Probleme mit Postfix
Sven4972
ich möchte auf meinem VServer Postfix mit Dovecot benutzen.
Auf meinem VServer läuft Debian 6.0 Squezze mit Froxlor 0.9.27-1.
Wenn ich Postfix starten möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
fatal: bind 0.0.0.0 port 25: Address already in use
Auf Port 25 läuft laut netstat -tulpen
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          873792175   14788/sendmail: MTA
Folgendes habe ich versucht um Sendmail zu deaktivieren:
update-rc.d sendmail remove
/etc/init.d/sendmail stop
Es klappt aber noch nicht.
Woran kann es noch liegen?
LG Sven
killall /usr/sbin/sendmail
oder ps faux |grep sendmail
danach die PID von Sendmail mit kill 123 grillen.
Eigentlich sollte sendmail ohnehin verschunden sein, als Postfix installiert wurde - außer eins von beiden oder sogar beide wurde nicht über die Paketverwaltung installiert.
Am saubersten ist wahrscheinlich, jetzt beides sauber zu deinstallieren und anschließend Postfix noch mal neu (sonst könnten Teile von Postfix wie z.B. dessen sendmail Wrapper fehlen).
Nöp, sendmail läuft auch nach Deinstallation weiter, scheint ein Bug zu sein.
danke für den Tipp, Postfix läuft jetzt.
Nur es werden im Verzeichnis
/var/customers/mail/user
keine Ordner für die Mailadressen angelegt, die ich in Froxlor erstellt habe.
Hier meine main.cf
## General Postfix configuration
# should be the default domain from your provider eg. "server100.provider.tld"
mydomain = xxx.yourvserver.net
# should be different from $mydomain eg. "mail.$mydomain"
myhostname = xxx.yourvserver.net
mydestination = $myhostname,
	$mydomain,
	localhost.$myhostname,
	localhost.$mydomain,
	localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
append_dot_mydomain = no
biff = no
# Postfix performance settings
default_destination_concurrency_limit = 20
local_destination_concurrency_limit = 2
# SMTPD Settings
smtpd_helo_required = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,
	permit_sasl_authenticated,
	reject_unauth_destination,
	reject_unauth_pipelining,
	reject_non_fqdn_recipient
smtpd_sender_restrictions = permit_mynetworks,
	reject_sender_login_mismatch,
	reject_unknown_helo_hostname,
	reject_unknown_recipient_domain,
	reject_unknown_sender_domain
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks,
	reject_unknown_client_hostname
# Maximum size of Message in bytes (50MB)
message_size_limit = 52428800
## SASL Auth Settings
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
## Dovecot Settings for deliver, SASL Auth and virtual transport
smtpd_sasl_type = dovecot
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
smtpd_sasl_path = private/auth
# Virtual delivery settings
virtual_mailbox_base = /var/customers/mail/
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_maps.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_domains.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_alias_maps.cf
smtpd_sender_login_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender_permissions.cf
virtual_uid_maps = static:2000
virtual_gid_maps = static:2000
# Local delivery settings
local_transport = local
alias_maps = $alias_database
# Default Mailbox size, is set to 0 which means unlimited!
mailbox_size_limit = 0
virtual_mailbox_limit = 0
### TLS settings
## TLS for outgoing mails from the server to another server
#smtp_tls_security_level = may
#smtp_tls_note_starttls_offer = yes
## TLS for email client
#smtpd_tls_security_level = may
#smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/server/v2201207133908803.yourvserver.net.pem
#smtpd_tls_key_file = $smtpd_tls_cert_file
#smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
#smtpd_tls_loglevel = 1
#smtpd_tls_received_header = yes
debugger_command =
         ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
Woran könnte es liegen, das keine Ordner angelegt werden?
LG Sven
Hallo Sven,
hast Du die Befehle ausgeführt, die Froxlor Dir vorgibt?
groupadd -g 2000 vmail
useradd -u 2000 -g vmail vmail
mkdir -p /var/customers/mail/
chown -R vmail:vmail /var/customers/mail/
ja das habe ich gemacht, und jetzt noch einmal.
Die Verzeichnisse werden trotzdem nicht angelegt.
Wenn ich nun eine neue Mailadresse in Froxlor anlege.
bekomme ich folgende Meldung in den Logs:
    postfix/qmgr[13962]: D05711281255: from=<xxxxxx>, size=1429, nrcpt=1 (queue active)
    dovecot: auth(default): master in: USER#0111#011tester@online-doppelkopf.de#011service=deliver
    dovecot: auth(default): passwd(tester@online-doppelkopf.de): lookup
    dovecot: auth(default): passwd(tester@online-doppelkopf.de): unknown user
    dovecot: auth(default): master out: NOTFOUND#0111
Was läuft da denn noch nicht so, wie es soll?
LG Sven
