CentY
Hi zusammen,
bin gerade mal dabei Xen zu testen, da mit VmWare Server nicht mehr wirklich gefällt und ESXi halt spezielle Hardware braucht.
Nun habe ich folgendes Problem wenn ich einen Gast booten lasse friert er mit einer Kernel panic ein.
Jetzt versteh ich nicht ganz wieso er seine hda1 nicht findet, in xend.log tauchen keine Fehlermeldungen auf. Auch beim Erstellen der VM gibt es keine Probleme.
Grüße
Bootdata ok (command line is root=/dev/hda1 xencons=tty console=tty clocksource=jiffies)
Linux version 2.6.18-194.8.1.el5xen (mockbuild@builder10.centos.org) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)) #1 SMP Thu Jul 1 19:41:05 EDT 2010
BIOS-provided physical RAM map:
Xen: 0000000000000000 - 0000000010800000 (usable)
No mptable found.
Built 1 zonelists. Total pages: 67584
Kernel command line: root=/dev/hda1 xencons=tty console=tty clocksource=jiffies
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 16384 bytes)
Xen reported: 2673.298 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Software IO TLB disabled
Memory: 241572k/270336k available (2513k kernel code, 20224k reserved, 1394k data, 184k init)
Calibrating delay using timer specific routine.. 6685.70 BogoMIPS (lpj=13371400)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Initializing.
selinux_register_security: Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 256
CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
CPU: L2 cache: 256K
CPU: L3 cache: 8192K
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: Processor Core ID: 1
(SMP-)alternatives turned off
Brought up 1 CPUs
checking if image is initramfs... it is
Grant table initialized
NET: Registered protocol family 16
Brought up 1 CPUs
PCI: setting up Xen PCI frontend stub
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
xen_mem: Initialising balloon driver.
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: System does not support PCI
NetLabel: Initializing
NetLabel: domain hash size = 128
NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1280213441.370:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
alg: No test for crc32c (crc32c-generic)
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key 71959A475B93578
- User ID: CentOS (Kernel Module GPG key)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
rtc: IRQ 8 is not free.
Non-volatile memory driver v1.2
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
brd: module loaded
WARNING: Failed to register Xen virtual console driver as 'tty1'
Event-channel device installed.
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ide-floppy driver 0.99.newide
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
i8042.c: No controller found.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
TCP bic registered
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
XENBUS: Device with no driver: device/vbd/769
XENBUS: Device with no driver: device/vif/0
XENBUS: Device with no driver: device/console/0
Initalizing network drop monitor service
Write protecting the kernel read-only data: 483k
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
md: raid1 personality registered for level 1
SCSI subsystem initialized
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.03.000-2.6.18RH.
3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.08.003-2.6.18RH.
md: raid10 personality registered for level 10
md: raid0 personality registered for level 0
raid5: automatically using best checksumming function: generic_sse
generic_sse: 18821.000 MB/sec
raid5: using function: generic_sse (18821.000 MB/sec)
raid6: int64x1 2974 MB/s
raid6: int64x2 3500 MB/s
raid6: int64x4 2740 MB/s
raid6: int64x8 2584 MB/s
raid6: sse2x1 6438 MB/s
raid6: sse2x2 7412 MB/s
raid6: sse2x4 8471 MB/s
raid6: using algorithm sse2x4 (8471 MB/s)
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.11.5-ioctl (2007-12-12) initialised: dm-devel@redhat.com
device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594l
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Grüße
