HansOffenburg
habe nach einem Serverneustart (OS ist SUSE) leider ein Problem (wie ich denke) mit Amavis wie mir scheint.
Und zwar bekomme ich die Meldung:
Derzeit laufen jedoch alle Dienste also Postfix, Amavis, clamav, Postgrey sowie SA.
Postfconf -n gibt folgendes aus:
Kann mir irgendwie so gar keinen reim drauf machen, warum die o.a. Fehlermeldung kommt. Leider hat dies jedoch zur Folge, das weder Emails rein noch raus gehen.
Habe zwar schon in Google sowie diversen Foren gesucht, jedoch bisher leider ohne Erfolg. Evtl. hat ja jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie man am geschicktesten dies rausfinden kann.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Hans
P.S. Habe jetzt erst mal in der main.cf den content filter deaktiviert, was natürlich leider nur den Fehler umgeht aber nicht behebt.
(delivery temporarily suspended: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:11025: Connection refused)
biff = no
bounce_template_file = /etc/postfix/bounce-templates/bounce.de-DE.cf
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
command_directory = /usr/sbin
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
defer_transports =
disable_dns_lookups = no
disable_mime_output_conversion = no
html_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/html
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailbox_command = /usr/bin/procmail -t /etc/procmailrc
mailbox_size_limit = 0
mailbox_transport =
mailq_path = /usr/bin/mailq
masquerade_domains =
masquerade_exceptions = root
message_size_limit = 10485760
mydestination = localhost.$mydomain, localhost, localhost.localdomain
myhostname = glomme.de
mynetworks = 127.0.0.0/8, 85.214.137.220/32, [::1]/128, [fe80::%eth0]/64, hash:/var/spool/postfix/plesk/poplock
mynetworks_style = subnet
readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/README_FILES
relayhost =
relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/samples
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
setgid_group = maildrop
smtp_sasl_auth_enable = no
smtp_tls_security_level = may
smtp_use_tls = no
smtpd_authorized_xforward_hosts = 127.0.0.0/8
smtpd_client_restrictions =
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/no_relay.re, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination reject_unknown_hostname reject_non_fqdn_hostname
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access, check_sender_access hash:/var/spool/postfix/plesk/blacklists, permit_sasl_authenticated, check_client_access pcre:/var/spool/postfix/plesk/non_auth.re
smtpd_use_tls = yes
strict_8bitmime = no
strict_rfc821_envelopes = yes
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport, hash:/var/spool/postfix/plesk/transport
virtual_alias_domains = hash:/etc/postfix/virtual, hash:/var/spool/postfix/plesk/virtual
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual, hash:/var/spool/postfix/plesk/virtual
virtual_gid_maps = static:30
virtual_mailbox_maps = hash:/var/spool/postfix/plesk/vmailbox
virtual_uid_maps = static:110
Hans
