Mordor
Hallo erst mal
Ich habe heute versucht nach folgendem Howto Spamassassin mit Postfix anzbinden.
Postfix funktioniert auch super, und bearbeitet die Mails wie es soll. Nur nachdem Spamassassin wie im Howto beschrieben, eingebunden wurde, werden die Mails nichtmehr im Mailverzeichnis abgelegt, und die mail.log ist voll von Fehlermeldungen. Hier mal der Komplette auszug von einer mail:
Alle Pakete wurden via apt-get installiert. Das System ist ein Debian Etch mit den aktuellen Paketen von Debian.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Gruß Mordor
Sep 14 16:15:57 s15227493 postfix/smtpd[23622]: warning: dict_nis_init: NIS domain name not set - NIS lookups disabled
Sep 14 16:15:57 s15227493 postfix/smtpd[23622]: connect from mailout05.sul.t-online.de[194.25.134.82]
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/smtpd[23622]: 095324F215A0: client=mailout05.sul.t-online.de[194.25.134.82]
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/cleanup[23627]: 095324F215A0: message-id=<C31063D9.310E%meineemail@T-Online.de>
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/qmgr[13969]: 095324F215A0: from=<MeineEmail@T-Online.de>, size=1188, nrcpt=1 (queue active)
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: connection from s15227493.onlinehome-server.info [127.0.0.1] at port 59194
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: setuid to vmail succeeded
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: creating default_prefs: /home/vmail/.spamassassin/user_prefs
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: config: created user preferences file: /home/vmail/.spamassassin/user_prefs
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: processing message <C31063D9.310E%xxxxx@xxx.xx> for vmail:5000
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in hash element at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 357, <GEN4> line 35.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in hash element at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 358, <GEN4> line 35.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 240, <GEN4> line 35.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 242, <GEN4> line 35.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 243, <GEN4> line 35.
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/smtpd[23622]: disconnect from mailout05.sul.t-online.de[194.25.134.82]
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: clean message (0.0/3.0) for vmail:5000 in 0.2 seconds, 1156 bytes.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: result: . 0 - UNPARSEABLE_RELAY scantime=0.2,size=1156,user=vmail,uid=5000,required_score=3.0,rhost=s15227493.onlinehome-server.info,raddr=127.0.0.1,rport=59194,$
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13991]: prefork: child states: II
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/pickup[13968]: 535294F215A6: uid=5000 from=<MeineEmail@T-Online.de>
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/pipe[23628]: 095324F215A0: to=<webmaster@mucons.com>, relay=spamassassin, delay=0.33, delays=0.04/0.03/0/0.27, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via spamassassin service)
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/qmgr[13969]: 095324F215A0: removed
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/cleanup[23627]: 535294F215A6: message-id=<C31063D9.310E%MeineEmail@T-Online.de>
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/qmgr[13969]: 535294F215A6: from=<MeineEmail@T-Online.de>, size=1517, nrcpt=1 (queue active)
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: connection from s15227493.onlinehome-server.info [127.0.0.1] at port 59196
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: handle_user unable to find user: '@'
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: still running as root: user not specified with -u, not found, or set to root, falling back to nobody at /usr/sbin/spamd line 1147, <GEN5> line 4.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: processing message <C31063D9.310E%MeineEmail@T-Online.de> for @:65534
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in hash element at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 357, <GEN5> line 44.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in hash element at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 358, <GEN5> line 44.
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/cleanup[23627]: 535294F215A6: message-id=<C31063D9.310E%xxxx@T-Online.de>
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/qmgr[13969]: 535294F215A6: from=<xxxx@T-Online.de>, size=1517, nrcpt=1 (queue active)
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 240, <GEN5> line 44.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 242, <GEN5> line 44.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Message/Metadata/Received.pm line 243, <GEN5> line 44.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: locker: safe_lock: cannot create tmp lockfile /home/vmail/.spamassassin/auto-whitelist.lock.s15227493.onlinehome-server.info.13992 for /home/vmail/.spamassassin/auto-wh$
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: auto-whitelist: open of auto-whitelist file failed: locker: safe_lock: cannot create tmp lockfile /home/vmail/.spamassassin/auto-whitelist.lock.s15227493.onlinehome-ser$
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: bayes: locker: safe_lock: cannot create tmp lockfile /home/vmail/.spamassassin/bayes.lock.s15227493.onlinehome-server.info.13992 for /home/vmail/.spamassassin/bayes.loc$
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: clean message (0.0/3.0) for @:65534 in 0.1 seconds, 1556 bytes.
Sep 14 16:15:58 s15227493 spamd[13992]: spamd: result: . 0 - UNPARSEABLE_RELAY scantime=0.1,size=1556,user=@,uid=65534,required_score=3.0,rhost=s15227493.onlinehome-server.info,raddr=127.0.0.1,rport=59196,mid$
Sep 14 16:15:58 s15227493 maildrop[23633]: Unable to open mailbox.
Sep 14 16:15:58 s15227493 postfix/pipe[23632]: 535294F215A6: to=<webmaster@mucons.com>, relay=maildrop, delay=0.22, delays=0.02/0.01/0/0.19, dsn=4.3.0, status=deferred (temporary failure. Command output: Inva$
Sep 14 16:16:38 s15227493 courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:84.154.105.62]
Sep 14 16:16:38 s15227493 courierpop3login: LOGIN, user=webmaster@mucons.com, ip=[::ffff:84.154.105.62]
Sep 14 16:16:38 s15227493 courierpop3login: LOGOUT, user=webmaster@mucons.com, ip=[::ffff:84.154.105.62], top=0, retr=0, rcvd=12, sent=38, time=0
Gruß Mordor
