Ich bitte um Hilfe bei der Problemlösung:
Die 2 Probleme treten auf, nachdem ich eine Reihe von Aktualisierungen auf Basis der von mbroemme veröffentlichten RPM´s
auf meinen S4Y vServer RedHat9 eingespielt habe.
httpd-2.0.50-1.intergenia.i386.rpm
httpd-devel-2.0.50-1.intergenia.i386.rpm
httpd-manual-2.0.50-1.intergenia.i386.rpm
mod_ssl-2.0.50-1.intergenia.i386.rpm
mysql-client-4.0.20-1.intergenia.i386.rpm
mysql-devel-4.0.20-1.intergenia.i386.rpm
mysql-server-4.0.20-1.intergenia.i386.rpm
mysql-shared-4.0.20-1.intergenia.i386.rpm
php-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-domxml-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-imap-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-ldap-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-mysql-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-odbc-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-snmp-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
php-xmlrpc-4.3.7-1.intergenia.i386.rpm
1. Problem betrifft MySQL
MySQL kann nicht mehr mit der Start-Stop-Script heruntergefahren werden, weil es offensichtlich nicht sein PID-File anlegen kann. Auch mit Webmin ist Anhalten von MySQL nicht mehr möglich, vermutlich verwendet Webmin ebenfalls dieses Start-Stop-Script.
In /var/log/mysqld.log gibt es dann beim nächsten Booten folgende Eintragung.
041106 23:35:21 InnoDB: Starting shutdown...
041106 23:35:41 mysqld started
041106 23:35:42 InnoDB: Database was not shut down normally.
InnoDB: Starting recovery from log files...
InnoDB: Starting log scan based on checkpoint at
InnoDB: log sequence number 0 43892
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 43892
041106 23:35:42 InnoDB: Flushing modified pages from the buffer pool...
041106 23:35:42 InnoDB: Started
041106 23:35:42 /usr/sbin/mysqld: Can't create/write to file '/var/run/mysqld/mysqld.pid' (Errcode: 2)
/usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '4.0.20-standard' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 0
2. Problem betrifft Confixx
Seit der Aktualisierung gibt es alle 10 Minuten eine Mail an root
Unknown error
Compilation failed in require at /root/confixx/confixx_counterscript.pl line 29.
BEGIN failed--compilation aborted at /root/confixx/confixx_counterscript.pl line 29.
Ausgangspunkt ist offensichtlich Confixx, vermutlich fehlt dem confixx_counterscript.pl die Verbindung zur Datenbank? Vielleicht hängen ja auch beide Problem zusammen?
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
vSERVER -- Mal wieder ein paar RPM Updates
Hi, ok ich hab am Wochenende mal Zeit gehabt PHP 5 mit MySQL 4.1 zu testen. Ich hab auch gleich für RedHat Linux 9 und Fedora Core 1 die RPMs dazu gebaut, die auch einwandfrei funktionieren. Das PHP 5.0.2 Paket ist gegen libmysqlclient aus MySQL 4.1 gelinkt und hat ebenfalls nur noch...
serversupportforum.de
Unknown error
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
