Probleme mit Subdomains
  • Thread starter Thread starter da_monster
  • Start date Start date
D
da_monster
Hallo ihr,
ich habe ispcp-omega-1.0.0-rc2c installiert und es funktioniert auch alles soweit, aber wenn ich subdomains anlege sind diese nicht übers www erreichbar. In webmin werden unter apache server die subdomains auch alle angezeigt und die ordner und verzeichnisangaben stimmen nur aufrufen kann ich sie nicht. Jemand eine Idee ?
Poste doch mal deine Apache2-Config.
Nur zur Info: von Webmin rate ich dir ab, das stellt auch in der neuesten Version anscheinend ein ziemliches Sicherheitsrisiko dar.
Also, zumindest nich auf einem produktiv-System benutzen ;).
danke für den tipp =)
was hälst du für eine empfehlenswerte alternative, sofern es eine gibt ?
hier die apache2.conf und die ispc.conf aus dem sites-available ordner. wollte sie in ner textdatei anhängen aber das ging net =/
vielen dank schonmal !
Hier die apache2.conf und dadrunter die ispcp.conf aus dem sites-available
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.1/> for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#     whole (the 'global environment').
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#     These directives also provide default values for the settings
#     of all virtual hosts.
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#     same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/apache2/foo.log"
# with ServerRoot set to "" will be interpreted by the
# server as "//var/log/apache2/foo.log".
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.1/mod/mpm_common.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#<IfModule !mpm_winnt.c>
#<IfModule !mpm_netware.c>
LockFile /var/lock/apache2/accept.lock
#</IfModule>
#</IfModule>
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
PidFile /var/run/apache2.pid
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers          5
    MinSpareServers       5
    MaxSpareServers      10
    MaxClients          150
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>
# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
<IfModule mpm_worker_module>
    StartServers          2
    MaxClients          150
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadsPerChild      25
</IfModule>
User www-data
Group www-data
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
TypesConfig /etc/mime.types
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# Include module configuration:
Include /etc/apache2/mods-enabled/*.load
Include /etc/apache2/mods-enabled/*.conf
# Include all the user configurations:
Include /etc/apache2/httpd.conf
# Include ports listing
Include /etc/apache2/ports.conf
# Include generic snippets of statements
Include /etc/apache2/conf.d/
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of:  Full | OS | Minor | Minimal | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
ServerTokens Full
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of:  On | Off | EMail
ServerSignature On
<IfModule alias_module>
    # Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
    # Alias fakename realname
    # Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
    # require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
    # example, only "/icons/".  If the fakename is slash-terminated, then the
    # realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
    # trailing slash, the realname must also omit it.
    # We include the /icons/ alias for FancyIndexed directory listings.  If
    # you do not use FancyIndexing, you may comment this out.
    Alias /icons/ "/usr/share/apache2/icons/"
    <Directory "/usr/share/apache2/icons">
        Options Indexes MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</IfModule>
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
<IfModule mod_autoindex.c>
    # IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory
    # listings.
    IndexOptions FancyIndexing VersionSort HTMLTable NameWidth=*
    # AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
    # files or filename extensions.  These are only displayed for
    # FancyIndexed directories.
    AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
    AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
    AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
    AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
    AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
    AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
    AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
    AddIcon /icons/tar.gif .tar
    AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
    AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
    AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
    AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
    AddIcon /icons/text.gif .txt
    AddIcon /icons/c.gif .c
    AddIcon /icons/p.gif .pl .py
    AddIcon /icons/f.gif .for
    AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
    AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
    AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
    AddIcon /icons/tex.gif .tex
    AddIcon /icons/bomb.gif core
    AddIcon /icons/back.gif ..
    AddIcon /icons/hand.right.gif README
    AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
    AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
    # DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
    # explicitly set.
    DefaultIcon /icons/unknown.gif
    # AddDescription allows you to place a short description after a file in
    # server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed
    # directories.
    # Format: AddDescription "description" filename
    #AddDescription "GZIP compressed document" .gz
    #AddDescription "tar archive" .tar
    #AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
    # ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
    # default, and append to directory listings.
    # HeaderName is the name of a file which should be prepended to
    # directory indexes.
    ReadmeName README.html
    HeaderName HEADER.html
    # IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
    # and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted.
    IndexIgnore .??* *~ *# RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file mime.types for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    # Despite the name similarity, the following Add* directives have
    # nothing to do with the FancyIndexing customization directives above.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # DefaultLanguage and AddLanguage allows you to specify the language of
    # a document. You can then use content negotiation to give a browser a
    # file in a language the user can understand.
    # Specify a default language. This means that all data
    # going out without a specific language tag (see below) will
    # be marked with this one. You probably do NOT want to set
    # this unless you are sure it is correct for all cases.
    # * It is generally better to not mark a page as
    # * being a certain language than marking it with the wrong
    # * language!
    # DefaultLanguage nl
    # Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
    # keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
    # language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
    # avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
    # Note 2: The example entries below illustrate that in some cases
    # the two character 'Language' abbreviation is not identical to
    # the two character 'Country' code for its country,
    # E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
    # Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
    # specifier. There is 'work in progress' to fix this and get
    # the reference data for rfc1766 cleaned up.
    # Catalan (ca) - Croatian (hr) - Czech (cs) - Danish (da) - Dutch (nl)
    # English (en) - Esperanto (eo) - Estonian (et) - French (fr) - German (de)
    # Greek-Modern (el) - Hebrew (he) - Italian (it) - Japanese (ja)
    # Korean (ko) - Luxembourgeois* (ltz) - Norwegian Nynorsk (nn)
    # Norwegian (no) - Polish (pl) - Portugese (pt)
    # Brazilian Portuguese (pt-BR) - Russian (ru) - Swedish (sv)
    # Simplified Chinese (zh-CN) - Spanish (es) - Traditional Chinese (zh-TW)
    AddLanguage ca .ca
    AddLanguage cs .cz .cs
    AddLanguage da .dk
    AddLanguage de .de
    AddLanguage el .el
    AddLanguage en .en
    AddLanguage eo .eo
    AddLanguage es .es
    AddLanguage et .et
    AddLanguage fr .fr
    AddLanguage he .he
    AddLanguage hr .hr
    AddLanguage it .it
    AddLanguage ja .ja
    AddLanguage ko .ko
    AddLanguage ltz .ltz
    AddLanguage nl .nl
    AddLanguage nn .nn
    AddLanguage no .no
    AddLanguage pl .po
    AddLanguage pt .pt
    AddLanguage pt-BR .pt-br
    AddLanguage ru .ru
    AddLanguage sv .sv
    AddLanguage zh-CN .zh-cn
    AddLanguage zh-TW .zh-tw
</IfModule>
<IfModule mod_negotiation.c>
    # LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
    # in case of a tie during content negotiation.
    # Just list the languages in decreasing order of preference. We have
    # more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
    LanguagePriority en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW
    # ForceLanguagePriority allows you to serve a result page rather than
    # MULTIPLE CHOICES (Prefer) [in case of a tie] or NOT ACCEPTABLE (Fallback)
    # [in case no accepted languages matched the available variants]
    ForceLanguagePriority Prefer Fallback
</IfModule>
    # Specify a default charset for all pages sent out. This is
    # always a good idea and opens the door for future internationalisation
    # of your web site, should you ever want it. Specifying it as
    # a default does little harm; as the standard dictates that a page
    # is in iso-8859-1 (latin1) unless specified otherwise i.e. you
    # are merely stating the obvious. There are also some security
    # reasons in browsers, related to javascript and URL parsing
    # which encourage you to always set a default char set.
    #AddDefaultCharset ISO-8859-1
    # Commonly used filename extensions to character sets. You probably
    # want to avoid clashes with the language extensions, unless you
    # are good at carefully testing your setup after each change.
    # See http://www.iana.org/assignments/character-sets for the
    # official list of charset names and their respective RFCs.
    AddCharset us-ascii    .ascii .us-ascii
    AddCharset ISO-8859-1  .iso8859-1  .latin1
    AddCharset ISO-8859-2  .iso8859-2  .latin2 .cen
    AddCharset ISO-8859-3  .iso8859-3  .latin3
    AddCharset ISO-8859-4  .iso8859-4  .latin4
    AddCharset ISO-8859-5  .iso8859-5  .cyr .iso-ru
    AddCharset ISO-8859-6  .iso8859-6  .arb .arabic
    AddCharset ISO-8859-7  .iso8859-7  .grk .greek
    AddCharset ISO-8859-8  .iso8859-8  .heb .hebrew
    AddCharset ISO-8859-9  .iso8859-9  .latin5 .trk
    AddCharset ISO-8859-10  .iso8859-10  .latin6
    AddCharset ISO-8859-13  .iso8859-13
    AddCharset ISO-8859-14  .iso8859-14  .latin8
    AddCharset ISO-8859-15  .iso8859-15  .latin9
    AddCharset ISO-8859-16  .iso8859-16  .latin10
    AddCharset ISO-2022-JP .iso2022-jp .jis
    AddCharset ISO-2022-KR .iso2022-kr .kis
    AddCharset ISO-2022-CN .iso2022-cn .cis
    AddCharset Big5        .Big5       .big5 .b5
    AddCharset cn-Big5     .cn-big5
    # For russian, more than one charset is used (depends on client, mostly):
    AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251   .win-1251
    AddCharset CP866       .cp866
    AddCharset KOI8      .koi8
    AddCharset KOI8-E      .koi8-e
    AddCharset KOI8-r      .koi8-r .koi8-ru
    AddCharset KOI8-U      .koi8-u
    AddCharset KOI8-ru     .koi8-uk .ua
    AddCharset ISO-10646-UCS-2 .ucs2
    AddCharset ISO-10646-UCS-4 .ucs4
    AddCharset UTF-7       .utf7
    AddCharset UTF-8       .utf8
    AddCharset UTF-16      .utf16
    AddCharset UTF-16BE    .utf16be
    AddCharset UTF-16LE    .utf16le
    AddCharset UTF-32      .utf32
    AddCharset UTF-32BE    .utf32be
    AddCharset UTF-32LE    .utf32le
    AddCharset euc-cn      .euc-cn
    AddCharset euc-gb      .euc-gb
    AddCharset euc-jp      .euc-jp
    AddCharset euc-kr      .euc-kr
    #Not sure how euc-tw got in - IANA doesn't list it???
    AddCharset EUC-TW      .euc-tw
    AddCharset gb2312      .gb2312 .gb
    AddCharset iso-10646-ucs-2 .ucs-2 .iso-10646-ucs-2
    AddCharset iso-10646-ucs-4 .ucs-4 .iso-10646-ucs-4
    AddCharset shift_jis   .shift_jis .sjis
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For files that include their own HTTP headers:
    #AddHandler send-as-is asis
    # For server-parsed imagemap files:
    #AddHandler imap-file map
    # For type maps (negotiated resources):
    # (This is enabled by default to allow the Apache "It Worked" page
    #  to be distributed in multiple languages.)
    AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    AddType text/html .shtml
    AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# Putting this all together, we can internationalize error responses.
# We use Alias to redirect any /error/HTTP_<error>.html.var response to
# our collection of by-error message multi-language collections.  We use
# includes to substitute the appropriate text.
# You can modify the messages' appearance without changing any of the
# default HTTP_<error>.html.var files by adding the line:
#   Alias /error/include/ "/your/include/path/"
# which allows you to create your own set of files by starting with the
# /usr/share/apache2/error/include/ files and copying them to /your/include/path/,
# even on a per-VirtualHost basis.  The default include files will display
# your Apache version number and your ServerAdmin email address regardless
# of the setting of ServerSignature.
# The internationalized error documents require mod_alias, mod_include
# and mod_negotiation.  To activate them, uncomment the following 30 lines.
#    Alias /error/ "/usr/share/apache2/error/"
#    <Directory "/usr/share/apache2/error">
#        AllowOverride None
#        Options IncludesNoExec
#        AddOutputFilter Includes html
#        AddHandler type-map var
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#        LanguagePriority en cs de es fr it nl sv pt-br ro
#        ForceLanguagePriority Prefer Fallback
#    </Directory>
#    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
#    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
#    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
#    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
#    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
#    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
#    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
#    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
#    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
#    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
#    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
#    ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
#    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
#    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
#    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
#    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
#    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
<IfModule mod_setenvif.c>
    # The following directives modify normal HTTP response behavior to
    # handle known problems with browser implementations.
    BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
    BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
    BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
    BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
    BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
    # The following directive disables redirects on non-GET requests for
    # a directory that does not include the trailing slash.  This fixes a
    # problem with Microsoft WebFolders which does not appropriately handle
    # redirects for folders with DAV methods.
    # Same deal with Apple's DAV filesystem and Gnome VFS support for DAV.
    BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
    BrowserMatch "MS FrontPage" redirect-carefully
    BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
    BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[012]" redirect-carefully
    BrowserMatch "^gnome-vfs/1.0" redirect-carefully
    BrowserMatch "^XML Spy" redirect-carefully
    BrowserMatch "^Dreamweaver-WebDAV-SCM1" redirect-carefully
</IfModule>
#<IfModule mod_status.c>
    # Allow server status reports generated by mod_status,
    # with the URL of http://servername/server-status
    # Change the ".example.com" to match your domain to enable.
    #<Location /server-status>
    #    SetHandler server-status
    #    Order deny,allow
    #    Deny from all
    #    Allow from .example.com
    #</Location>
#</IfModule>
#<IfModule mod_info.c>
    # Allow remote server configuration reports, with the URL of
    #  http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
    #<Location /server-info>
    #    SetHandler server-info
    #    Order deny,allow
    #    Deny from all
    #</Location>
#</IfModule>
# Include the virtual host configurations:
Include /etc/apache2/sites-enabled/
#ispcp.conf:
# httpd Data BEGIN.
# wget-hack prevention
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LWP::Simple
    RewriteRule ^/.* http://%{REMOTE_ADDR}/ [L,E=nolog:1]
</IfModule>
# Web traffic accounting.
LogFormat "%B" traff
# AWStats
Alias /awstatsclasses "/var/www/awstats/classes/"
Alias /awstatscss "/var/www/awstats/css/"
Alias /awstatsicons "/var/www/awstats/icon/"
Alias /awstatsjs "/var/www/awstats/js/"
Alias /stats "/usr/lib/cgi-bin/awstats/"
<Directory /usr/lib/cgi-bin/awstats>
    AllowOverride AuthConfig
    Options -Includes FollowSymLinks +ExecCGI MultiViews
    AddHandler cgi-script cgi pl
    DirectoryIndex awstats.pl
    Order deny,allow
    Allow from all
</Directory>
# Header End
# httpd [88.198.67.171] virtual host entry BEGIN.
NameVirtualHost 88.198.67.171:80
# httpd [server-t4.de] dmn group entry BEGIN.
# httpd [redaxo.server-t4.de] sub entry BEGIN.
<VirtualHost 88.198.67.171:80>
    #User vu2002
    #Group vu2002
    SuexecUserGroup vu2002 vu2002
ServerAdmin technik@server-t4.de
DocumentRoot /var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/htdocs
ServerName redaxo.server-t4.de
ServerAlias redaxo.server-t4.de www.redaxo.server-t4.de *.redaxo.server-t4.de
    ErrorLog        /var/log/apache2/users/redaxo.server-t4.de-error.log
    TransferLog     /var/log/apache2/users/redaxo.server-t4.de-access.log
    CustomLog       /var/log/apache2/server-t4.de-traf.log traff
    CustomLog       /var/log/apache2/server-t4.de-combined.log combined
    Alias /errors /var/www/virtual/server-t4.de/errors/
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/errors/>
        <IfModule mod_php4.c>
            php_admin_value open_basedir "/var/www/virtual/server-t4.de/errors/"
        </IfModule>
    </Directory>
    ErrorDocument 401 /errors/401/index.php
    ErrorDocument 403 /errors/403/index.php
    ErrorDocument 404 /errors/404/index.php
    ErrorDocument 500 /errors/500/index.php
    # httpd sub entry cgi support BEGIN.
    ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/cgi-bin/
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/cgi-bin>
        AllowOverride None
        #Options ExecCGI
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    # httpd sub entry cgi support END.
    <IfModule mod_fastcgi.c>
        ScriptAlias /php4/ /var/www/fcgi/server-t4.de/
        <Directory "/var/www/fcgi/server-t4.de">
            AllowOverride None
            Options +ExecCGI -MultiViews -Indexes
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
    </IfModule>
        <Directory /var/www/ispcp/gui>
            php_admin_value open_basedir "/var/www/ispcp/gui/:/etc/ispcp/:/proc/:/var/www/virtual/:/tmp/:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
            php_admin_value session.save_path "/var/www/ispcp/gui/phptmp/"
        </Directory>
    </IfModule>
    # httpd sub entry PHP2 support BEGIN.
        php_admin_value open_basedir "/var/www/virtual/server-t4.de/redaxo:/var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/phptmp:/usr/share/php"
        php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/phptmp"
        php_admin_value session.save_path "/var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/phptmp"
        php_admin_value sendmail_path '/usr/sbin/sendmail -f vu2002 -t -i'
    </IfModule>
    # httpd sub entry PHP2 support END.
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/redaxo/htdocs>
        # httpd sub entry PHP support BEGIN.
        # httpd sub entry PHP support END.
        Options -Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
# httpd [redaxo.server-t4.de] sub entry END.
# httpd [banner.server-t4.de] sub entry BEGIN.
    #User vu2002
    #Group vu2002
    DocumentRoot    /var/www/virtual/server-t4.de/banner/htdocs
    ServerName      banner.server-t4.de
    ServerAlias     www.banner.server-t4.de banner.server-t4.de *.banner.server-t4.de
    ErrorLog        /var/log/apache2/users/banner.server-t4.de-error.log
    TransferLog     /var/log/apache2/users/banner.server-t4.de-access.log
        </IfModule>
    </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/virtual/server-t4.de/banner/cgi-bin/
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/banner/cgi-bin>
        AllowOverride None
        #Options ExecCGI
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
    </IfModule>
        </Directory>
    </IfModule>
        php_admin_value open_basedir "/var/www/virtual/server-t4.de/banner:/var/www/virtual/server-t4.de/banner/phptmp:/usr/share/php"
        php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/virtual/server-t4.de/banner/phptmp"
        php_admin_value session.save_path "/var/www/virtual/server-t4.de/banner/phptmp"
    </IfModule>
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/banner/htdocs>
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
# httpd [banner.server-t4.de] sub entry END.
# httpd [{SUB_NAME}] sub entry BEGIN.
# httpd [{SUB_NAME}] sub entry END.
# httpd [server-t4.de] dmn entry BEGIN.
    </IfModule>
    ServerAdmin     root@server-t4.de
    DocumentRoot    /var/www/virtual/server-t4.de/htdocs
    ServerName      server-t4.de
    ServerAlias     www.server-t4.de server-t4.de *.server-t4.de
    ErrorLog        /var/log/apache2/users/server-t4.de-error.log
    TransferLog     /var/log/apache2/users/server-t4.de-access.log
    Redirect /stats http://server-t4.de/awstats/awstats.pl
    Redirect /ispcp http://admin.server-t4.de
    # httpd dmn entry cgi support BEGIN.
    ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/virtual/server-t4.de/cgi-bin/
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/cgi-bin>
        AllowOverride None
        #Options ExecCGI
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    # httpd dmn entry cgi support END.
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
    </IfModule>
            php_admin_value open_basedir "/var/www/ispcp/gui/:/etc/ispcp/:/proc/:/var/www/virtual/:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
        </Directory>
    </IfModule>
    # httpd dmn entry PHP2 support BEGIN.
        php_admin_value open_basedir "/var/www/virtual/server-t4.de:/var/www/virtual/server-t4.de/phptmp:/usr/share/php"
        php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/virtual/server-t4.de/phptmp"
        php_admin_value session.save_path "/var/www/virtual/server-t4.de/phptmp"
    </IfModule>
    # httpd dmn entry PHP2 support END.
    <Directory /var/www/virtual/server-t4.de/htdocs>
        # httpd dmn entry PHP support BEGIN.
        # httpd dmn entry PHP support END.
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
# httpd [server-t4.de] dmn entry END.
# httpd [server-t4.de] dmn group entry END.
# httpd [{DMN_GRP}] dmn group entry BEGIN.
# httpd [{DMN_GRP}] dmn group entry END.
# httpd [{ALS_NAME}] als entry BEGIN.
# httpd [{ALS_NAME}] als entry END.
# httpd [88.198.67.171] virtual host entry END.
# httpd [{IP}] virtual host entry BEGIN.
# httpd [{IP}] virtual host entry END.
# httpd Data END.
Ok, hab mir das mal angesehen.
Das liegt wahrscheinlich an deinem DNS.
So wie ich das sehe, verwendest du deinen Server nicht als DNS:
Nserver: ns9.schlundtech.de
Nserver: ns10.schlundtech.de
Das liegt also alles wahrscheinlich nicht an ISPCP, stell am Besten deinen Server also ns.server-t4.de auch als DNS ein!
Dann müsste das laufen.
Webmin ist toll und ich kenne leider keine Alternative, aber es ist ein ziemliches Sicherheitsrisko (AFAIK).
Also, lieber per SSH einloggen und händisch konfigurieren.
Die Frage is doch, was du mit Webmin machen willst und wäre es nicht sinnvoller das dann von Hand zu machen? Webmin ist nach Sendmail glaub ich die größte Sicherheitslücke, die man für Server bekommen kann und sollte definitiv nicht genutzt werden, wenn man Sicherheit will.
Du solltest dich fragen, was du damit machen willst, was du davon wirklich machst und was du davon von Hand machen kannst. Normalerweise kann man auch gut ohne Webmin etc. leben. ;-)
BTW: Webmin vom Server zu bekommen is grauenhaft, weil es sich so extrem tief in das System frisst, dass man es kaum noch entfernen kann. Solltest du dich also dagegen entscheiden, solltest du überlegen, ob du nicht lieber neuinstallierst. ;-)
hm, das kann ich mir nicht vorstellen... die einträge im BIND DNS werden automatisch erstellt und sind auch nachvollziehbar. die nameserver von schlundtech hast du warscheinlich aus einer whois abfrage, aber das ist nur der von der Domain, nicht vom server. aber mal angenommen der apache mit den virtual host kommuniziert nicht richtig mit dem Bind DNS server, wo müsste ich dass dann umstellen ?
@ Armadillo:
webmin war in der LAMP Edition von dem Debian 4 Etch Image von hetzner schon mit drauf, ich benutze es eigendlich auch nur um mir die zahlen und co. grafisch ausgeben zu lassen =)
die einstellungen werden ja automatisch von ispCP vorgenommen wie virtual host einträge und alles
Teste mal folgendes:
Im Verz.
etc/apache2/sites-available/ispcp.conf
bei den Eintrag:
ServerAlias www.deinedomain.de deinedomain.de *.deinedomain.de
*.deinedomain.de entfernen.
Das gleiche bei:
etc/ispcp/apache/working/ispcp.conf
(Apache restart ! )
Vorher die Subdomain löschen und nach diesen Änderungen, die Sub als "Normale" Domain anlegen. ;-)
hm, muss ich morgen auf der arbeit mal ausprobieren...
aber das löst ja nicht das eigendliche problem oder krieg ich das was nicht ganz mit =) :roll:
es muss ja irgendwie machbar sein, hab dafür extra SuSE 10.2 durch Debian ersetzt, da das empfohlen wurde... da geb ich jetzt net einfach auf :lol:
PING ns9.schlundtech.de (62.116.129.129) 56(84) bytes of data.
PING ns10.schlundtech.de (62.116.163.100) 56(84) bytes of data.
PING server-t4.de (88.198.67.171) 56(84) bytes of data.
ping: unknown host redaxo.server-t4.de
Heute Nachmittag bekam ich beim ping auf redaxo.server-t4.de irgendeine 2* IP.
Es liegt daran, ISPCP den Nameserver automatisch konfiguriert. Wenn dein Nameserver ns9.schlundtech.de jedoch nur bei server-t4.de und www.server-t4.de auf deinen Server verweist und ich somit die richtige IP bekomme, auf andere Anfragen jedoch keine IP zurückgibt (oder die falsche IP), dann liegt das nicht an ISPCP bzw. deinem Server.
Wenn ich also redaxo.server-t4.de pinge und gar nicht auf deinen Server komme, also keine Verbindung aufbaue, dann nehme ich an, dass dein Nameserver nicht auf deinen root verweist...
okay, dann hatte ich einen logischen denkfehler =)
dann muss ich die einträge zu den subdomains also bei meinem nameserver machen ? kann man das nicht so konfigurieren, dass er diese einträge automatisch macht, wenn ich bei ispCP sage, er soll ne subdomain anlegen, zu einer bestehenden domain, dass er diese einträge macht ? so läuft das nämlich auf meinem alten server mit confixx. übrigens, alle domains werden über den gleichen externen nameserver registriert.
aber erstmal vielen dank für euere Mühe =)
Du hast bei deinem NS einen Resource Record:
TTL 86400
*.server-t4.de
88-198-67-171
Es geht um das *.server-t4.de wenn ich jetzt hanswurst.server-t4.de eingebe leitet mich dein NS zu deiner IP weiter...
Auch wenn es die Subdomain gar nicht gibt.
Dein Server kann dann entscheiden was er damit anfängt. ISPCP geht standardmäßig auf www.server-t4.de wenn er eine unbekannte subdomain bekommt. Wenn ISPCP die subdomain kennt, wird in den Ordner der subdomain umgeleitet.
Aber du kannst ns.server-t4.de als primären Nameserver angeben. Ist meiner Meinung nach das Beste. Dazu kannst du die beiden anderen natürlich sekundär und tertiär verwenden, solltest diese aber richtig konfigurieren.
Das ist halt mal meiner Meinung nach der Grund, warum es nicht geht. Ich kann mich auch irren...
so weit so gut.
entweder ich steh mächtig auf der leitung oder es fehlt mir das nötige verständnis.
wenn ich jetzt hanswurst.server-t4.de eingebe, erkennt mein NS die Master-zone "server-t4.de" und leitet die dann weiter an meine ip. auf meinem server entscheidet dann was mit der eingabe zu tun ist. wenn es diese subdomain nicht gibt aber "*.server-t4.de" eingetragen ist leitet er an server-t4.de default weiter oder in dem anderen fall halt an den eingetargen virtal server.
wenn ich da falsch liege bitte berichtigen =)
wenn ich das nun richtig verstehe, wird die abfrage von meinem externen NS nicht an meine ip weitergeleitet bzw. als nicht bekannt deklariert, da halt nichts gefunden wird.
er leitet ja auch nicht sonstwo hin weiter :-(
wenn auch dies nun zutrifft ist es ja vollig schnuppe was ich in den config datein auf meinem server umändere, oder nicht ?
Dein Provider sollte normalerweise *.server.t4.de komplett an deine IP weiterleiten. Danach ist es die freie Entscheidung deines Apaches was mit den Subdomains passiert.
ISPCP ist so angelegt, dass es Subdomains die nicht existieren auf www.domain.tld weiterleitet. Legst du bei ISPCP Subdomains an, dann hat das nichts mit den Nameservern zu tun, das is die Sache vom Apache, wo die Subdomain hingeleitet wird.
Ob das deiner anders macht, solltest du rausfinden, wenn du dich bei dem einloggst und deine DNS-Einstellungen nachschaust. Kann auch sein, dass der nicht * sondern nur spezifische Seiten weiterleitet.
*an die stirn klatsch*
man man man ^^
wildcard subdomain...
is nicht standart mäßig eingetragen, da hätt ich auch selber druf kommen können ...
vielen dank an alle die sich gedanken dazu gemacht haben =)
nun gehts natürlich ;)
Kenn ich:
Ich frag meine Freundin, du was isn an dem Code falsch da, ich seh dass hier 'class"blubb"' was falsch is, aber ich check net was...
Ich vermute ihr habts schon gesehn, es war das "="! xD ;-)
