Probleme mit Namensauflösung eigener sites
  • Thread starter Thread starter blob
  • Start date Start date
B
blob
Ich habe einige sites mit Unter-Domain-Namen von dyndns. Diese funktionieren insoweit richtig.
Ich habe jetzt ein weiteres site mit Domain-Name bei yi.org gemacht (da bei dyndns nur 5 möglich, und die Namen ziemlich lang sind). Es funktioniert aber nur halb, und es passieren auch andere komische Sachen, und trotz langem Suchen (seit vorgestern) kann ich keinen Fehler finden.
dyndns funktioniert mit rundns, yi mit gnudip/ez-ipupdate. Ich benutze von beiden nur ihren dyn. IP-Service und eine Unterdomain, die sites selbst sind auf meinem eigenen Rechner als Server.
/ Das yi-site wird von einigen anderen Rechnern gefunden, von anderen nicht. Auf meinem eigenem Rechner / Server wird es gefunden. Die es nicht finden, finden aber meine anderen, dyndns-sites. Scheinbar wird es nicht gefunden, wenn der Klient unter Windows läuft, oder nachdem die Leitung abstürzte und ich deshalb kppp mit rundns, ez-ipupdate, apache, sendmail neu starte, aber / solange ich nicht reboote. Name des sites: www.copaya.yi.org
/ netcraft.com findet das site nicht, wenn man es updaten und damit echt ansprechen versucht (findet nur die Unterdomain von yi.org)
/ Mit # ping werden alle anderen sites (einige s.Signatur) korrekt aufgelöst, indem ihr Name wiederholt und dann die dynamische IP angegeben wird. Obiges site aber nicht; nach ping wird der Name meines ersten dyndns-sites angegeben, monkey-is-a-geek.net. Auch bei mails von copaya.yi.org wird der Absender-Name durch jenes ersetzt.
/ Seitdem ich copaya.yi.org installiert habe, wird auch ping ppp0 und sogar auch ping eth0 durch jenes dyndns-site monkey...net aufgelöst. Mit #ifconfig eth0 erhalte ich dagegen korrekt 192.168.0.1 .
/ Wenn ich (zur Fehlersuche) neu boote und Internet nur als Client starte (also kppp ohne script und rundns, ez-ipupdate, mysql, apache), werden anschliessend sowohl die sites, aber auch ppp0 und eth0 nach der letzten früheren IP aufgelöst als der Rechner als Server lief und die rundns an den dyndns-Nameserver mitgeteilt hatte. Besonders komisch ist, daß das auch für ppp0 so ist; wenn ich dann #ping ppp0 eingebe, kommt von der alten IP-Adresse keine Antwort. Aber #ifconfig ppp0 gibt die richtige, momentane IP an, und Internet funktioniert ja auch zu mir als Client.
Ich hoffe sehr, mir kann jemand helfen, den/die Fehler zu finden
Nachtrag: Ich habe die Registrierung bei yi.org nun mehrfach ganz gelöscht und neu gemacht, u.a. versuchsweise mit der Option daß ich Unter-Domaine einrichten kann. Hierzu habe ich dann nochmal an allen Parametern der Einstellung gedreht. So wird jetzt der URL mit und ohne www. von ping korrekt aufgelöst und auch auf netcraft.com spricht es an.
Die anderen Probleme bleiben, insbesondere wird ping ppp0 weiterhin nach monkeynet aufgelöst, und wenn ich den Rechner nur als Client starte, nach dessen letztem statt dem aktuellen IP (dh, nicht gefunden)
Vielleicht benutzt jemand von den Lesern yi.org und kann mir sagen, wie man es einstellen muß damit es gut funktioniert.
