Probleme mit LVM und Grub
loisl
[GELÖST]Probleme mit LVM und Grub
Hi @ALL,
ich drehe jetzt gleich durch ... stelle mich an, als ob ich zum ersten mal Lenny installiere. Aber villeicht bin ich nur schon Betriebsblind!
Wäre super, wenn jemand eine Tipp für mich hat.
Gestern hat alles mit der selben konfiguration einwandfrei geklappt???
Also folgendes:
Testsystem: Lenny 5.0.4
mit 3ware 9650 im Moment RAID0 (wird aber noch RAID6)
Standardvorgaben für LVM + seperate /boot, /home, /var, /usr, /tmp (die passen größenmässig für meine Planung ganz gut)
So gestern habe ich einfach GRUB in den MBR und alles war gut!
Heute geht es nicht mehr, auch nicht mit Grub in /dev/sda1 (=ist die /boot-Partition)????
Nach dem Reboot wird kein Betriebssystem gefunden!!!!!!!!!
Schon mal besten Dank im voraus
Liebe Grüsse loisl
Edit: ups, lesen bildet, falsch gelesen.
Was sagt denn eine grub installation im Rescue?
Was wolltest Du den lesen ;-)
Rescue-Mode ... Kann ich dir gerade noch nicht sagen, habe noch mal eine Install versucht und zuvor mal einen Raid1 aus dem Raid0 gemacht, dann sind mal so alle Reste wirklich von der Platte, von der vorherigen Partitionierung!
Grüsse loisl
ist ja alles hoch interessant .....
Villeicht hat dazu jemand ein Erklärung????
Also normale Install nochmal komplett durchlaufen lassen und identische Meldung, dass kein Betriebsystem gefunden wurde!
Dann im Rescue-Mode die /boot gemountet und es ist wirklich auf der /dev/sda1 GRUB installiert ...
mehr aus versehen nocheinmal neu gebootet ... dann mal eine Fehlermeldung und auto-Reboot! Und jetzt läufts!!!
Kann das jeman erklären????
Danke und Grüsse
loisl
PS
Das ganze war von kurzer Dauer ....
beim nächsten reboot Problem wieder da!
ich habs gelöst ????
Aber mit dieser Fehlermeldung und Fehlerbeschreibung darauf zu kommen ...brrrrr...
Habe gestern auch noch Prozessoren gewechselt
von 1x Dual 5080 auf 2x Quad x5355
erstaunlicher weise ist die alte Konfiguration problemlos gelaufen ... nur Neuinstall war das Problem
Keine Fehlermeldung ... aber ein BIOS-Update hats gelöst
Beste Grüsse loisl
