Probleme mit EINEM Postfach unter Horde
sportY
Hallo allerseits,
suche mich jetzt schon seit 2 Tagen dumm und dämlich und finde nichts zu folgendem Problem:
Seit Gestern Morgen kann ich auf ein einziged eMail-Konto nicht mehr zugreifen, mittlerweile weder per Imap noch per pop3.
System: Debian
Plesk: 8.4.0
Courier-Imap/qmail
Das konto wurde gestern stärker beansprucht, das heißt es kamen ein paar Emails mit größeren Anhängen an (Weiß ich, da ich noch per pop3 Zugriff hat, was sich jetzt eingestellt hat), wodurch Thunderbird eine Zeitl ang gebraucht hat um mir die anhänge auszuspucken. sobald ich den dritten anhang öffnen wollte, ging garnichts mehr .. Inhalte anderer eMails konnte ich weiterhin sehen .. später dann auch nicht mehr.
jetzt sehe ich weiterhin alle Ordner und eMails von dem Konto vom letzten funktionierenden Stand, aber keine Inhalte. Eine Fehlermeldung seitens THunderbird bleibt aus. Emails senden GEHT, nur die Kopie kann nicht im Ordner "Gesenet" abgespeichert werden.
psa-horde.log
Jul 01 13:45:55 HORDE [error] [imp] FAILED LOGIN x.x.x.x to localhost:143[imap/notls] as xxx@xxx.de [on line 258 of "/usr/share/psa-horde/imp/lib/Auth/imp.php"]
mail.info
Jul  1 13:45:53 vsXXXX imapd: IMAP connect from @ [127.0.0.1]DEBUG: Connection, ip=[127.0.0.1]
Jul  1 14:13:58 vsXXXX imapd: IMAP connect from @ [127.0.0.1]DEBUG: Connection, ip=[127.0.0.1]
Ich komme also auch nicht per Webmail ins Konto. So Sachen wir die hosts file checken, SMPTAUTH i.d. conf überprüfen habe ich schon gemacht, sofern es iwie in relation stand. alle anderen konten sind weiterhin aktiv und i.O. sowohl als IMAP als auch als POP3.
Wenn ich wüsste, wie ich die eMails sichern kann, ohne Zugriff auf das Konto zu haben, würde ich ja sagen, komm .. emails raus, konto raus, neues konto und emails wieder rein .. aber dazu bin ich zu unerfahren und habe bisher keine einfache lösung finden können.
das hört s ich so ein bisschen danach an, als wenn der server gesagt hätte: "Das ist mir zu viel, such dir wen anders."
Vlt. kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar.
Gruß,
SportY
Nachtrag: http://radcom.ir/weblog/majid/archive/2007/11/25/42138.aspx
dachte, das könnte helfen, hat es aber auch nicht...
Nachtrag 2: Meldung Thunderbird: Server hat die Verbindung abgebrochen.
hat niemand eine Idee? Irgentwelche logs die ich posten soll?
Nachtrag: http://webmail.xxxxxx.xx/imp/test.php
ergibt bei IMAP folgende Fehlermeldungen:
    ERROR - The server returned the following error message:
    [CLOSED] IMAP connection broken (server response)
Can not authenticate to IMAP server: [CLOSED] IMAP connection broken
(authenticate)
