Hallo Zusammen,
mein Problem ist folgendes, ich kann auf einem Client PC welcher über eine Eigenbau DSL Gateway eine PPTP GRE Verbindung auf Port 47 erstellen soll keine PPTP Verbindung aufbauen da GRE connections durch meine Konfiguration anscheinend nicht möglich sind.
Meine IPTables sehen so aus:
Das Script ist selbst geschrieben, nicht wie Hushi in einem vorherigen Thread meinte aus einem HowTo entnommen, ich bin jedenfalls mittlerweile mit meinem Latein am Ende angelangt.
/proc/sys/net/ip4/ip_forward ist durch /etc/sysctl.conf auf 1 gestellt:
Möglicherweise kennt ja von euch jemand die Lösung auf mein Problem
Grüße,
virtual2
PS: Ich melde keine Benutzer einfach so aus Jux oder Tollerei, ich melde Personen die Müll posten, dies bezieht sich auf:
serversupportforum.de
#!/bin/bash
iptables -F
#Postrouting#
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
#Port forwarding#
#Minecraft
iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 25565 -j DNAT --to 192.168.178.91:25565
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 25565 -i eth1 -j ACCEPT
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additonal system variables
# See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 4 4 1 7
##############################################################3
# Functions previously found in netbase
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# This disables TCP Window Scaling (http://lkml.org/lkml/2008/2/5/167),
# and is not recommended.
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
# Ignore ICMP broadcasts
#net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
# Ignore bogus ICMP errors
#net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
# The contents of /proc/<pid>/maps and smaps files are only visible to
# readers that are allowed to ptrace() the process
# kernel.maps_protect = 1
Grüße,
virtual2
PPTP durch IPTables Masquerading
Hallo Zusammen, ich habe bei Hetzner einen VQ7 als PPTP Server laufen. Nun habe ich folgendes Problem: Ich habe Zuhause einen Eigenbau Debian Squeeze Router der via ip_forward und IPTables Masquerading den Clients Webzugriff gewährt. Anscheinend hat GRE nun ein Problem damit über die...
