Probleme mit LFS in vsftpd!
.D0T
[SOLVED] Probleme mit LFS in vsftpd!
Ich habe Probleme mit der Unterstützung großer Dateien (>2GB) mit suse 9.3 kernel 2.6.8 und vsftpd 2.0.2-3.
Der Download bricht immer bei 2GB ab und ist dann nicht fortzusetzten! Eigentlich sollten weder der kernel noch das vsftp in den installieren Versionen Probleme machen. vsftpd hat LFS seit v 1.XXX und der kernel seit 2.4.XX also sollte das doch keine Probleme machen!
Das ganze ist ein vServer von Server4you, vsftpd war vorinstalliert und bis auf eventuelle updates in "originalem" Zustand.
Mit Apache2 hab ich eigentlich genau dasselbe Problem...bloss das es da erträglicher ist und nicht weiter stört!
Weiß jemand ob die packages aus den offiziellen Repositories LFS Support haben und/oder wie ich das Problem beheben kann! Hab natürlich schon gegoogelt aber nichts passendes gefunden!
Vielen dank schonmal!
MfG
.D0T
Welches Filesystem wird denn auf der virtuellen Platte eingesetzt?
Hast Du evtl. eine Fehlermeldung in der messages/syslog?
Das Dateisystem ist reiserfs, im syslog steht nix besonderes (scheint auch nicht zu gesprächig zu sein diese vsftpd^^Grad mal 2 messages!)!
Achja, nur BTW: Am client liegts wohl kaum, das Problem existiert nicht nur beim Transfer zwischen zwei Servern sondern auch mit anderen ftp clients auf Windows maschinen!
MfG
.D0T
EDIT: Hab das Problem gefunden. Sau komische Sache! Komischerweise war die Fehlermeldung des FTPs schon im Zussammenhang mit vsftpd zu finden nur bei wesentlich älteren Versionen. Ich habs nichtsdestotrotz eingetragen und siehe da: Es läuft!
trotzdem thx^^
