Probleme mit FTP Zugang auf einmal
  • Thread starter Thread starter Major
  • Start date Start date
M
Major
Hallo ich konte immer per FTP connecten auf einmal gehts nicht mehr wenn ich mit
Beispiel
Server: hallo.de
Benutzername: hallo@hallo.de
PW: hallo
Connecte sagt er mir immer
[SIZE=1][COLOR=#ff0000][SIZE=1][COLOR=#ff0000]Fehler: Verbindung mit Server fehlgeschlagen
[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=1]Status: Wiederanlauf abwarten...
Status: Auflösen der IP-Adresse für fashion-esports.de
Status: Verbinden mit 85.214.107.136:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
[/SIZE][SIZE=1][COLOR=#ff0000][SIZE=1][COLOR=#ff0000]Fehler: Verbindung mit Server fehlgeschlagen
[/SIZE]
Leute ! Bitte Postet dann auch die "entsprechenden" Log- Auszüge !!
Wir sind und werden auch keine Hellseher !
Hmm wie wahr der link nochmal zur log datei dan poste ich den inhalt der log datei gruß Major
Zitat @briese: "meine Glaskugel ist defekt! Gib uns mal ein paar logs" ;)
Das soll heissen, schau mal auf Deinem Server in /var/log/proftpd.log und poste mal was da zu dem Zeitpunkt gemeldet wird, wenn Du eine FTP-Verbindung mit einem FTP-Client Deiner Wahl aufbaust.
Sollte da nix sein, mach mal
pstree proftpd
Es sollte proftpd als Antwort kommen. Wenn nicht, läuft proftpd nicht.
Dann hilft vieleicht ein
/etc/init.d/proftpd start
um den daemon zu starten.
Hallo also in der log steht die letzten zeilen mal
Mar 31 20:24:09 h1380299 proftpd[10576] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): FTP session closed.
Mar 31 20:30:22 h1380299 proftpd[10611] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): FTP session opened.
Mar 31 20:30:22 h1380299 proftpd[10612] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): FTP session opened.
Mar 31 20:30:22 h1380299 proftpd[10611] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): USER slash@nextselection-gaming.de: Login successful.
Mar 31 20:30:22 h1380299 proftpd[10611] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): Preparing to chroot to directory '/var/www/virtual/nextselection-gaming.de'
Mar 31 20:30:22 h1380299 proftpd[10612] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): USER slash@nextselection-gaming.de: Login successful.
Mar 31 20:30:22 h1380299 proftpd[10612] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): Preparing to chroot to directory '/var/www/virtual/nextselection-gaming.de'
Mar 31 20:30:27 h1380299 proftpd[10611] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): FTP session closed.
Mar 31 20:30:27 h1380299 proftpd[10612] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): FTP session closed.
Mar 31 20:30:27 h1380299 proftpd[10575] h1380299 (84.166.41.33[84.166.41.33]): FTP session closed.
Mar 31 23:21:27 h1380299 proftpd[2634] h1380299: ProFTPD killed (signal 15)
Mar 31 23:21:27 h1380299 proftpd[2634] h1380299: ProFTPD 1.3.0 standalone mode SHUTDOWN
also ist Beendet hab es versucht mit deinen Befehl zu starten mit
danach passiert nichts kommt keine meldung oder so und bei dem befehl
pstree proftpd No processes found. sagt er mir dort immer
wenn ich im webmin rein gehe und gucke dan sagt er mir das proftp Läuft
sagt, dass proftpd am 31.3.2008 beendet wurde.
Wenn webmin meint, dass proftpd läuft, dann probier doch mal den FTP-Client
Nachtrag: mit /etc/init.d/proftpd status (ups, Quark mit Soße, das gibt hier nicht)
sollte eine Meldung kommen, die besagt, dass proftpd läuft oder eben nicht läuft.
hmm wenn ich /etc/init.d/proftpd status eingebe pasiert garnichts
kann das vieleicht daran liegen ich hatte einmal WU-FTPD instaliert das das darum nicht mehr läuft und mit
apt-get remove WU-FTPD kann er das nicht mehr löschen dan meldet er
h1380299:/# apt-get remove WU-FTPD
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Hmm hab keine Lust vhcs2 wieder neu zu instalieren immer diese dummen kleinen fehler ^^
Habe das wu-ftpd wieder runter bekommen hatte dpkg --configure -a dies gemacht und danach kont ich dies löschen aber seit dem ich das einmal insaliert hatte fingen die probleme mit ftp an nun ist es runter läuft es immer noch nicht Gruß Major
Verrate bitte mir mal, warum Du neben einem "proFTPD" noch ein "WuFTPD" installiert hast ? :eek:
Ist mir zu hoch, aber kann ja sein das ich was verpasst habe. :confused:
Problem hat sich erledigt ich habe
apt-get install proftpd gemachtd an hab ich ausgewählt aktuelle version Behalten und danach kahm die meldung
Starting ftp server: proftpd.
h1380299:~#
und nun läuft es wieder :)
Aber danke Für die Hilfe ^^
Vergiss den
das gibt es nicht beim proftpd! Ich war da zu schnell! :o
Allerdings sollte bei dem Befehl zumindest gemeckert werden, von wegen "Usage: ... " oder so. Das da auf der Konsole rein gar nix angezeigt wird, finde ich befremdlich.
Der Befehl apt-get deutet IMHO auf ein vorhandenes Debian oder Ubuntu hin.
Also mach doch mal folgenden Befehl zum Prüfen der installierten Pakete
COLUMUNS=200 dpkg-query -l > packages.list
In so erzeugten Datei packages.list stehen alle installierten Pakete drin. Schau mal nach, ob die Pakete wu-ftp und proftpd installiert sind oder nicht und poste mal dies.
by the way: Warum installierst Du eigentlich auf eine laufende Installation einfach einen neuen FTP-Server? Never touch a running system ist hier die Devise. Der proftp funzte doch, oder nicht?
