ich versuche OpenVPN in einer Xen DomU zu verwenden.
Dies funktioniert bei mir bei mehreren Systemen.
Nur bei einer DomU leider nicht.
Die OpenVPN-Konfig ist eigentlich identisch (nur andere Client Certs).
Wenn ich z.B. versuche openvpn zu starten:
bekomme ich immer weiter folgende Meldungen:
... Immer weiter. Ist ja nicht schlimm - aber einen Verbindungsaufbau sehe ich gar nicht. Was bei verb=10 eigentlich nicht normal ist.
Die Konfig sieht so aus:
Das tun-Module ist auch geladen:
Ich habe es auch schon mit tap versucht - die selben Probleme.
Ein tun/tap Interface wird auch nicht angelegt.
Eine generelle Verbindung zum VPN-Server ist möglich. Andere DomUs können auch VPN-Verbindung aufbauen.
Ich hoffe jemand hat irgendeine Idee.
/etc/openvpn# openvpn --verb 10 --config server.conf
[INDENT][FONT="Courier New"]Wed Sep 8 12:17:46 2010 WARNING: Make sure you understand the semantics of --tls-remote before using it (see the man page).
Wed Sep 8 12:17:46 2010 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1492)
Wed Sep 8 12:17:53 2010 WARNING: Make sure you understand the semantics of --tls-remote before using it (see the man page).
Wed Sep 8 12:17:53 2010 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1492)
Wed Sep 8 12:18:00 2010 WARNING: Make sure you understand the semantics of --tls-remote before using it (see the man page).
Wed Sep 8 12:18:00 2010 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1492)
Wed Sep 8 12:18:06 2010 WARNING: Make sure you understand the semantics of --tls-remote before using it (see the man page).
Wed Sep 8 12:18:06 2010 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1492)[/FONT][/INDENT]
[INDENT]
[FONT="Courier New"]client
float
dev tun
#MTU
tun-mtu 1492
#fragment 1300
mssfix
#tcp oder udp
proto tcp
#Server IP
remote IP 443
#force authentication
tls-remote server
ca vpn-ca.pem
cert client_cert.pem
key client_key.pem
auth SHA1
#cipher aes-256-cbc
nobind
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 0
[/FONT][/INDENT]
# lsmod | grep tun
tun 16384 0
