Probleme mit Rechten bei FTP Verbindung...
rock4k
nachdem ich bei meinem Server nach einer Neuinstallation die Backups zurückgespielt habe, ist noch folgendes Problem:
Kann mich per FTP verbinden, aber kann keine Dateien hochladen oder Verzeichnisse erstellen. Also wohl keine Schreibrechte.
Woran könnte das liegen? Habe per SSH schon die Besitzer und deren Rechte auf den Ordner geprüft. Das ist soweit in Ordnung.
Muss noch etwas anderes gemacht werden? Der FTP-Client bekommt einfach keine Schreibrechte.
Vielen Dank.
Welchen FTP Server nutzt du?
Benutzt du auch soetwas wie Confixx oder Plesk? Hast du bei der Neuinstallation vielleicht die Distribution gewechselt?
Sorry, vergessen... folgende Daten:
Server4You Root-Server
Suse 9.3 mit Confixx
Mal blöd gefragt, woran erkenne ich welcher FTP-Server läuft? Hab mal in die Bootlog geschaut aber nix gefunden was nach FTP aussieht.
Naja es gibt mehrere Möglichkeiten.
1.) Der Server läuft als Daemon , das heisst der Prozess ist immer gestartet
2.) Der Server läuft im (x)inetd, d.h. der Prozess wird nur gestartet wenn er auch benutzt wird.
Am einfachsten schaust du mit einem Portscanner oder per Telnet ob der Port 21 offen ist. Dann kannst du davon ausgehen dass der FTP läuft.
OnFire, er fragt nicht wie er erkennt, _ob_ ein FTP-Server läuft, sondern _welcher_ :)
Die wohl simpelste Methode wäre mit einem FTP-Client auf Deinen Server connecten und zu schauen, wie sich Dein Server vorstellt :)
Und wenn Du da nicht fündig werden solltest, was ich eher nicht glaube,
einfach mal
ps aux | grep ftp
probieren.
Hallo, danke für die Infos. Also es ist vsFTPd der sich beim anmelden mit einem FTP-Client meldet. Übrigens ein guter Tipp. Hätte man auch selber drauf kommen können :-).
Also, nun zum eigentlichen Problem. Kann mich zwar verbinden, aber keine Schreibrechte.
Alle Besitzer, Gruppen und Rechte sind dem Ordner des Kunden korrekt zugewiesen. Muss da noch mehr gemacht werden?
Habe im Confixx mal Testweise einen neuen Kunden angelegt. Mit diesem geht die FTP-Verbindung tadellos. Und die Ordnerrechte sind genauso gesetzt wie bei den anderen Kunden.
Danke für eure Hilfe.
Auszug aus FTP-Client Protokoll:
/html loaded from [Directory Listing Cache]DIR53.tmp
Anforderung wird abgearbeitet
TYPE I
200 Switching to Binary mode.
PASV
227 Entering Passive Mode (217,172,179,12,255,165)
Verbinden des Datenkanals mit 217.172.179.12:255,165(65445)
Datenkanal verbunden mit 217.172.179.12:255,165(65445)
150 Ok to send data.
451 Failure writing to local file.
- 19572 Bytes in 0.047 Sekunden übertragen, 3262.125 Kbit/s ( 407.766 Kbit/s), Übertragung fehlgeschlag.
Fertig: Fehlgeschlagen, 1 Objekt(e) fehlgeschlagen
Die FTP Log Datei, ist das die "/var/lop/xferlog" ? Dann foldenes da drin:
Mon Aug 28 15:36:17 2006 1 84.180.72.52 536 /html/AUGEN_GR.GIF b _ i r web3 ftp 0 * i
Mon Aug 28 15:36:28 2006 1 84.180.72.52 536 /html/AUGEN_GR.GIF b _ i r web3 ftp 0 * i
Mon Aug 28 15:36:36 2006 1 84.180.72.52 116 /html/AUGEN_GR.GIF b _ i r web3 ftp 0 * i
Der Ordner "html" liegt in /srv/www/htdocs/web3/. In web3 sind folgende Rechte vergeben (genau wie beim funktionierenden Test-Web):
chicago012:/srv/www/htdocs # ls -l web3
total 32
drwxr-xr-x 8 web3 www 4096 Aug 25 15:04 .
drwxr-xr-x 47 root root 4096 Aug 28 17:08 ..
drwxr-xr-x 2 web3 zope 4096 Jan 1 2004 .configs
drwxr-xr-x 2 web3 ftponly 4096 Dec 17 2003 bin
drwxr-xr-x 2 web3 ftponly 4096 Dec 17 2003 files
drwxrwxrwx 26 web3 ftponly 4096 Aug 28 15:36 html
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 14 04:00 log
drwxr-xr-x 2 web3 ftponly 4096 Dec 17 2003 phptmp
Wie ihr schon seht, habe ich dem HTML Ordner sogar mal schreibrechte gegeben. Kann aber mit einem FTP-Client keine Dateien in diesem schreiben.
Also.... nach einigen Tagen, dass mein Server wieder läuft und die kleineren Probleme nach und nach beseitigt werden, hatte ich ständig das oben genannte Problem mit den FTP - Sachen.
Das überaus kuriose an der Sache ist, dass es auf einmal kein Rechte Problem mehr gibt. Man kann sagen, von einem Tag auf den anderen ist das Problem mit den Schreibrechten verschwunden. Habe das jetzt mit drei verschied. FTP-Clients getestet.
Keiner kann mir sagen, warum - wieso - weshalb..... Es geht einfach. Ehrlich. Ohne das ich irgendwelche Dinge verändert habe am Server.
Trotzdem vielen Dank an Euch und dass Ihr euch den Kopf zerbrecht für andere Leute mit deren Problemen.
