Probleme mit Dateirechten !
noldi1960
Erst mal Hallo an alle
Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
Es geht um folgendes:
Ich habe einen Dedizierten Linux-Server gemietet. (also apache2 und Suse).
Der Server läuft jetzt auch schon ca. 1 Jahr, hat verschiedene Benutzer und diverse Domains drauf. Die Administration erledige ich über Confixx.
Das Problem:
Eine Domain erstellt zum Beispiel regelmässig kleine .txt Dateien, und zwar mittels des Befehls fopen. In diese Datei werden dann Daten geschrieben. Die Dateien haben vom System aus immer die Rechte 644, was auch gut ist.
Am Montag musste der Server durch den Provider neu gebootet werden.
Und jetzt kommts, seither erhalten die erstellten Dateien die Rechte 000 !?
Ich habe dann auch das entsprechende Script mal unter einem anderen Benutzer auf einer anderen Domain laufen lassen, aber auch hier haben die erstellten Dateien die Rechte 000.
Meine Frage, da der Provider offensichtlich nicht weiss wie das passieren kann.
Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Einstellung, die vorschreibt, welche Rechte eine Datei standardmässig beim erstellen, inbesondere beim erstellen durch ein script mit Befehlen wie fopen oder session_start, bekommt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da die erwähnte Domain natürlich Fehlermeldungen ausgibt und alle Domains mit Sessions und erstellen von Temp-Dateien, laufen so nicht.
Lieber Gruss
noldi1960
Hallo gunnarh
Vielen Dank für Deine Antwort
Bin beim Recherchieren auch schon über dieses umask gestolpert.
Kann sich sowas durch den Reboot verändert haben ??
Naja, egal; aber wie krieg ich den Ursprungszustand denn nun wieder hin, also so, das eine neue Datei bei allen benutzern und allen Domains die Rechte 644 bekommt ?
Muss ich das in der Datei .profile setzen ? Wenn ja, wo finde ich diese ?
Hoffe Du kannst mir hier noch ein wenig auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
