Probleme mit SMTP, POP3(?) und Namensauflösung
little_L
ich hab die letzten 2 Tage bereits verzweifelt nach einer Lösung bzw. Idee hier im Forum gesucht und konnte nichts recht finden.
Ich habe folgendes Problem:
Anfang der Woche bekam ich plötzlich keine Emails mehr über meinen Vserver (Suse Linux 9.3) nach einem Reboot des Servers (hat sage und schreibe 15min gedauert :S) ging dann wieder alles einwandfrei. Ich hab dann meine installierten Teamspeak und Shoutcast Server wieder gestartet wie gewohnt. Gestern Abend ereignete sich dann folgendes Problem:
Emails kommen an die ich über den Server abrufe. Es dauert nur sehr lange bis Outlook die Nachrichten abrufen kann. Gehe ich in die Kontoeinstellungen und lasse die Verbindung testen dann passiert folgendes: Er findet den SMTP und POP Server kann aber keine Verbindung zum POP Server aufbauen und auch so keine Testmail verschicken über den SMTP. Es erscheinen keinerlei Fehlermeldung bezüglich des Usernames oder Passworts. Im laufenden Betrieb erhalte ich aber keine Fehlermeldung von Outlook. Versende ich nun eine Email über meinen Vserver geht diese auch anstandslos raus. Aber nur scheinbar. Wenn ich bei Postfix in die Warteschlange schaue tauchen alle versandten Emails auf mit der Fehlermeldung das kein MX Record gefunden worden wäre.
Auch wiederholtes versenden hilft nicht. Nach ein wenig rumstöbern habe ich dann hier im Forum etwas gefunden in Bezug auf den BIND DNS Dienst. Ich hatte die Vermutung das dieser Dienst e.v nicht mehr läuft. Ein Start des Dienstes führt aber zu keinem Erfolg da immer die Fehlermeldung kommt das der name "named" nicht gefunden wurde. Versuche ich dann zum Test der Namensauflösung z.b ein Ping auf einen Domainnamen meldet mir die Konsole das der Host nicht erreichbar sei. Gleiches passiert wenn ich mit wget arbeiten möchte.
Nun aber ich eben vor lauter Verzweifelung meinen Server neu gestartet (wieder ca. 20min Wartezeit) und nun sind alle Emails aus der Warteschlange zu gestellt worden. Die Namensauflösung funktioniert wieder und die Anmeldung an POP und SMTP auch direkt ohne Wartezeit.
Ich habe nun die Bedenken das der gleiche Fehler wieder auftritt, da die gleichen Dinge auch Anfang der Woche aufgetaucht sind. Nur das da nicht einmal mehr Empfang von Nachrichten möglich war.
Vielleicht habt Ihr ne Idee und könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal.
Gruß little_L
Ein ps aux zeigt aktuell diese Dinge an nach dem Neustart:
Ich würde mal sagen, daß Dein vServer aufgrund von Speicherproblemen (es läuft immerhin ein TS und Shoutcast) den SMTP-Dienst quitiert und eingehende POP-Verbindungen nicht annehmen kann.
Kurz: Der vServer ist wohl für Deinen Anforderungen zu klein gewählt.
Den Gedanken hatte ich auch bereits aber:
der Server läuft ja nicht erst seit dieser Woche in der Konfiguration und es waren auch schon größere Lasten auf dem System am laufen. Der Shoutcast Server wird zu 98% nicht betrieben und auf dem Ts Server sind ca. 10 User am Abend zu finden. Vorher war das weitaus anders, da lief der Shoutcast jeden Tag mit 15 Hörern und auf dem TS Server waren teilweise auch andere Userzahlen eingeloggt. Deswegen schließe ich das eher aus.
Im Moment habe ich das ständig auf und bin ständig am testen ob der ganze Kram noch geht.
Aktuell wirft er folgendes aus:
Ausgabe von cat /proc/user_beancounters ..
Version: 2.5
       uid  resource           held    maxheld    barrier      limit    failcnt
    xxxxxxx: kmemsize        2642673    3689984    7056211    7761832          0
            lockedpages           0          0        344        344          0
            privvmpages       49485      64071     105156     115668          0
            shmpages              1       1345      19567      19567          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numproc              44         66        128        128          0
            physpages         13124      36802          0 2147483647          0
            vmguarpages           0          0      18257 2147483647          0
            oomguarpages      28060      36802      21300 2147483647          0
            numtcpsock           16         29        172        172          0
            numflock              8         21        224        246          0
            numpty                0          3         16         16          0
            numsiginfo            0          8        512        512          0
            tcpsndbuf         17760     226440    1416560    2768240          0
            tcprcvbuf             0     174988    1416560    2768240          0
            othersockbuf     168420     251016     655717    1153621          0
            dgramrcvbuf           0      98164     655717     655717          0
            numothersock        106        160        172        172          0
            dcachesize       328933     402429    1002127    1032191          0
            numfile             792       1267       2240       2240          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            dummy                 0          0          0          0          0
            numiptent            10         10         64         64          0
und stabil läuft auch alles.. noch.. hoffe ich :S
