Probleme mit Postfix und Zarafa auf Debian Lenny 32 VServer
ErNi
Ich habe Zarafa in der Communityversion 6.40.4 installiert. User angelegt und der Webaccess funktioniert auch. Problem ist das Versenden und Empfangen von Emails. Ich glaube das hängt mit meinen Einstellungen von Postfix und der server.cfg von zarafa zusammen.
Hier eine kleine Erklärung:
Senden von Zarafakonto auf z,B, GMX Konto geht leider nicht bzw. Email befindet sich in der Outbox wird aber nicht versendet.
Senden vom GMX Konto auf Zarafakonto geht nicht Rückmeldung als Mailer Deamon sieht folgendermaßen aus:
84.16.249.84_does_not_like_recipient./Remote_host_said:_554_5.7.1_<email@email.de:_Relay _access_denied/Giving_up_on_84.16.249.84./
Meine main.cf sieht so aus:
See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
myhostname = vxxxxxx.yourvserver.net
mydestination = vxxxxxx.yourvserver.net, localhost.yourvserver.net, , localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
# mailbox_command = /usr/bin/zarafa-dagent "$user@$domain"
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
mailbox_transport = zarafa
zarafa_destination_recipient_limit = 1
Die master.cf sieht so aus:
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
maildrop unix - n n - - pipe
uucp unix - n n - - pipe
ifmail unix - n n - - pipe
bsmtp unix - n n - - pipe
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
mailman unix - n n - - pipe
${nexthop} ${user}
zarafa unix - n n - 10 pipe
flags= user=vmail argv=/usr/bin/zarafa-dagent ${user}
Die server.cfg sieht folgendermaßen aus:
# SERVER SETTINGS
# IP Address to bind to (0.0.0.0 for ANY)
# Set to 127.0.0.1 if connections should only come from localhost
# and through the webserver proxy
server_bind = 127.0.0.0
# Accept normal TCP connections (not recommended to disable)
server_tcp_enabled = yes
# Port to bind to
server_tcp_port = 236
# Accept unix pipe connections (not recommended to disable)
server_pipe_enabled = yes
# Unix socket location
server_pipe_name = /var/run/zarafa
# Name for identifying the server in a multi-server environment
server_name = Zarafa
# Override the hostname of this server, used by Kerberos SSO if enabled
server_hostname =
# Database engine (mysql)
database_engine = mysql
# Allow connections from normal users through the unix socket
allow_local_users = yes
# local admin users who can connect to any store (use this for the zarafa-dagent)
# field is SPACE separated
# eg: local_admin_users = root vmail
# e-mail address of the Zarafa System user
system_email_address = postmaster@localhost
# drop privileges and run the process as this user
run_as_user =
# drop privileges and run the process as this group
run_as_group =
# create a pid file for stopping the service via the init.d scripts
pid_file = /var/run/zarafa-server.pid
# run server in this path (when not using the -F switch)
running_path = /
# session timeout for clients. Values lower than 300 will be upped to 300
# automatically. If the server hears nothing from a client in session_timeout
# seconds, then the session is killed.
session_timeout = 300
# Socket to connect to for license server
license_socket = /var/run/zarafa-licensed
# LOG SETTINGS
# Logging method (syslog, file)
log_method = file
# Logfile (for log_method = file
log_file = /var/log/zarafa/server.log
# Loglevel (0=no logging, 5=full logging)
log_level = 2
# Log timestamp - prefix each log line with timestamp in 'file' logging mode
log_timestamp = 1
# MYSQL SETTINGS (for database_engine = mysql)
# MySQL hostname to connect to for database access
mysql_host = localhost
# MySQL port to connect with (usually 3306)
mysql_port = 3306
# The user under which we connect with MySQL
mysql_user = xxx
# The password for the user (leave empty for no password)
mysql_password = xxx
# Database to connect to
mysql_database = xxx
# Where to place attachments. Value can be 'database' or 'files'
attachment_storage = database
# When attachment_storage is 'files', use this path to store the files
attachment_path = /var/lib/zarafa
# Compression level for attachments when attachment_storage is 'files'.
# Set compression level for attachments disabled=0, max=9
attachment_compression = 6
postconf -n:
biff = no
relayhost =
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls = yes
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Weihnachtliche Grüße
ErNi
