun tun?
Am rande die Daten des Servers:
Debian 6.0 (Squeeze) LAMP amd64
Intel® Core™ i7-920 Quad-Core
inkl. Hyper-Threading-Technologie
Arbeitsspeicher 8 GB DDR3 RAM
Festplatten 2 x 750 GB SATA-II HDD
(Software-RAID 1)
Netzwerkkarte 1 GBit OnBoard
mit 100 MBit-Anbindung
Ich habe noch folgendes in der Xorg.0.log:
Xorg LOG auf pastebin.org
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und ich bin für jede Antwort dankbar.
MfG. schuwima
Der Framebuffer wurde nicht initialisiert.
Zum Thema X-Server auf Servern und deren erheblichen Sicherheitsrisiken wurde in der Vergangenheit genug geschrieben und die Gamerfraktion kapiert es im Regelfall trotz deutlicher Worte ohnehin nicht, daher spare ich mir die weiteren Ausführungen zu diesem Thema.
Danke für eure antworten.
Xorg hab ich über die Paketverwaltung mit dem befehl: apt-get install xorg
Also lspci sagt folgendes:
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port (rev 13)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 (rev 13)
00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 (rev 13)
00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 (rev 13)
00:14.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers (rev 13)
00:14.1 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers (rev 13)
00:14.2 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers (rev 13)
00:14.3 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers (rev 13)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5
00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 90)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G98 [GeForce 8400 GS] (rev a1)
06:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
Und zu dem Thema Xorg... Ich versuche einen AiW MW2 Server zum laufen zu bekommen. Dieser benötigt eine Grafikoberfläche. Mir wurde gesagt, dass xserver dazu benötigt wird...
Dann installier dir doch einfach mal den NVidia-Treiber für deinen XServer. Der nouveau-Treiber müsste laufen.
Trotzdem nochmal: Server und Xorg ist eine gaaanz schlechte Idee!!! Und wenn der Server-Teil eines Spieles nicht auf der Konsole läuft, dann sagt das auch eine Menge über die Qualität des Spieles aus. Keine vertrauenswürige Kombination für einen Server, für dessen Betrieb man im Zweifelsfall persönlich haftet. Du wurdest gewarnt! Heul nicht rum, wenn es am Ende teuer wird!
