Probleme mit Postgre beim Insertbefehl
daseddy
ich habe folgendes Problem mit Postgre.
Ich versuche mit php folgenden SQL-Befehl auszuführen:
insert into tabelle (eins,zwei) VALUES ('eins','zwei')
mein PHP-Code für diese Aufgabe:
$connection = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=dbname user=username password=geheim") or die ("War wohl nichts: " . pg_last_error());
$einfuegen = "insert into tabelle (eins,zwei) VALUES ('eins','zwei')";
pg_exec($einfuegen);
echo pg_last_error();
pg_close($connection);
Das Einfügen klappt leider nicht.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
ERROR: column "eins" of relation "tabelle" does not exist
Was mache ich da falsch?
PHP 5.0.5
PostGreSQL 8.1
Ich konnte das "Problem" selber lösen.
Ist fast schon ein wenig peinlich. Um beim oben genannten Beispiel zu bleiben.
Der Code würde funktionieren, wenn es eine Spalte "eins" geben würde. Ich habe allerdings beim anlegen der Tabelle einen Schreibfehler gemacht, statt einer Spalte "eins" gabe es eine Spalte "eisn" :rolleyes:
Postgre bitte hilfe..
Hallo, also mit Postgre kenn ich mich nicht aus :(
Ich hab eine Wetterstation die soll mit Postgre 8.0 laufen also hab ich
die Cd ganz normal installiert dan als Dienst einrichten ->
2005-12-29 20:34:30 ERROR : could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061)
Is the server running on host "127.0.0.1" and accepting
TCP/IP connections on port 5432?
damit kan ich garnix anfangen :(
in den ganzen konfigurationsdateien von progre ist nix vorhanden aber was soll rein..wen mans so von cd aus installiert und nicht da steht was rein muss
gruss
Das Programm/Skript kann sich nicht mit der Datenbank verbinden. Läuft der Datenbankserver überhaupt und auf dem gleichen Server oder auf einem anderen Server?
